Svitr
Не работает панель приборов
В этой теме 4 сообщения
.Добрый день, возникла такая проблема на автомобиле ВАЗ 2101, 1978 года ,что после того как я отдавал машину на переварку кузова, обнаружилось что фары работают только при включении и выключателя габаритов и выключателя фар, также при включении габаритов показатели топлива и температуры охлаждающей жидкости дают резко вправо и сохраняются в максимальном положении, также при включении дальнего света фар полностью отключается подсветка панели. Подскажите пожалуйста что нужно делать.
Советую вам попробовать проследить правильность подключения проводов на соответствие схеме:
Возможно где-то есть короткое замыкание (перетертая изоляция, зажатый провод и т.п.).
Если на автомобиле блок кнопок " положить стрелку - скорость света - гиперпрыжок", то там одна из кнопок отвечает за включение габаритов и подает питание на включение главного света, а вторая кнопка позволяет включить/выключить подсветку приборки, НО ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ габаритах. Без включения кнопки габаритов должна работать только "моргалка дальним".
Теперь по свистопляске с приборами на приборке - очень похоже на плохую или отсутствующую массу на щитке приборов. Обычно этот провод зацеплен на шпильку, на которой висит реле поворотов.
Если бы было кз - горели бы преды. А тут явно что-то не так собрали.
Снять приборку, вынуть блок кнопок наружу, взять книжку или телефон с цветной схемой и все перепроверить. Там все элементарно. Если есть контролька или тестер - то ваще легкотня.
По приборке - точно масса.
