Shven
ВАЗ 21013 | Гаврюша
200 posts in this topic
3 минуты назад, Fakstrot сказал:
Человек упорно не хочет хоть чуточку улучшить условия в машине. С лета твержу про установку прикуривателя.
Между прочим купил "ёлочку" за 75 рублей на днях в салон. Комфорт повышен.
А из серьезного прикупил 70MAI Dash Cam Pro Plus+ , будет работать от внешнего аккума, но пока не устанавливал ещё. Решил купить т.к на той неделе в лобовое уснувший таксист едва не прилетел.
1 час назад, Shven сказал:
А "Ёлочка" сможет заряжать Регистратор?
зачем его заряжать елочкой, если указано:
Цитата
" будет работать от внешнего аккума "
Елочка даёт запах, аромат, благовоние если так можно сказать, но не ток:good2:
20 минут назад, Shven сказал:
если указано:
Вот твоё "Если указано" сколько заряд держит по факту? Если часа 2 - хорошо. А если полчаса?
И это не отменяет факта , что разряженный мобильник ты не можешь в авто зарядить (как и любой иной девайс)
А в чём проблема купить и поставить прикуриватель?
Хорошо-хорошо, уговорили :) Прикуриватель появится, как-нибудь.. =)
Из очередного внепланового - заменил замок багажника. И надо разобраться с люфтом руля (ходит от меня-до меня). Уже проконсультировался по данной проблеме.
5 часов назад, TER сказал:
изображения нет
Лучше замок с ответкой от 05/07. А то 01 и 06 обычно можно без ключа открыть))) Личинку при этом менять не надо, внешка не пострадает:smile:
1 час назад, павлик сказал:
05/07 также можно. Нужно просто дернуть посильнее крышку, оно и открывается) У меня не раз клинил электропривод замка, а личинка была заварена. Открывал без повреждений)
В 14.02.2022 в 18:29, Shven сказал:
прошёл ТО
Почётно :bt:
Ещё бы фоток сбоку - как подвеска сидит, хоть в субботу и увижу
PS: А верхний рычаг то не простой... :smile:
Немного творчества в тему.
Навеяли воспоминания про рисование на капоте 2110, и захотелось снова немного помазюкать =)
Результат техноспринта 3 этапа:
1) Задний левый локер отвалился и был оторван руками
2) Кнопка включения габаритов сломалась
3) Солдат вышел из чата [2] во время заезда. Ближе к дому начал всерьез беспокоиться, что целым авто не доедет.
4) Закоротила проводка на обратном пути, немного подымило в салоне
5) Вывалилась левая фара
Считаю, что это отличный результат :good2:
Солдат в очередной раз усилен. Фото прилагаю)
+ замена глушителя.
На данный момент проблемы по электрике - не работает частично панель приборов, габариты, ближний-дальний свет "глючит".
Как увидел анонс 4 этапа, сразу сюда - а тут уже всё усилено:good2:
Мне доставили сварку с дачи, так что в следующий раз моя очередь добавлять железки...
PS: Выньте пожалуйста усиленные резинки из под задних пружин :shok:
В ниву поставишь?)
Микро-новости. Замена масла на ZIC X7 + мойка авто :)
Касательно масла - до этого залил Shell 10w40 (решил побаловать после синтек за 600-700р) - и прогадал. масло за пробег менее 1000км стало крайне водянистым, очень часто при "боевых" режимах загоралось давление масла, и само по себе пахло весьма странно (с щупа). Плюсом добавлялись странные металлические звуки на холодном пуске. Покупал масло с пломбой, на "палево" было совсем не похоже, но то, как оно сливалось на холодной машине удивило даже механика в сто.
Касательно мойки - непонятно в чем испачканы крылья и левые двери. Даже при близком контакте керхера отбить многие следы не удалось. В любом случае, слой грязи с лета прошлого года сошёл на нет, с мойки выехал - машина стала весить легче :)
5 часов назад, Shven сказал:
В чём , в чём - в дряне всякой. Такое отмывается всякими ацетонами/керосинами .
21 час назад, Shven сказал:
Паленка. Сколько ездил на Шелле - никогда подобного не было...
Так, за 2 месяца пора что нибудь написать :)
1) Открыл сезон покатушек на карьеры, на Кузьмоловском к моей большой радости был почти везде сухой проезд, но по прежнему "спокойно" не проехать.
QncbfQVt9RCag-rL4VdMEDIr92WLTB-iZe2sS9Tr2BYbFogc6F903epowSbPBLZLP2UIV-vGBpIRpeU15AKj-hdi.thumb.jpg.e12da9a565292798de5ac78d48dab2ab.jpg
2) Купил поперечены багажника (вроде от нексии, встали хорошо)
3) Купил велокрепление на багажник
4) @MOISEART - спасибо, выправил боковину жопы на сегодняшней встрече клуба :)
5) @SP038 Ремонт замка на водительской двери, закреплено теперь заклепками :)
А также был установлен задний правый брызговик, заменена минусовая клема, обе подушки двигателя
Из неприятного - вернулся после встречи, заглушил авто. Запустил через минут 10 - загорелась лампа акб. Снял на заведенном двигателе клемму - заглохла. Пошерудил проводами к генератору и реле - не помогло. Судя по всему - генератор отъехал, увы. Хорошо, что это случилось не в дороге :)
И на данный момент не работают задние габариты и часть приборки, причину выяснил @Fakstrot, надо менять один из проводов в районе блока предохранителей.
Фото с встречи клуба как дополнение:
AJJGI4GOtBRN-Yiu9-ZmcxNB6F_0AQIxFvN8NdbLRmzj8TNCtmCAEH4QBQwYFA3jP24Bj0CkCm6UwV1RIAcWcf9p.thumb.jpg.5f3faac5f15e0a27f9e99413be2eea5b.jpg
 Может просто реле-регулятор умерло, чего сразу генератор. Начни с малого. :)
А может и питание на 10 предохранитель пропало, вот и не работает гена и регулятор.
В 29.05.2022 в 21:30, Shven сказал:
Потому что следить за машиной надо, ухаживать!
