Kenny444
2102 Топ кек Проект
355 posts in this topic
Стоп, не понял...
С таким вылетом, сзади можно сразу вольвомост поставить и проставки не надо:biggrin1:
22 часа назад, павлик сказал:
Надеюсь, разварками из алюминия обойдусь, вольво мост и так есть)
1 час назад, Kenny444 сказал:
надеюсь - проставками.
Дисочки надо в серебро, в идеале в цвет проточенного металла. Визуально больше станут в светлом тоне...
Чуть ниже и чуть шире, обязано стрельнуть в сердечко. Резина ок, в параметрах.
Разбираю, прлучается.
Слишком кратко:panic:
6 минут назад, павлик сказал:
Согласен.
Из происходящего, тоже кратко:
1. Счистил шпэк с кузова, отдал маляру, закупил расходники. Не уверен, что не заберу в очередной раз, но это дед, что крыло на Лольве восстановил - в жестянке силён.
2. Снял ГБЦ твинкама, чтоб на работе провести комплекс работ:
 - чистка каналов маслоподачи от стекла, так как я это сделал некорректно
 - настройка клапанов
 - сварка впуска и выпуска
3. В планах начать сборку в ноябре, но планы - лучший стендап в моей жизни.
Ну хоть какие то движения:locomotive:
Ещё какие-то движения, впервые с мая прошлого года, под новостной шумок шелестит.
Счистив сантиметры шпэка, я передал жестянщику кузов - творит чудеса, хлопунов на дверях нет, пороги вытащены, крылья похожи в металле на завод, хоть без шпэкли и никуда, но я уже доволен и рад.
Пока кузов там кайфует, трогаю мотор
Пощупал зазоры в ГРМ - плохие. Шайбы из Италии ехать будут долго, но обещались быть. От ватоваза не подошли, оно и к лучшему, наверное...
На волне скидал коллектор впускной, он пока чисто для визуализации, да и прихватки были на грязном газе сделаны, бррр
Вопросы лишь углу наклона, да месту контакта с трамблёром, а так, что-то да выйдет, тут без вариантов.
Как думаете, каким наклон продольный делать? 1 в 1 сток?
Со стороны карбов буду раннеры приводить в одну плоскость, длина, вроде, гуд
15 минут назад, Kenny444 сказал:
Я бы потерпел до кузова и по уровню на прихватки засандалил, чтобы с поплавками потом не страдать.
1 час назад, SP038 сказал:
Это превыше моих сил...
И великолепный образ дiда, который между гонками поплавки плоскогубцами лесенкой гнул
По моему, все что есть коллектора под всякие там горизонталки, идут под таким же продольным углом, как и мотор.
Как я понял эти уклоны коллекторов нужны любителям рейка на морду (в том числе завод),
по соображениям часто приводящегося здесь в пример транспортирования картохи,
либо больного вкуса творцов отдельных проектов.:biggrin1:
При ускорении шоб отливания дикого не было, надо в обратную сторону загибать по идее...
И вообще карбюратор это сложно, хоть и стильно.
В плане ускорений схема установки сток вебера наверное самая грамотная, под 90 градусов.
13 часов назад, Kenny444 сказал:
Так геморрой весь из-за наклона оси поплавка, а не из-за "гибки лесенкой" :biggrin1:
Ваще уже давно надо было всё сварить и ехать, а не вот это вот всё. :popcorm2:
12 часов назад, павлик сказал:
Нене, правильное литьё под карбы с уклоном
6 минут назад, SP038 сказал:
Дык, лесенкой продольно оси) Там же по два поплавка на карб, на одной оси, так один пониже, другой повыше)
9 минут назад, MOISEART сказал:
Погоди, ты всё подзапутал, уклон как раз обратный
И сток монокарб тоже под углом на жижках, не параллельно ГБЦ
Да ставь уже ровно, всё равно небось ещё пружин не будет и машина станет низкой, а в таком случае можно и наклон мотора изменить. А то потом хвостовик редуктора будет выше муфты КПП, так сразу двух зайцев убьёшь:biggrin1:
3 часа назад, павлик сказал:
Машина низкая, да, но не на порогах, так как для езды таки
Наклон оставил, но чуть меньше стока, посмотрим, про лифт 3-й опоры пока не думал, но всё может быть, да
Прихватил +/- окончательно на данный момент, горизонт перпендикулярный мотору соблюдён, завтра газ заправлю, начну накидывать металл, чтоб изнутри его прогрызть как мне нужно.
Забавно, что ГБЦ у меня таки с 2.0. Раннеры в ней 32мм, а во фланце 28. Второй коллектор, что не распилен, раннеры имеет так же 32-е.
Короче, будет больше плавности, но внешний вид пострадает, такие дела...
При сварки со стороны карбов, лучше к чему-нибудь его прикрути (к алюминиевой плите в идеале), а то уведет плоскость..., я у себя потом прилично сошлифовывал, хотя и фланец был 12мм.
1 минуту назад, павлик сказал:
Спасибо за рекомендацию, но мне и так и так шлифовать :/ или фрезеровать...
В принципе, доступ и туда и туда есть, вопрос фрезеровки лишь в фиксации пациента
Не дождался ничьих советов, некрасиво сварил
После фрез и тд ещё раз пройду, декоративно
Во, другое дело)
"Стартуем" (с) Наталья-морская пехота
Сварил такую штуку
Надеюсь, приёмку не придётся сильно переваривать, но всё как было, плюс/минус
Фреза 32 прошла, осталась косметика, насколько возможно, ну и плоскости фланцев, да
Думаю между конторами и шлиф камнем у одного мужчинки
Вполне уродливо, но своё. Доводка, может, поможет визуально не погибать
На малярном фронте без перемен
Ну почти
Стырил на работе пневмофрезу, почистил малодоступные сварные точки перед маляркой
Эх, жаль, что толщика нет
