Shven
ВАЗ 21013 | Гаврюша
161 posts in this topic
В 10.07.2022 в 20:39, Fakstrot сказал:
 облить и сжечь
Грубо! - Выкрасить и выбросить!
Снова замена левой ступицы и подшипников, новодел такой новодел.. отходило месяц. Брал оригинал, но в би-би. Сейчас купил волжанского производства - надеюсь походит поболее (уже установлено).
А какой зазор выставляешь?
Давно ничего не писал, хотя по сути ничего и не происходило в жизни авто.
Из последнего - был на полноценном оффроаде, что машина что я - всё было в грязи. Плавал по самый капот, двигатель хапал воды и глох, но ехала! И ехала очень даже наравне с полноприводными ребятами. В паре мест к сожалению все таки сел, но в оправдание - в первом месте где упирался в бревно на обратном пути сменил тактику - и не застрял. Там где сел на порог забираясь в горку - закопался по дурости и нежеланию скатиться назад и попробовать снова..но получилось все равно очень здорово :) Важно отметить, что на покатушке был и @MOISEART, который единственный из всех не застрял совсем нигде.
Немного фото-скринов для разнообразия.
По ущербу - номерная рамка, левая фара вывалилась, передний правый поворотник почти вывалился (болтается сейчас). Загнул в очередной раз немного морду и в частности правое крыло. В целом - без потерь.
Yinkc4PCSFw.thumb.jpg.91675483099e04cd7b57ec2e67fb10ba.jpg6324d1a354f50_6546465.png.8267dc9ccbacccaea481e7f7048bd51b.png
iTkAXk4nSgI.thumb.jpg.41932999ecde4a1e613a85c54a8a6b87.jpgggg4.thumb.png.8ef798c776e4e5fd789a52d8488a5087.png534534gggg.thumb.png.dd23cb56e9c04e83a7fd70b7fe21efbe.pnglW0Ah7dW6uc.thumb.jpg.a49cf9c1a17fbea5745bd548bfc6e4fa.jpg
джипорастия(с)
25-го была воскресная покатушка. Чуть пожестче чем прошлый раз, из проблем - перекрутил мотор оборотами, горело сцепление сильно, появился тракторный звук (клапана передают привет). + при замене масла кк писал ранее оно было похоже на обычную воду, бензином воняло люто.
Итого - заменен бензонасос :) Чуть-чуть почищен карб снаружи и внутри (убрали шпильку выпавшую).
(тут должно быть видео, но не смог вставить, поэтому держите ссылку:) )
https://vk.com/video17693498_456240100
39 минут назад, Shven сказал:
Так надо прост болты настройки на место вернуть, от перекрута вниз упали регулировки. Делается на споте для продолжения с мощностью...
Вкратце - сношения с системой зажигания, замена бегунка, промывка-очистка контактных групп под капотом ибо после покатушки недавней автомобиль не реагировал ни на что абсолютно. Что с ключом, что без.
Регулировка клапанов, замена постели с распредвалом + пружинки и рокера. На очереди замена маслонасоса. За терпение и труд благодарность @SP038
Ну и краткий эталонный экскурс о том, как должен выглядеть ухоженный автомобиль:
1) clean look style подкапотки. В кастрюле как и положено каша из говна и листьев.
2) Немного ближе с снятой крышкой и кастрюлей. Обосранная постель и аккумулятор, который пытается что-то сказать. Возможно, скоро рванёт, но это не точно.
3) Пружинки
4) Какое-то говно с башмака
5) Какое-то говно с башмака и болтом внутри
6) Пример качественного крепления и выверенного зазора крыла и телевизора. + после снятия локера была произведена качественная антикор-обработка говном.
На этом всё, скоро зима, а значит будет интересно :)
3 - снятый сальник 8 клапана - fixed
4 - удлинённый натяжитель
5 - более удлинённый натяжитель :biggrin:
5 часов назад, SP038 сказал:
В 2022-м году айтишник не может себе позволить купить новую цепь на классический мотор?
Да мне как-то не подсказали, а я и не подумал. И вообще, сранние детали лучше новодела сыромятного!!1
7 минут назад, Shven сказал:
Могу свою Б/у цепь СССР продать. С пробегом в 74к км. За целых 150 рублЁв.
В 15.10.2022 в 11:04, Fakstrot сказал:
Я не готов менять цепь в тех условиях, в которых приходится работать :al:
В 15.10.2022 в 13:15, Shven сказал:
Тогда выход один - удалить одно звено с родной цепи. Должно проканать:biggrin1:
После долгих мучений с проводкой и попыткой запуска - удалось вытащить из паркинга своим ходом, но ровно на минуту.
Уехала в ремонт к @SP038
Маслонасос словил клин. Не хватило буквально 1 моточас, чтоб доехать до сервиса =(
4 часа назад, Shven сказал:
"Надо обслуживать машину вовремя " - говорил он
"Бери пример с меня" - твердил он
Таким макаром Гаврюша в ресту превратится :to_pick_ones_nose3:Мне свой болид делать некогда, пора сервис открывать и с завода увольняться :biggrin1:
Без работы точно не будешь, постоянные клиенты уже только и ждут свободного дня:biggrin1:
В 21.10.2022 в 06:42, Fakstrot сказал:
Прогадал на 1 моточас, в прямом смысле :) Но злорадствовать можно :)
Маслонасос заменен (не без колхоза к сожалению, насос попался от нивы). Грибок также заменен. Масло молигеновое, фильтр оригинальный - всё намекает на успех
Но есть но..пропала зарядка на аккум. + стал бойко парить-течь радиатор, + температура из-за отсутствия герметичности соответственно ползёт вверх на холостых без подсоса. И по странной причине не горит лампа заряда на приборке. Быстрой диагностикой установить причину не удалось.
Короче, новый список закупок на 11к (сверх суммы сюда ещё реле и пыльник/защита двигателя):
Ну и фото как наглядная страшилка последствий масляного голодания:
А кожух моторного отсека был снизу? Гоняя по лужам и говнам, можно сократить жизнь генератора без него...
Был кожух, но в состоянии "на проволчках и честном слове".
2 часа назад, павлик сказал:
Он откровенно не сильно помогает, когда вода в уровень или выше колес ближе к капоту) Абсолютно вся подкапотка по самые шланги омывателя в слое ила/песка
upd: конкретно такие "заплывы",полагаю, на ней более делать не буду. Удалось - да, прикольно - да, но Гаврюша за 4 таких поездки сдала до состояния которое сейчас имею. Месить грязь и пробираться в всякие говна - еще ок, но лезть вброд - уже нет.
Скоро будет белоснежное бездорожье:popcorm2:
13 часов назад, Shven сказал:
У меня вот-вот тоже подобная херь случилась, только лампа то горела, то гасла, то промаргивала. В итоге на относительно новом (2 года) генераторе отвалился провод от подпружиненной щетки, купил новый узел за 35 рублей и кинул в бардачок до следующего года)
