Shven
ВАЗ 21013 | Гаврюша
154 posts in this topic
Что ж, теперь-то Гаврюша точно свалил из моего гаража :biggrin1: Пришлось приложить некоторое усилие и потратить время, чтобы автомобиль был подготовлен к дальнейшей бережной эксплуатации (где-то плачет ретровод).
Начнём с того, что предстояло заменить практически всю систему охлаждения: радиатор, термостат, патрубки, кран отопителя. Тут особо ничего страшного, кроме заведомо приклееной сливной пробки радиатора (медного). Сливать ОЖ пришлось в что-то похожее на тазик, чтобы совсем не уделать новый пол.
Некоторые хомуты патрубков лопались от прикосновений, но в общем все разобралось нормально.
Пока была демонтирована большая часть системы охлаждения, произвёл замену генератора на 73А и подключил всё это по колхозной схеме через РС-527. Заменил ремень, подтянул.
Далее началась замена патрубков и установка радиатора: всё штатно, но радиатор из Китая и он для 2106.
Мало того, что эти ребята шоху в глаза не видели никогда, так ещё и проушины косые сделали. Но  Kolhoz Garage такими методами не запугать...
Радиатор установлен и даже не мешает крутить коленвал "кривым стартером".
Патрубки и термостат тоже достаточно быстро оказались на месте.
Пока гонял систему охлаждения на воде и проверял зарядку, заметил следы на ковре со стороны крана отопителя. Пока не залил антифриз попросил @Shven приобрести новый кран и продолжил заниматься проблемами Гаврюши.
Кран в конечном итоге заменили на стоковый:
Машина работает ровно, не греется, заряд идёт, в салоне тепло, давление масла наконец-то есть. Теперь бы рихтануть (заменить?) телевизор, чтобы поставить решётку радиатора, ибо кетайцский друх может не устоять перед всякими лесными палками :al:
Под занавес поискал пропавшие "габариты" и подсветку приборки - поменял провод к кнопке и кнопку. Теперь Гаврюшу видно в темноте, а ещё можно смотреть на показания приборов без фонарика :biggrin:
2 часа назад, SP038 сказал:
Просто пробка в прошлом году с куском радиатора оторвалась. Пришлось по быстрому колхозить на парковке....
Я же их находил. Опять потерял? Задний левый габарит работает?
9 часов назад, Fakstrot сказал:
Давно потерял, ибо кнопка вышла из чята.
Задний левый просит массу, в данный момент не работает.
Я ещё добавлю, что сегодня  применено 2 рем.комплекта для ступицы на оба колеса, на переднем правом пришлось снова менять ступицу правда (и подшипникам плохо, и резьба стала не резьбой. + вчера правые колеса были заново собраны на шинке ибо травили.
+ подтянули ручник (правда эффект ну такой - средний). И ещё пильнули набок болт к рулевой сошке потому что.. потому что колодки подизносились, а поршень давить дальше не может ибо упирается. Сняли буквально немножко металла. Тормоза стали работать получше. В следующий раз когда тормоза снова будут хуже обычного - буду менять колодки и спереди и сзади.
Под вечер водительское стекло внезапно стало плохо опускаться-подниматься. По ощущениям будто запутался трос и во что-то упирается, ибо закрыть окно до конца не удалось.. короче, неприятная мелочь. Еще и с замком-личинкой проблема снова. Но учитывая масштаб проблем и работ который был проведен до этого Лешей - это прям мелочь мелочная.
Надеюсь Алексей получает за это больше, чем могли попросить в сервисе - и не решить и трети проблем.
Вадиму пора звание давать - спонсор Kolhoz Garage, так что все хорошо. :friends:
Гаврюша снова выстрадал место в моем гараже: я думал, что надо отрегулировать шток сцепления, но всё зашло немного дальше. Не посылать же спонсора другие места спонсировать... :to_pick_ones_nose3:
Симптомы: гудел выжимной, но перестал. Затем стало так: падают обороты при выжиме, тяжело включаются передачи или вообще не включаются.
Виновник:
На корзине свернуло "пятак", но сцепления хватило бы ещё на пару лет.
Решено менять вилку, выжимной и корзину с ведомым диском. И все это в холодном гараже... Ну, хорошо, что под полом все закрыто. Вчера свет вечером был, так что всё не так уж и страшно.
Сегодня предстоит вкорячивать коробку в одно лицо, так что не замерзну.
Подписывайтесь, ставьте лайки... :biggrin1:
Он ухромал, но обещал вернуться
Гаврюша снова на ходу, но есть нюанс :to_pick_ones_nose3:
3 часа назад, SP038 сказал:
Да там вся машина один большой нюанс :biggrin1:
Нюанс заключался в том что помпе хана =) Решил всё таки купить новую, поехал менять - всё ок. Запустили - всё равно гремит что-то, начали слушать-тыкать - подшипник генератора. Уехал прочь - тормоза стали "периодически" дубовыми, будто завоздушило. С какого !"№ непонятно - их вообще не трогали. 10 раз сработают нормально, на 11-ый педаль камнем не продавить. Грустно, в общем =(
Сцепа радует, но привыкаю. Схватывает практически сразу при отпускании, и ход ощущаемый очень маленький, ну то есть 70% хода педали холостого, и 30% чувствуется выжим. В общем думаю разносится и будет порядок)
15 часов назад, SP038 сказал:
 все это в холодном Вчера свет вечером был, так что всё не так уж и страшно.
Страшные у вас там края
7 часов назад, Shven сказал:
Может вода в тормозухе земерзла? :popcorm2:
7 часов назад, Kenny444 сказал:
Добро пожаловать в КАС-27. :focus:
20 часов назад, Kenny444 сказал:
это вы еще там в 2007 году не были)))
3 часа назад, metrolog сказал:
Как-то кажется, что без человейников поинтереснее было
44 минуты назад, Kenny444 сказал:
Были поля и крутые пустые дорожки))), помню катал будущего админа, который только недавно встал из-за школьной парты, он на заднем сиденье ощущал все прелести блокировки и управляемого заноса:biggrin1:
4 часа назад, павлик сказал:
:cray:Было как вчера...
Хорош флудить! :diablo:
Предновогодняя история:
1) Жор масла, большой к сожалению.
2) Замена ступицы и подшипников (передней правой)
3) Замена опоры КПП
4) Замена подшипников задней правой полуоси
5) Замена масла в редукторе
6) Замена разбитой передней правой фары + чистка всего и вся по части контактов в этой области
7) Замена передних колодок
8) Замена аккумулятора
9) Замена минусового провода
10) Полная ошиповка двух колес гражданским шипом
11) Ремонт стеклоподъемника силами @MOISEART
12) Замена свечей зажигания
13) Замена уплотнителя в редукторе
14) Замена дворника (одного) :)
17 часов назад, Shven сказал:
На ту, что я давал?
Старый сдал?
Пассажирского я надеюсь!
15 часов назад, Fakstrot сказал:
На ту, что я давал?
Старый сдал?
1) Нет, те которые с разборной копейки когда вместе гоняли
2) Конечно, еще один на балконе нашел даже, так что кэшбек удался
3) Нет, водительского:)
Просто немного зимних фото :)
p.s. Грязные следы на кузове последствия утоплений в сентябре. Часть сбило дождем, но все равно заметен подводный мир.
JuT6LEow5rw.thumb.jpg.f70b71729e9347cb814b51d2eceb83cf.jpgq2L-1OxSK3k.thumb.jpg.6505d2196c2709831dedfef643c9f87f.jpgPdbnl12USp0.thumb.jpg.52fe9279549b0c4a3311be8bbafbb393.jpg
Эх, в общем есть проблема. Мотор приказал жить долго.
1) Дырка (не отверстие) в клапанной крышке
2) Подкапотка со стороны дырки вся в масле
3) Развалился башмак и натяжитель
4) Компрессия 0 во всех цилиндрах
Судя по всему - загнуло клапана.
Каким будет итоговое решение по мотору (свап на такой же, ремонт этого, свап на нивовский/16v/что-то импортное) - пока не решил. Больше придерживаюсь варианта ремонта текущего, хотя это будет по финансам не так рентабельно, как вкинуть просто другой (имхо).
Одно точно - гаврюша не в продажу и не в металл. Будет жить.
Суммарно подо мной он прожил 12к. 4 зимних сезона дриста, покатушки по карьерам летом, оффроуд по болотам где подкапотка топилась и двигатель хапал воды, соревнования. В общем, жизнь была яркой и насыщенной, но нездоровый образ жизни привёл в итоге к недугу.
Не красного слова ради, просто факт - свои последние метры (в прямом смысле) гаврюша проехала боком :))
Еще один мотор мы потеряли. Прими мои соболезнования. Гаврюша, живи ! Нива мотор ставь, так как уже много участников клуба его строят, надо быть в тренде:biggrin1:
3 часа назад, ruzold сказал:
Если б у него ещё был нива мотор за пазухой, когда он так нужен...
есть #одинитри, снятый перед ребилдом. Считай контрактный, только болот не видел...
