И снова Москвич
В этой теме 15 сообщений
Всем привет!
Как говорится, каждой твари по паре...
Было у меня две копейки, а теперь и москвича тоже два. Пора задумываться о покупке поля где-нибудь в районе Черноусово:biggrin1:.
Позже покажу) Жаль, не получилось приехать на нем на встречу клуба в минувший четверг.
Черноусовское хламохранилище надо на З\ч пустить , остатки в металл сдать (хватит мучать экспонаты). Саму землю изъять, на месте недомузея построить что-то более полезное для общества.
Нашел еще одного Юрия "Криворукого"?
Это уже диагноз :popcorm2:
5 часов назад, Fakstrot сказал:
...или "Иван Куета" :biggrin1:
А вот и он!
Шалость удалась, ведь никто не подумал, что это педальник)
Мечта сбылась, что называется. Охотился за таким уже лет 8, даже не верится. У папы был такой в детстве, потому хотел что-то близкое по цвету и году выпуска. В итоге получилось чуть ли не точь-в-точь. Купил на авито, висел сначала за 15, но потом цену скинули до 9, это и стало решающим. Подвезти было некому, так что попер его на маршрутке, что в пятницу вечером было тем еще весельем. Час прыгал с ним по салону, но доехал без происшествий, ничего не поломал.
Сама машина практически полностью комплектная. Не хватает стекла, пары винтиков и кнопки фар. Но ко всему нужно приложить руки, возможно, что-то придется заменить, благо новодельных запчастей на них достаточно много. Кузов по сварке местами разошелся, нужно будет варить. Кстати проверил фары - горят! Хотя явно он валялся на улице долгое время. Внутри было куча гнилых листьев и земли. Как сказал продавец (видимо перепук) привезли его из Волгограда. Думаю, куплен там за копейки, а тут решили отхватить мульен. Но в любом случае, цена для такого состояния весьма приятная.
ue6v7nrAUF8.thumb.jpg.f6bbd23d41ddfb976f338ac5b9115dca.jpg5Al1EuOgyfQ.thumb.jpg.01770f642d489fe6bd2e62f793916fec.jpgnuAHWscX1As.thumb.jpg.9fdeebc842f3eb97dacb096ea4293645.jpg
Знак качества и на номере, и на кузове
Место под батарейку 4.5В.
В планах естественно полная дриставрация, чтобы он был действительно "как игрушка".  Благо с ним попроще будет, чем с настоящей машиной.
Думаю понятно, почему я не смог приехать на нем на встречу))
Вот такая там кнопка должна быть: https://www.chipdip.ru/product0/8062689146
Посмотрю на работе, если не выкинул.  Такие кнопки были в советских торшерах и бра. Очень говнистые кнопки на самом деле.
Стекло там не сложной формы. Там в стоке 4мм оргстекло. Согнуть оргстекло не проблема совсем.  Винтики которые держат стекло имеют почти "Г-образную" форму. Если мне не изменяет склероз - то они там М5
Фары там надежнее всего москвича. Потому что батарейка там 4.5 В, а лампочки в фарах на 6.3 В. И если я правильно помню, то у админа уже тогда, в раннем детстве, в задних фонарях были светодиоды :biggrin1:
Кузов там сварен абы как. Контактная сварка почти езде не проварена, особенно лонжероны сзади. Я тогда все скручивал на винтики М4 из металлического конструктора.
А еще там слабое место "шарнир" между педалью и тягой  - там расклепанный штифт. Как сейчас помню - он у меня на первой прогулке в парке сломался))) и бабушка меня буксировала домой на веревке:biggrin1::good2: Благо потом тем же винтиком из констуктора это все починилось. А на второй прогулке сломалась вторая педаль там же, но с собой была проволока и винтики - починили прямо в парке.... короче настоящий москвич
9 часов назад, metrolog сказал:
Да, плюс прицеп на колёсах из жестяных банок из-под сухого молока.
А как же бруски деревянные в лонжеронах? Без них никуда!
Я на таком ездил только один раз в Сосновке, в основном "гонял" от стола до тумбочки в одной комнате))
15 часов назад, metrolog сказал:
Спасибо!)
Кнопки такие на Юноне без проблем найти ещё можно. А на рассеиватели фар подходят плафоны света от ГАЗ-52/53, они же и на других машинах использовались.
Была такая машинка в детстве, очень много радости подарила. Фары работали и сигнал был, отец сделал откидной брезентовый верх, но я вырос, а игрушка погибла, сейчас конечно жалко, что не сохранилась. Но по-моему остались старые фотографии..
Удалось найти кнопку, но резьба оказалась короткая. По фоткам в инете есть вариант с более длинной резьбовой частью, буду искать:gamer2:
Небольшое обновление)
С завода педальный Москвич снабжался лобовым стеклом, которое не дожило до нашего времени.
Платить 1000 рэ (еще и доставка) за новодел не очень хотелось, поэтому решил сделать сам.
По найденным размерам в инете отрисовал макет, заказал резку из оргстекла 4 мм.
Затем сделал из досок и двп матрицу, положил сверху заготовку и отправил в духовку.
В процессе размягчения:
Ну и собственно результат)
Осталось изготовить крепеж, но это уже по месту нужно будет выгибать. По заводу там три Г-образных винта.
На сколько помню, там винты не под 90 градусов загнуты, а чуть больше. Кажется там угол где-то в районе 95, а может и 100 градусов.
