miho
Радиатор
В этой теме 13 сообщений
День добрый. Уважаемые, помогите.
Накрылся радиатор, течь где то с боку не подлезть. На разборках нет. Цена за новый 10000₽.
Кто то ставил этот алюминевый?
https://market.yandex.ru/product--radiator-okhlazhdeniia-2101-03-2106-aliuminievyi-hf-708-410-hofer/1740457113?sku=101671266498&offerid=kvU4u0TrLIpMbrJ-aYXlTw
Спасибо
Он подходит по крепления? Сколько может прослужить?
Спасибо
В принципе этот радиатор поставить можно и даже нужно. Просто надо сделать самодельные кронштейны и применить верхний патрубок радиатора от 2107. И будет счастье.
Спасибо. Можно поподробнее что нужно купить, радиатор, патрубки от 7? Верхний, или нижний то же?
Только что тот твёрдое, резина не подойдёт, узел крепежа радиатора к корпусу.
Какой именно радиатор, от 6, или 7, 5.,4 модели?
Нужно купить :
1. Радиатор 06
2. Верхний патрубок от 07
нижний патрубок родной остается. А вот верхний, от 07, придется еще подрезать чутка
В 30.04.2022 в 20:35, miho сказал:
Если бы у меня не было доступа к токарке и материалу, то я бы эту деталь сделал из куска железной трубы или черенка от швабры/лопаты. Можно даже просто шайбочками и гаечками это дело набрать.
В принципе можно и резиновый шланг использовать . Шланг высокого давления от гидравлики.  Там смысл только в уравнивании двух углов - угла рамки радиатора на кузове и угла на кронштейне радиатора.
Там можно и из железки кронштейн согнуть. Вариантов масса - главное чтоб радиатор не болтался.
А по-моему и нижний патрубок надо менять, если стоял медный, то у него отвод вверх торчит, а у алюминиевого в горизонтальном положении.
Короче нижний от любой классики, для алюминиевого радиатора.
а вот не помню какие патрубки у меня были. Возможно я собирал из того что было в гараже, и нижний патрубок у меня кастомный. Но в целом это не проблема. Тут, скажем так, основная сложность с закреплением радиатора.
Привет. Всем спасибо. Сделал но не до конца. Со стороны сли Ва радиатора у меня верх прижался сильно к корпусу машины подложил резину. И не стал удленять ножки. Менял два шланга верх низ. Радиатор 7.но так он прижат к корпосу вроде не бьёться. Но надо переделать, отвести его от кузова.
Ксати, кто знает точно старый медный или латунь? На скупке начали мозг выносить, хотел сдать бока типо металл и вес из этого 3,5кг..Пьяный, что то мне пояснял не понял.
С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ВАС ПОБЕДЫ!!!
медь - красная, латунь - желтая . У радиатора трубки медь( бывает и латунь), бачки и крышки - латунь , "соты" - медь. И там еще много припоя свинцового. Поэтому на приемках обычно радиаторы принимают как радиаторы, а не как латунь или медь.
Соты же простая сталь, обычно ржавые, в худших случаях просто осыпаются от лёгкого прикосновения...
в новодельных медных сталь, а вот в старых не помню... Может конечно путаю с волговско-москвичевскими радиаторами...
