В этой теме 4 сообщения
Привет. Всех с Праздниками .
Подскажите , появился свист при работе двигателя когда газанешь.
То есть то нет. Ремень натянут.как определить помпа или генератор? Без сьема ,разборки. Генератор , вроде не старый.
Благодарю.
Скинь ремень да пошатай шкивы. А точно ремень нормально натянул?Вероятнее всего тупо недотяг.
@miho, действительно, @A_nikolaenko дело говорит: проверь состояние подшипников. Скинь ремень и пошатай шкивы. Может ремень уже сжёг или растянут, вот он и буксует даже при натяжении.
Еще свистеть может выжимной подшипник. При этом свист пропадает при нажатии на педаль сцепления.
Но я больше поверю в проблемы с ремнем. Бывает, но очень редко, когда шкивы изнашиваются и ремень прилегает не рабочими "клиновыми" поверхностями, а самой узкой вершиной. При этом ремень натянут может быть в упор, но пробуксовывать под нагрузкой.
