Ярослав
Москвич Юрий Долгорукий
307 posts in this topic
Снова сунулся в передние тормоза. Решил устранить люфт цилиндров, поэтому снял скобы и наварил по 3 точки на место контакта, а потом зашлифовал. Теперь цилиндры садятся в скобу плотно, но вытащить и руками можно - так по идее и предполагается. Дальше примерил колодки, они залезали с большим трудом, поэтому подточил металлическую часть на наждаке. Собрал, проехался - через пару километров появился дымок от переднего левого колеса. Видимо, наружная колодка плохо отходит. Но, проехав километров 15, заметил, что дыма уже нет, запаха тоже. Просто грелось немногим больше остальных. Спустя 50 км вроде бы всё утряслось, так что будем считать, что тормоза побеждены) Старые колодки стояли фирмы ТИИР, они не скрипели, но были порядком изношены. Новые тоже пока не скрипнули ни разу, может и не плохие по составу.
i4.thumb.jpg.a2578d58113d344ac144c3a27a29894a.jpgi6.thumb.jpg.a8d01fbb4353057b698b286b6f051b20.jpg
После этой поездки при повороте ключа зажигания снова гробовая тишина, после 10 минут тщетных дерганий проводов и постукиваний по втягивающему реле завёл старым дедовским способом - перемкнул контакты на реле отверткой. Под капотом очень жарко, возможно стартер от нагрева начинает глючить. Потому что на холодную таких проблем не было. В качестве эксперимента, попробую поставить стартер от копейки, который пока лежит без дела. Если проблема уйдет, то куплю новое втягивающее.
Наконец-то собрал до конца заднее сиденье, нужно было перед обтяжкой покрасить каркас. Так что теперь в салоне снова похоже на машину)
Вчера папа помог с покупкой крыла, попробую успеть поменять до дня москвича.
Рекомендую проверить контактную группу замка, она так любит делать
В 29.06.2022 в 18:30, Kenny444 сказал:
Уже менял(
Так получилось, что на подготовку ко Дню москвича у меня остался только один день - суббота. Начал с очистки нового крыла. Кордщеткой снял транспортировочный грунт и поверхностную ржу, затем отшлифовал наждачкой 320 и нанес эпоксидный грунт. Попутно был загрунтован новый лючок бензобака, покупал еще зимой. Пока это всё сохло, хотел переставить москвич, но он снова не завелся) Стартер от копейки почему-то не хотел лезть, поэтому открутил приемную трубу - так смог его впихнуть. Заодно поменял прокладку между трубой и коллектором. Машина завелась, хотя стартер крутит вяло (также он себя вел, когда стоял на копейке, но всё же тогда крутил порезвее). Клемма на провод, соединяющий стартер и генератор отвалилась окончательно (в прошлый раз она уже болталась), поэтому плюс от генератора закрепил напрямую на аккумулятор. Закрепил, видимо, не особо крепко. Во что мне это вылилось, будет написано ниже.
Может очистить целиком и сделать Делориан?)
Ну и наконец приступил к кузовне. Снял всё лишнее и начал резать крыло.
n15.thumb.jpg.8067ee500d0b3119fcb0c5f9821290dd.jpgn7.thumb.jpg.2345a2107099c6e7fbb1f6907a36800b.jpgn6.thumb.jpg.8749297c463c1de16a92e058703c2283.jpg
Сначала планировал оставить родной водосток целиком, но в нижней части в районе задней панели оказалось слишком много откровенной гнили. Удалив остатки крыла и зачистив кромки, стало понятно, что варить-то особо не к чему. А тем временем был уже почти вечер.
n5.thumb.jpg.20c536d86a2a405a90c3ef5c7902ceb8.jpg Решил заколхозить и ехать прямо так, без сварочных работ. Подготовил крыло, выставил по зазорам и повесил на саморезы. Покрасил из баллона, стык старого и нового крыла заклеил малярным скотчем. В окрашенном виде смотрится неплохо, а в собранном виде подвох вообще трудно заметить)
Уже почти ночью покрасил с того же баллона переднюю дверь и крыло, в результате правая сторона стала выглядеть значительно лучше. Через сколько всё это облезет не знаю, но цель была достигнута - внешний вид машины преобразился.
Оказываю услуги по покраске в темноте, звоните, пишите, записывайтесь:
Утром:
n1.thumb.jpg.582acda4db24257a8942c242389fff61.jpgn2.thumb.jpg.b9837f0c899b2cb33a2debe269791700.jpg
В воскресенье утром выдвинулись в город. Доехали без проблем, москвич вёл себя как надо. На празднике были машины и пострашнее, так что, в целом, я доволен) Купил значок, получил наклейку мероприятия, осмотрел все машины. Долгорукий был только мой, из "длинных" было еще два Князя Владимира. В целом, хороших машин достаточно много, но колхозники тоже есть.
n10.thumb.jpg.d61bc72c1a5c30f666ffe86baee37f43.jpgn11.thumb.jpg.5cd7d9b1d0d1cc3feaea0f0079ad0a72.jpgn14.thumb.jpg.1047c40240b518d74b66dd94f4c64c7d.jpgn13.thumb.jpg.a40c1f6d334646952a5a8cd4000b10dc.jpg
n9.thumb.jpg.ee08a1b5d576dd09a23b64a2e201658c.jpgn12.thumb.jpg.1d3d327e237dfd957bdabdcacd12bd1b.jpg
На вторник у меня выпал выходной, решили сгонять на дачу туда-обратно. Решили это все, кроме, разумеется, москвича. Проехав треть пути, из под руля пошел дымок и запахло горелой проводкой. Съехал на обочину, пошевелил провода - горелый провод отвалился от контактной группы. Сунулся под капот и сразу увидел причину - провод от генератора, который я кинул на плюс аккумулятора благополучно выдернут и просто лежит на клемме сверху. Виноват сам, крепить нужно было лучше. Но починил прямо на месте - вновь закрепил провод, потом снял замок зажигания и подсунул отвалившийся провод, благо там всё плотно и выпасть обратно ему было сложно. После всех этих манипуляций машина завелась, но перестала работать часть приборов, освещения и подсветки. Но самым плохим было то, что почему-то мотор стал глохнуть и работать неровно. Через 5 км такой езды я все-таки заглох, еще и на мосту, откуда деться особо не куда. Стартер делал пол-оборота и всё. Но раза с десятого он-таки соизволил раскрутиться и запустить мотор. На удивление, после этого вся электрика снова заработала. Оставшуюся дорогу москвич сжалился надо мной и больше не выебпендривался. После лесной грунтовки что-то видимо растряслось, потому что часть света снова пропала, а прямо коло ворот дачи он заглох и вообще больше не завелся. Пробовал разные аккумуляторы, дал ему остыть. Но в итоге ночевал он за воротами. Наутро поставил самый заряженный аккумулятор из тех, что есть, и о чудо, он завелся. Правда не с первого раза. Опять-таки, стартер делает пол-оборота и затухает. Но благо смог закатить его на участок. Первым делом снял замок и припаял провод. Затем нашел сгоревший предохранитель, отвечающий как раз за всё, что у меня не горело. Но проблема в том, что новый сгорел через пару минут. В общем, где-то конкретно коротит, а где - не знаю. Поэтому обратно пришлось ехать на автобусе. Заказал щиток - теплозащиту стартера. Тут ее не было, но очень уж она просится.
Снова много текста, но всё потому, что спокойно жить москвич не дает...
Надо изнутри "Раздеть" москвич и всю проводку досконально проверить "От" и "До" . А то, ненароком, полыхнёт антиквариат.
Как бы он не остался там на хранение, опасная тенденция москвичам на даче вставать) :smile1:
До мероприятия довёз и хорошо.
Вид - огонь.
Нанёс решительный удар по гнили (а она по мне). Продолжил ремонт правой стороны, чтобы заднее крыло к воздуху не приваривать.
Загрунтовал эпоксидником кучку железяг, которые очень любят ржаветь на свежем воздухе. Всё матовал шкуркой вручную, что заняло кучу времени. Пару железок в итоге не открасил - запарился) Как только развел грунт, полил стеной дождь, поэтому пришлось экстренно всё убирать. Благо минут через 20 он прекратился, так что грунт не затвердел. Быстренько открасил и дождь полил снова - ну теперь было пофиг, занес детали под навес и оставил сохнуть.
Новые пороги были заказаны в одном месте и в одно время. Но сделаны из разного металла. Более тонкие и хлипкие - справа, они более серебристые. Как так получилось - не знаю.
y2.thumb.jpg.a3a4e10e4d0c15a9a5d6c8e276ea5f26.jpgy14.thumb.jpg.4b50c92cef85cf0974cac62445cbb1ec.jpg
Вечером поднял правый борт, чтобы снизу было больше места для маневров. Вынул лишнее из салона, уже с закрытыми глазами снял переднее крыло и дверь. С задней дверью пришлось повозиться - крайне не удобно пихать что-либо между стойкой и дверью, чтобы выколотить пальцы из петель. Кстати, в верхней петле палец был не забит до конца примерно на 5мм, а штырек ограничителя двери был просто вставлен ( а должен быть вставлен и развальцован). В общем, качество сборки хромает.
Кчау
Сегодня утром начал запил. Пороги уже не родные, сделаны из тонкой оцинковки и прикреплены на заклепки. Сняв порог, увидел подгнивший усилитель порога. Но, главное, его толщина - целых 2 мм! Но, увы, он местами прогнил, да и ржавчины за ним много - буду менять.
y7.thumb.jpg.f9266ba542db769baa3e0ec80febfa40.jpgy5.thumb.jpg.c4284c0029e61e540459cbd2fc05186c.jpgy6.thumb.jpg.46d144c855d49433e64d1992a0984b45.jpgy8.thumb.jpg.447e9a6571c2a205c3158c701fa68169.jpg
Внутренний порог тоже изрядно прогнил, начал ремонт с него. Вварил две вставки от переднего поддомкратника и до задней двери.
y9.thumb.jpg.50c2984861797c522754d2913f2ee7a4.jpgy10.thumb.jpg.62e4d0f747d44609903cdbbbf2c0ad10.jpgy12.thumb.jpg.06e0e85887879505131d8a29281b5c00.jpgy13.thumb.jpg.03b8c5b98eca5a1de9f8411876277980.jpg
В задней части порога обнаружилась дополнительная вставка длинной 60 см - так усилили стык кузова. Естественно, что между ней и внутренним порогом образовался бутерброд из ржавчины. Да и сама это вставка гниет весьма интересно - после неё остается буквально черный уголь, такого я еще не видел.
Часть внутреннего порога от заднего крыла до средней стоки придется вырезать почти всю, это оставил на следующий раз, так как нужно закупить митол. На этих выходных с погодой прямо "повезло", поэтому и сегодня я тоже постоянно бегал от дождя. Но зато машина теперь изнутри тоже намыта:biggrin1:
*моется*
Оп-па, оказывается не я один так развлекаюсь.
Авиационные технологии в порожном деле.
От дождя на этих выходных все побегали...
Купил два корыта пола от восьмёрки. Конечно с полом москвича они имеют мало общего. Но, в целом, на пол больше похоже, чем продаваемые в инете ремвставки для москвича. Толщина 0.8мм, но там и с завода фольга приварена, так что подойдёт.
Подружить их с кузовом будет непросто, но это лучшее, что можно сделать.
С помощью паяльника разобрал втягивающее реле и зачистил контакты внутри. Затем собрал и вернул на машину - работает. Посмотрим, на сколько хватит.
Пластина была сильно поедена:
Особого желания мокнуть под дождем вчера не было, поэтому только приварил квадратную трубу в проем задней двери и отпилил кусок внутреннего порога. Сначала хотел оставить верхушку, но потом спилил его полностью. Кстати, родной усилитель порога был приварен очень плохо - непровар больше, чем у половины точек. Нужно докупить пару листов железа - 2мм на усилитель порога и 1.2 - 1.5 на сам короб. И можно будет продолжить сварку.
b2.thumb.jpg.a43e69b19a9647066662134921631567.jpgb3.thumb.jpg.5f05630de6697c732d6539c1bb391f9e.jpgb4.thumb.jpg.94db8d5036284dbd7c93d517de8caed3.jpg
Задняя дверь пока поселилась под навесом. На деле она оказалась не сильно длиннее жигулевской, хотя москвич кажется крупнее. Копейка ждет, когда я наконец закончу с долгоруким. Ну и найду опрокидыватель. До сих пор ни в городе, ни в области не всплыл.
Внутренний порог наконец-то готов, осталось только хорошенько его загрунтовать.
Срезал нижнюю часть стойки передней двери, так как решил делать усилитель порога на всю длину внутреннего порога. А средняя стойка, по сути, вообще держалась лишь на пороге из фольги и на паре ржавых сталактитах. Хорошо, что задняя дверь не отвалилась под своим весом)
k2.thumb.jpg.46a96c2e169456c966e8f616e12eec0d.jpgk1.thumb.jpg.b90c09f1b8eab7feb5cc0a77a9a92378.jpgp2.thumb.jpg.0312a04e11ef0ce6a20f489fc2b86240.jpgp7.thumb.jpg.41ea6b6b0253d3701e59ee6215b24bd6.jpgp3.thumb.jpg.55eac999d3b2a44332af928bde249083.jpgp8.thumb.jpg.718e2ccb37c6da79c845436d81b85e08.jpgp5.thumb.jpg.1800b5b41f6ab311aba649d92cee03f9.jpg
Лист 2мм для усилителя уже купил, а остальное делал из того, что наскреб по сусекам. Конечно вся эта лепка из кусочков занимает слишком много времени, но что поделать, раз уж сунулся:aggressive:
Две новости по электрике - хорошая и плохая. Хорошая: после замены на еще один новый предохранитель перегорания прекратились, все лампы горят - машина работает. Видимо попался бракованный. Плохая: генератор не дает ток, машина работает только на аккумуляторе. Буду снимать и искать, что там перегорело. Напомню, что все началось с того, что плюсовой провод от генератора выскочил из клеммы.
С генератором там всё просто.  Всё тестером проверяется, если глазами не находится неисправность.
А какой (от чего) там генератор стоит?  Если со встроенным регулятором напряжения, то первым делом надо проверять регулятор. А потом диоды.
Да, регулятор на самом генераторе расположен
В 04.08.2022 в 10:11, MOISEART сказал:
Так активно начал
Настало время активно продолжать:)
Удалил до конца старый поддомратник и гнилье под ним.
Залатал дыры и приварил новый на место.
l4.thumb.jpg.df6afb7bfb85960d33f09998a3ed781b.jpgl6.thumb.jpg.c2ea6ae371070c62337db9941493bf4e.jpg
Внутренний порог загрунтовал акриловым грунтом, обработал герметиком швы, а затем промазал пушсалом, чтобы на века.
Сделал небольшие выступы для слива воды из внутреннего порога:
Из купленного листа митола сделал две части усилителя порога и приварил на место. С учетом прорезанных окошек получилось весьма похоже на заводской, а главное, очень крепко.
l5.thumb.jpg.40c74f0f00e3abac1ab57851f3e5bd0b.jpgl9.thumb.jpg.12073f92949f4ab9d9d37c7345ca11b2.jpg
Сделал усилитель центральной стойки и приварил на место, теперь она хотя бы не болтается.
Далее подготовил внешний порог. Взял два порога, отрезал по длине необходимые части и на струбцины повесил на кузов. Сварил две части встык, затем снял порог с машины, зачистил и загрунтовал сварку изнутри. Ну и по аналогии промазал пушсалом.
l10.thumb.jpg.b25c59b62596dcee9372efa164870f44.jpgl11.thumb.jpg.663878e0f4e86e411787b9d44b6338a8.jpg
Затем навесил двери (фото не сделал) и окончательно приварил порог.
l12.thumb.jpg.19a994fc35c3a040f2937c0525fa2a96.jpgl13.thumb.jpg.e81a3310fe93078f62c8cb27cd357378.jpg
Потихоньку начал срезать старый пол, попутно изучая, есть ли вообще там что-то живое.
Ну и напоследок приложил новый кусок пола. По размерам почти то, что надо.
Погода снова радовала своим непостоянством, поэтому москвич опять *моется*
Что-то уже вырисовывается, это радует. Снял генератор, мультиметром потыкал, но пока неполадку выявить не удалось. Все необходимые сопротивления показывает. Попробую поменять регулятор напряжения, благо откуда-то есть в запасах новый.
Великолепно получается!
:panic:Джонни, они на деревьях!:panic:
Земля, гниль, папоротники... и тропический ливень.
Спасибо за флешбек, надеюсь скоро начнёт отпускать.
Эх, будь в сутках по 48 часов, я бы уже ездил...:biggrin1:
Удалил остатки гнилого пола и вычистил продольный усилитель. На деле это даже не один элемент, а вполне себе Петергофский каскад аж из 4 железок.
u33.thumb.jpg.e4472725d1ff24b9022f95f6076c1bb7.jpgu30.thumb.jpg.ace76e14a27490955b95c299c008606e.jpgu31.thumb.jpg.c53b2c377a79831b33d3c70b6bd6e304.jpg
Дальше обрезал ненужное и приварил новый пол. По ширине он подошел отлично, а вот по длине ожидаемо оказался коротким, так что добавил спереди заплаток из 0.8мм листа оцинковки, который был найден на даче.
Здесь был просто тонкий слой краски, но при зачистке кордщеткой вылезло это:
На этом этапе закончился газ, так что оставшееся время я посвятил генератору. Заменил реле-регулятор и поставил на место. Показывает 13.1 В с заведенным двигателем и включенными фарами и 12.7 на заглушенной машине. В общем, зарядка вроде есть, но какая-то слабенькая.
Далее на очереди была нижняя часть передней стойки. Отрезал от нее всё лишнее и почистил от ржи, затем приварил на место.
u28.thumb.jpg.2252b4f1af2917ab5d355751235119e5.jpgu26.thumb.jpg.26cc82260eb21c9125798e6266c03a75.jpgu25.thumb.jpg.4c370c70c940404b2ee88d3b887ebe42.jpgu24.thumb.jpg.1b3b70eb7686522cad08946768826cbf.jpg
Прикинул на место переднее крыло. Напомню, с ним косяк - с дверью неприлично огромный зазор. Пришлось рассверлить крепежные отверстия, теперь крыло садится получше, так как сдвинулось назад.
Еще вылезло несовпадение формы крыла и порога:
Отрезал лишнее и исправил загиб порога на более правильный. u3.thumb.jpg.27ea398dff47ef5a700008dea6dfef2e.jpgu11.thumb.jpg.64b08c6de9e1944cf3806173a52c1a38.jpg
В целях экономии времени шпатлевать не стал, так что выглядит не ахти.
Кстати крыло изнутри очистил и покрыл эпоксидным грунтом.
u19.thumb.jpg.9b478a2a4eb77c2adfdecb0f5665446d.jpgu18.thumb.jpg.76d5b7637356ccf34e849a43e106e78a.jpg
Еще одно гнилое место - стык моторного щита с панелью пола. Тут заводом, видимо, был предусмотрен слив воды, но вода нашла себе более приятный путь - в салон.
Вырезал всё, что можно и заделал. Заделал только часть, контактирующую с салоном. Выше не полез, так как просто времени уже нет. Но в салон не потечет, уже хорошо.
u2.thumb.jpg.effd6c067a3bde019952f3635b918e79.jpgu4.thumb.jpg.5a3f8abd06ea90c02445153db9f7088f.jpgu10.thumb.jpg.75c1027413ba3b992fe6f1a3e04c1217.jpg
Центральную стойку зафиксировал в нужном положении стропой и приварил заплатку для соединения с порогом. Стойку еще нужно лечить, но опять же - сейчас времени уже нет.
u15.thumb.jpg.e4ad8f444227d828d2fe805fc294ca4c.jpgu8.thumb.jpg.16a7cfe146f925fcca91058c41d5bc6d.jpg
Сейчас машина выглядит вот так:
Как видно, местами еще не доварено, но это я вчера выдохся)
Здесь осталось промазать швы герметиком:
Ну и задел на будущее: u5.thumb.jpg.8651e22cc576e056dfe00191e10752b8.jpg
В прошлом году, как мне кажется, таких дыр тут не было. Он гниет быстрее, чем я его варю!(
Ночная сварка:)u1.thumb.jpg.e5b01f30ba808089c48372ff9813502c.jpg
44 минуты назад, Ярослав сказал:
Эх, если будь в сутках по 48 часов, я бы уже ездил...
жиза
жиза х2
1 час назад, Ярослав сказал:
Если тихой ночью встать рядом с авто, задержать дыхание и прислушаться, то можно услышать как оно гниёт (с)
Очень просится гараж на участке, чтобы уже не зависеть от погоды и времени суток. Мне б было тяжко варить на травке, особенно долгострой)))
28 минут назад, Кирилл 210740 сказал:
Москвич на зиму останется на даче?
Нет, поедет в гараж, где зимовал в этом году. Дед летом там активно поработал, так что условия хранения будут заметно улучшены. Про гараж напишу обязательно, еще сам там не был после всех работ)
Пиши пиши обязательно, будет интересно почитать)
