Москвич Юрий Долгорукий
В этой теме 215 сообщений
У меня была на 09 такая ситуация, проблема оказалась в окислении провода на катушке зажигания.
Вот тут я описал, в конце записи: https://www.drive2.ru/l/495679908962370240/
Если что - коммутатор рабочий есть, могу дать погонять, только тебе дешевле, наверное, купить будет, чем до меня ехать. :)
20 часов назад, metrolog сказал:
Вот это я имею ввиду реле паузы старое :
Да, я тоже про подобные. Я себе аналогичные ставил и на 3110, и на 21093.
Был закуплен новый коммутатор, производства АТЭ-2.
Перед перегонкой Копейки в гараж поставил его на место. Не очень понравилось, как стоял старый - на одном из болтов крепления корпуса воздушного фильтра. Поэтому просверлил два отверстия в правом брызговике и закрепил саморезами.
Ключ на старт - и Москвич завелся!) Работает намного ровнее, чем раньше, нет пропусков в зажигании. Надеюсь, коммутатор прослужит долго. С одной стороны, рад, что ремонт оказался столь простым. С другой, а зачем, собственно, было вообще ломаться?
Банда в сборе:
А эти коммутаторы имеют такое свойство))) При том обычно ничего не предвещает. Могут годами работать, а могут гроздьями отваливаться(((
Выруливая к Радуге в 17:00, мысленно был уже готов увидеть пустую парковку. Но всё-таки успел до отъезда участников. Сначала хотел просто проехать со всеми в сторону пиццерии, но пути решили с женой:cool: тоже перекусить) Пицца очень даже понравилась!
63582bf5b06e0_2.thumb.jpg.52376977dd27e9375ffb88a46cd9bae7.jpg63582bf6ae98a_3.thumb.jpg.60c28f3ec3885528c86da95ef35f0b45.jpg
Долгорукий на удивление мозг в этот раз особо ничем не насиловал. Разве что стоит отметить вновь горящую на холостых лампу давления масла. Главное, чуть коснешься педали газа, как она тут же тухнет. Ну и загорается где-то после получаса толканий по городу. Плюс не очень четкое включение первой передачи, опять же, после частых троганий. Что касаемо лампы, грешу на то, что за год мотор слегка подкушал масло, оттого уровень стал слишком низким. Долью и продолжу наблюдения) С кпп сложнее, там и выжимной уже шумит, да и пятой передачи, напомню, совсем нет. Так что ее вскрытие не за горами (хотя и страшнА, что потом не соберу).
В общем, сезон докатать хватит, а там видно будет. Тем более, что зима уже подкрадывается. Утром москвич стоял замерзший, как бы не укоротился на холоде:biggrin1:
В окружении вёдер:shok:
10 часов назад, Ярослав сказал:
с женой
:bt:поздравляю, что ли
Поменяй масляный фильтр и долей свеженького, а то я недавно встречал один мотор, где лампа горела на горячую :podkat:
Заклинит насос и привет.
3 часа назад, SP038 сказал:
Спасибо!):suba:
Надеюсь, не повторю этот сценарий...
6 часов назад, SP038 сказал:
Кстати, на двойке мотор гремел похоже без масла, хотя что то было, т.к. капли под ней присутствовали))), на щупе никого, лампа давления масла похоже перегорела и не беспокоила))) долил минералочки 10/40 и мотор зашептал:biggrin1:
Мотор получил новый щуп и 700 грамм масла (пробег по одометру примерно 124240). Сейчас уровень на 1/3 между мин и макс. Нужно засечь, будет ли снижаться. После доливки масла лампа стала загораться реже, но всё же после получаса езды по городу дает о себе знать. Особенно явно она горит при включении вентилятора на холостых - обороты немного снижаются, и этого ей достаточно. Возможно, стоит выставить ХХ чуть повыше, и проблема уйдет. Хотя, как я понимаю, это скорее симптом, а не проблема, говорящий о большом износе мотора. Забавно - при включении поворотников стрелка указателя зарядки начинает ритмично качаться вправо-влево. Видимо, неправильно собрана проводка. Как раз этот момент попал на фото:
Также заказал очередную порцию деталей. Из основного - приемная труба, направляйки колес, развальные болты, механизмы подвода колодок на задние тормоза. Плюс взял немного нового крепежа для 01, пригодится при сборке.
В целом, сезон подходит к концу, и пора уже ставиться в гараж, пока дороги не покрылись солью.
26 минут назад, Ярослав сказал:
Сегодня с утра уже были замечены разносолы на крупных перекрёстках и нерегулируемых пешеходных переходах, так что фсё.
Снимай ты уже насос, хватит :biggrin1: Если хочешь, дам тебе на опыты пару насосов, соберёшь один. Не люблю я, когда лампа моргает или горит :biggrin1: И даже если она горит на фотке, вложенной на форум :al:
1 час назад, Ярослав сказал:
Проблема может быть в самом масле, в фильтре, в забитом маслоприёмнике и т.д. Не обязщательно проблема именно в износе мотора, ИМХО.
Например, на Волге я вылечил моргание лампы масла и падение давления отрезанием вечно текущего маслорадиатора и переходом на полусинтетику.
Как ни странно, но на 21093 у меня точно также, эта фича с рождения. Как я понимаю, это связано с конструкцией реле.
9 часов назад, Ярослав сказал:
Чего залил? На всякой каке лампа может гореть и при 1200 оборотах на горячую. Сливаешь каку, заливаешь масло - лампа более не беспокоит.
Ну или как вариант тупо датчик устал.
На моей памяти не было ни разу, чтобы симптомами усталости ТАЗомотора была промаргивающая лампа. Критическая потеря давления была - "поросенок" вывалился. Но там вопрос до задиров КВ несколько километров всего. А может и задолго до этого драло неспеша, ибо пострадала только одна шейка. А так ТАЗики давление до победного держат, быстрее компрессия кончается)))
Это нормально)))
8 часов назад, TER сказал:
Если ты про 406 мотор, то там немного другая история. В теории, там и на горящей лампе ездить можно))) Прикол в том, что у нас датчик стоит внизу, и меряет давление, грубо говоря, почти сразу после насоса. А на Волгах/УАЗах/ГАЗелях датчик стоит в голове, а до нее потерь достаточно))) По итогу КВ мажется в любом случае, то есть мотор заклинить не должен)))
Не совсем так. Имеет место быть просадка напряжения при включении поворотников. А потому как в наших автомобилях все сделано, скажем так, "экономичненько", то и напругу мы меряем не с АКБ а откуда придется, и питание на потребители у нас заведено тонюсеньким проводом. Итог - просадки в бортсети при минимальных нагрузках наше все! Лечить бессмысленно, легче новую проводку самостоятельно собрать)))
Я уже где-то писал и не раз, когда в копейку от "излишков денег" залил масло ТНК и с приходом весны у меня на горячую начала лампа масла мигать и гореть. Думал придется мотор капиталить, но сосед порекомендовал залить нормальное масло. И я залил мобил супер 2000.
И ездил этот мотор до постройки из него нового, который сейчас и стоит на болиде.
В 16.11.2022 в 15:08, SP038 сказал:
Хорошо, буду иметь в виду. Но залезу туда не раньше весны)
В 17.11.2022 в 00:27, A_nikolaenko сказал:
Чего залил?
У меня во всех машинах одно и тоже залито - Лукойл супер 10w-40. На копейках такой фигни с лампой никогда не было(
Лукойл супер 10w-40
Слей эту пакость. Не масло это(((
Несколько лет назад @Shpakis залил лукошко из биби и поехал, и на кольце у него мотор прихватило. Хорошо он вовремя остановился и это не привело к фатальным последствиям.
У меня, конечно, стоит купленный ликвидорогобогатомолли для твинкама, но есть ощущение, что ситуация как с бензином - всё одно, +/-
Больше зависит жизнь мотора от сборки, качества деталей и регулярности обслуживания. Хоть на лукойле, хоть на мобиле с супрокеком.
11 минут назад, Kenny444 сказал:
Тут всё же речь идёт о минералке, залить можно, но не надолго т.к. не факт что будут хорошие моющие присадки, да и остальной набор...
12 минут назад, павлик сказал:
Ничего там хорошего нет. Вязкость не держит, мотор засирает, на угар идет бешено. Не масло это. В мотоблок если только, и то если не жалко его.
Хотя в Запорожец я его залил. Все равно жрет ведрами, да и солью через пару-тройку тысяч)))
Люкс ихний, хоть и полусинь вроде, тоже на масло не похоже. Зато стоит почти как настоящее))) Генезис пробовать не хочу, в эту цену даже сейчас выбор масел есть.
12 часов назад, павлик сказал:
минералке
Полусинтетика. Думаю, с моими пробегами вполне жизнеспособно
Думаю, с моими пробегам вполне жизнеспособно
Если менять каждый сезон, то возможно. Но лампа на горячую моргать будет.
Вчера собрался ехать на встречу, но у Москвича замерз замок водительской двери. Сначала еле расшевелил личинку, потом с горем пополам-таки открыл дверь. Но замок перестал защелкиваться, то есть дверь не закрывалась. Дабы не оставлять горе луковое с открытой дверью, решил наконец-то закрыть сезон. Направились с папой в гараж. Дверь прижал ногой и повернул ключ, и она наконец-то закрылась, правда после этого вообще никакой реакции на поворот ключа не было. Но не беда - пассажирская дверь работает как часы.
В общем, отправились в гараж. Почти полтора часа езды, и москвич готов к зимовке. Как и в прошлом году, пришлось орудовать молотком, чтобы открыть ворота. Грунт перед ними промерз, и створки упирались в землю. После получасовой долбежки наконец-то загнали москвич в гараж. Слил подмерзшую омывайку, отключил аккумулятор. Хотелось бы еще помыть кузов, но это если будет еще плюсовая температура.
Процесс открывания ворот:6379e32b22185_3.thumb.jpg.aa345f6e31422bdb85c4875247d076d9.jpg
Теперь про сам гараж. Дедом проделана большая работа по приведению его в порядок. У местных мастеров был заказан ремонт крыши - уложили новый материал. Старые рулоны, которые достались с гаражом, дед уложил на бетонный пол и прогрел специально купленной для этого горелкой. Далее стены были очищены от вековой грязи и покрыты грунтовкой. Для потолка папа приобрел 6 светильников, дед их также установил и подключил. На пол решили положить доски, так как заливка бетонного пола стоит неприлично дорого. На случай, если всё же какая-то вода попадет, под нижний слой досок подложены кирпичи, так что гнить ничего не должно. В целом, жить уже можно. Огромное спасибо деду за проделанную работу, гараж действительно стал похож на человека гараж. Но обязательно нужно решить вопрос с воротами. Самое рациональное - отрезать сантиметров 5 от нижней части створок и дополнительно их усилить. Также нужно пришурупить доски на полу, сейчас они не закреплены. И было бы неплохо сделать бетонный пандус, чтобы не подкладывать доски каждый раз.
Зверь в клетке:
Местные дристуны уже активизировались:
Москвич остается отдыхать от меня. Надеюсь, в новом сезоне удастся привести его в порядок по технике.
P.s. водительская дверь заработала как ни в чем не бывало, как только москвич оказался в гараже. Может, он просто захотел в спячку?)
Надо на порог гаража приварить профиль не менее 40х60. И на 60мм подрезать ворота. И все будет открываться, и воде в гараж будет сложнее попадать и подкладушки для заезда нужны будут меньше.
В 18.11.2022 в 22:23, Ярослав сказал:
Лукойл супер 10w-40
Пакостное масло, я тут и на драйве даже фотки прикладывал до и после использования оного. Лукойл тоже не держал температуру, терял вязкость, оттого и сначала промаргивала, потом горела лампа. В качестве особого бонуса за 4000 км вся голова внутри была в гуталине :aggressive:
Лукойл лучше не лить вообще. Это и мой опыт тоже. От их полусинтетики нагар большой и давление масла низкое.
Из наших, говорят, вменяемые Роснефть и Газпромнефть.
1 час назад, Викториан сказал:
Сверху лучок апосля 4т км, снизу шелл хеликс полусинь 10-40 спустя 100км после замены прокладки ГБЦ (важно, что сознательно не натирал внутрянку головы, т.е. наглядно видно работу масла по очистке)
1 час назад, TER сказал:
Газпромнефть
А вот оно мне показалось сильно хуже того же лучка в плане вязкости. Если свежезалитый лук через месяц летнего сезона терял вязкость, то газпром сразу после залития имел эффект моргающей лампы. быть может, конечно, на суррогат наткнулся, но обхожу я его стороной...
