Дмитрий Куликов
Лада 2101, Глазастая Соня
В этой теме 238 сообщений
15 часов назад, SP038 сказал:
Где песочил?
Вот где песочил сказать не могу, машину без меня отправляли. Я не спросил, куда отвозили.
Основательный подход)
А что делать, надо ж в коем веке сделать машину нормально :biggrin:
Усё, понеслись нарезка и варка.
5ee9240d9b09b_WhatsAppImage2020-06-16at17_01_09.thumb.jpeg.f9c8adf9f76e5c8065a042ab6277e7de.jpeg
5ee9241869882_WhatsAppImage2020-06-16at17_01_08.thumb.jpeg.88ca4d3bd35a5c49e51da7e9a892d1af.jpeg
5ee924218a8c4_WhatsAppImage2020-06-16at17_22_55.thumb.jpeg.84ea7cda5a718dc5c0f2e994ba57c808.jpeg
Чего то, всех прям так прорвало на кузовню и покраску:popcorm2:
С задней панелью, спорно, по количеству сварных точек, меньше было бы, если б целиком менять. Да и потом шов выводить надо..., и со стороны багажника, тоже будет бросаться в глаза, если не вывести.
Зато сверху сварка по заводскому выглядеть будет. Не так уж и плохо. :)
10 часов назад, павлик сказал:
Да я думал над этим, но у меня уже была задняя панель куплена когда-то. Верхушка панели была не самая лучшая и по длине вся панель была подсогнута уже. А так-как нижняя часть норм у неё, вот и решено было пересадить частично.
15 часов назад, павлик сказал:
Ну так зацвели/посгнивали многие. Не Солярис клуб же у нас :biggrin1:
5 минут назад, Fakstrot сказал:
Солярис клуб
Эти уже на разборках давно без кпп и моторов :biggrin1:
ЗЫ: на копейке Nikolaj буду лечить заднюю панель примерно так же.
Сегодня телек резали и двери подгоняли. Короче новодел как всегда полное Г. :sad: Задняя левая дверь вродь встала, но надо ещё дорабатывать. А с передней левой проблемас. С петлями косякнули рукож... "производители" ... Правые двери ещё не примеряли.
Телевизор будет тоже частично меняться. Глазницы останутся свои, они оказались достаточно ровными и крепкими. Верхняя часть телека тоже останется родная (за исключением куска справа). По моторному отсеку и по лонжеронам всё отлично, всё целое и крепкое. Не зря всё было залито антикоррозийкой. Рядом с рулевой машинкой оказались места вообще замазанные каким-то неведомым составом, напоминающим автопластилин.
Ну и на рынок заглянул сегодня заодно. Купил салонные накладки на стойки ветрового стекла, резиновый кожух на горловину бензобака, клеммы и клеммные колодки.
Усё, передок сделали и поставили капот.
Также переварили сапожки на крыльях. Примерили и с боем подогнали новые двери.
Машину подготовили к покраске. Пришлось ещё в некоторых местечках подварить, но не криминально. Также уже успели покрасить моторный отсек. В общем движемся полным ходом.
На последнем фото машина загрунтована? Почему черным грунтом?
Только что, Fakstrot сказал:
:unknw: Вроде на сколько я знаю, "чёрный" - это обычно транспортировочный грунт. Мож это какой-нибудь другой... У меня тоже возник вопрос, но ещё не спрашивал у мастеров.
Может как-то с цветом связано (подложка или ещё чего)... Хотя вродь тогда светлый грунт нужен... Я не на столько знаю эти дела. Я больше по электрике :cool:
Это скорее всего первичный грунт (эпоксид, полиэфир). Он будет шлифоваться, шпаклеваться и потом перекрываться уже другим , скорее всего серым или белым грунтом. Надо это чтоб косяки виднее были (на контрасте) и чтоб не затереться до голого металла.
Кузовное железо на иномарки, которое тоже в черном грунте (его многие смывают по жигулевской привычке) частенько обработано эпоксидным грунтом.
Вот прикиньте машина загрунтована серым эпоксидным грунтом, а ее надо перекрыть серым наполняющим. И как быть уверенным что деталь полностью перекрыта одинаковым слоем? - одно дело если это один элемент, а другое когда целый кузов.
4 часа назад, metrolog сказал:
Я и спрашиваю для того, чтобы понять. Так то в покрасочно/рихтовочно/кузовных работах я не бум-бум....
В 03.07.2020 в 00:29, metrolog сказал:
Да, действительно всё так, сегодня поинтересовался по этому поводу у кузовщиков.
Ну, и теперь радостная для меня новость, машина выкрашена, ураааа! Ещё будут некоторые элементы и детали докрашивать, но там уже не глобально. Также произвели ещё немного сварочных работ внутри багажника и на уголке правого крыла. Кстати, очень хорошо перед покраской прошлись герметиком по множествам стыков кузовных панелей. Ещё предстоят работы по локальной антикоррозийной обработке. Потом после окончания всех работ поеду ещё на полный антикор днища.
А потом самое приятное - сборка! :)
А молдинги порога решил не ставить?
1 час назад, TER сказал:
Надо будет хоть ничего не забыть: промазать, прикрутить, подключить...
Хоть и смотрятся красиво, но не стал. Их в любом бы случае покупать пришлось. Молдинги ещё предыдущий хозяин снял. А потом в 2015 году были поменяны внешки порогов, там отверстий не было.
С одной стороны красиво, с другой стороны лишнее место для ржавчины и грязи
В общем дела по сборке машины движутся неспешно. Возникли пока небольшие заминки. Но, я пока параллельно привожу в порядок проводку в консоли.
Также вчера отремонтировал крепление родной вентиляционной решётки на заднюю стойку крыши. Потому как решётки от ваз 2107 мне не нравятся. Купил примерно подходящие пистоны и переделал малость. Также при переделке использовал компьютерные подставки под платы, чтобы добиться необходимой высоты.
Ну, собственно, что было (проблемы были только с одной из решёток):1.thumb.jpg.88a22c80db989baa09868d9197f998f6.jpg
Вот так получилось в итоге:
И сделал небольшую резиновую накладку:
У второй крепухи сломан был только один усик, посмотрим, как будет в целом держаться. Но на всякий случай подготовил ещё одно новое крепление.
Сегодня проведал Жигульчик, заодно примерил решётки. Всё отлично держится.
Не забудь запластилинить места установки молдингов стоек - больное место.
4 минуты назад, SP038 сказал:
Ага, помню (главное потом не забыть:biggrin1:) Раньше их тоже залеплял
В 18.07.2020 в 12:20, Дмитрий Куликов сказал:
А поподробнее: что за пистоны и что за подставки? Так-то это неплохой материал для статьи в раздел Ремонт / Кузов.
А можно мне сразу на стадию сборки?))
34 минуты назад, Kenny444 сказал:
А как же страдания и подготовка к окрашиванию?
2 минуты назад, SP038 сказал:
Пропустить как-нибудь)
Только что, Kenny444 сказал:
Но ведь тогда ты не потратишь кучу времени и не потеряешь интерес к дриставрации. Зачем тогда это все?
