Kenny444
2102 Топ кек Проект
406 posts in this topic
Только что, Kenny444 сказал:
А я первый придумал11111
А я первый исполнил!! :biggrin1:
3 часа назад, SP038 сказал:
ммм, с хрустящей кромочкой
:rofl:
Итак, элитный восьмиклоп почти собран!
Осталось много мелочей, но основа есть. Преисполнился настолько, что аж масло купил)
Засухаривать было очень больно, так как +35, гараж на солнышко смотрит, солнышко на гараж... И сраный инструмент, который ну совсем не очень подходит для твинкама. Но подходит, так как собрал таки.
Колпачки от витька, старые были мягкие, но древние и ноунейм. Клапанишки чууууть полирнул, просто для вида, ну и притёр.
Для обкатки какое-то siboil, впервые такое увидел, гыг. А на основу пойдёт liqui moly. Всё полусинтетика 10w40
40 минут назад, павлик сказал:
Найти бы на этот мотор распредвалы какие-нибудь повеселее:rolleyes: чтобы раскрыть весь потенциал...
Угу, и дело даже не в деньгах :/
В 17.05.2021 в 01:24, Kenny444 сказал:
345 цвет "светло-оливковый"
345 "светло-оливковый"
Приветствую, это её оригинальный цвет?
В 20.06.2021 в 21:42, Kenny444 сказал:
Закончил с кузовом, в пятницу к маляру.
Трещины засверлены, усиления поставлены. Так же, засверлил двери, но центральные отверстия нужно будет доработать фрезой.
А вот такой вопрос: не завалялось ли старых гнилых дверей с выштамповкой под габаритные фонари? Дело в том ,что когда я приобрёл поздние двери на свою 07 на них не то что отверстий не было, а даже штампов.... А свои родные я сдал в митол.А сейчас дело подошло к покраске и хочется габариты вернуть до неё, а не после)))
Нет, точного кода родной краски я так и не узнал, что-то близкое к 240-й.
Дверей точно нет :/
СборОчка продолжается.
Перебрал трамблёр, поставил промвал, помпу, фильтр.
Немного подзапутался с валами, хотел и их поставить, но решил не спешить)
Валы отличаются лишь отверстиями в разных местах на задних  торцах. А так, включая шпонки звёзд - идентичны, хех
Свечки вкрутил. Для монокарба будут вроритетные Bosna Super, совместного производства Чехии и Словакии, если понимаете, о чём я
На горизонты пойдут иридиевые, со стороны восхода солнца
Ну и, клабтурбо послужит Италии, только фланец вырезать где-то нужно...знает кто, где?
Это на первое время, потом нерж прибудет.
33 минуты назад, Kenny444 сказал:
А на ветикаль? Трёхэлктродусы...
6 минут назад, MOISEART сказал:
А я чёт вертикаль настраиваюсь сливать...понял, что всё равно хочу именно вебера и именно горизонты.
Разве что от скуки коллектор сварганить и прикрутить
1 час назад, Kenny444 сказал:
Я сначала как не понял, а потом как не понял... :bc:
Ночью работа продолжается в самых профессиональных видах.
Привет всем, кого затронула авария на ТЭЦ4
Сегодня я уничтожил вкладыши новые, но доволен, в целом. Оказалось, глико не панацея, часто зенковки некачественные и приводят к задирам. Смело и мощно (на самом деле нет, пару движений 1500 с маслом) потёр их шкуркой, посмотрим потом.
Соответственно, переклеивал поддон на старой прокладке - без коментариев -_-
Подсобрал ещё чууууть-чуть. Заменил треснувший примерно везде патрубок вентиляции на силикон трдшный, надпись удалена)
И, наконец, приобрёл давно желанный инструмент - очень рад!
А, и заглушил штуцер под вакуум на коллекторе, усилитель тормозов никто ставить не собирается)
Мысли лишь о переносе тормозного, дабы таки горизонты влезли, вертикалки, всё же, не торт.
Можно газолин накачать теперь.
Потерял проставку, думал, выточу из жиговской, но нашлась)
Ну не знаю, на счет вкладышей... Вроде бы и ничего, но я бы взял шарик от подшипника, обернул бы его наждачкой и подточил только острые кромки.
Надо было спросить.....наверное)
Как бы то ни было, сегодня перебрал КПП, купил в неё масло, дороже моторного, зачем-то...
Странная КПП, вроде и новая, без особых следов работы, а 5 передача мёртвая от слова совсем. Купил и её.
А, и завтра кузов прыгает на эвакуатор и едет к малярам, наконец-то.
Прокладки говно!!! Они потекут скорее всего. Если пойти в би-би, то там будут бумажные прокладки на 5-кпп и паронитовые прокладки для 4-КПП. Вот и надо брать паронит.
У меня первой потекла бумажная прокладка поддона на кпп. На стоячей в гараже машине.
22 часа назад, Kenny444 сказал:
А еще можно было бы маленьким камушком-шарошкой из обычного набора для граверов. Только вручную и без нажима.
1 час назад, metrolog сказал:
Я всё на витька посадил)
На камушек и на алмаз из набора меня хватило - очень крупное зерно, поднимает, задирает металл.
Случилось. Модератор мне свидетель.
12 часов назад, Kenny444 сказал:
Первый раз вижу такой эвакуатор, я думал рама сложилась от веса двойки))) Не хилый такой диссонанс произошел!
Там ещё и апарели автоматические)
HELP!
Обнаружились проблемы с КПП. Всё работает правильно и чётко, пка не затянут хвостовик. Как затягиваешь - пятая включена на постоянку, при включении задней - блок КПП.
Узнал, что знакомый с этим сталкивался, подкладывал под втулку 5-й передачи шайбу около 1мм, проблему решил. Я что-то сомневаюсь, хотя собрал 1 в 1 по мануалу, которому можно доверять.
Надо заднюю крышку снимать, фотографировать и картинку сюда выкладывать. И еще 5-кпп есть старого и нового образца. Детали в них отличаются. Довольно сильно, особенно на вторичном валу.
