Kenny444
Estonia - 010 stereo
В этой теме 21 сообщение
Доброй ночи!
Как знаете, с автомобилями я завязал, хотел узнать, разбирается ли кто в виниловых проигорвателях/электронике?
Есть проигрыватель, который крутит, вертит, но не снять звук с разъёма.
Есть предусилитель из комплекта, работает оч странно, звук так же не выдаёт.
1 час назад, Kenny444 сказал:
Доброй ночи!
Вот так новости, может не завязал, а взял творческую паузу?:biggrin1:
Хей, дискжокей, в вертухе ломаться нечему, там прямые провода на вход усилка. Если игла живая, то всё должно быть окэй.
Скорее всего сдохли конденсаторы в усилке или что-то в этом духе.
По идее, в комплекте должен быть ещё один усилитель, с которого как раз звук будет идти (возможно нужны активные колонки) .
То есть, схема следующая: вертушка-фонокорректор (предусилитель) - усилитель - колонки.
На Руставели 66 в подвальчике есть магазин "Нота", там занимаются ремонтом таких вещей, ну и винил/иголки/усилки/колонки там есть. Уважаемый модератор туда за ремешком для своего динозавра ездил не так давно.
О, у меня такая же вертушка есть)
Была с ней проблемка - в разъеме тонарма, в который ставится игла, тот, что под колечком, пропал контакт. Итог - пропал один канал. Но если там пропадет контакт массы, то пропадут оба))) Вылечил каплей припоя, о проблеме забыл.
Также внутри вертушки может микрик "mute" залипнуть. Тот, что замыкается когда шелл поднимается. Тогда тоже не будет звука.
Больше в тракте дохнуть нечему.
Предварительный усилитель, к слову, звук может выдать только в виде писка в наушниках. Это уровень линейного сигнала. Ему нужен оконечный усилитель, который этот сигнал сделает слышимым. Возможно, проблема только в этом)
А вообще пред не нужен. Достаточно хорошего фонокорректора. А ежели к звуку непритязаятелен - хватит даже встроенного фонокорректора усилителя. Но он должен иметь соответствующий вход. Не "Line In", а именно вход фонокорректора.
И да, ГЗМ - говно. Выбрось каку))) Ищи америкосовые иглы 80-х годов. Те звучат. На худой конец та же АТ-91 пойдет, всяко лучше будет.
ГЗМ звучит не намного лучше игл с вертушек 2 класса. Тех, что пьезо. Настолько ненамного, что разницы почти не слышно(((
Если мне не изменяет склероз, то на предусе на морде есть гнездо под "Телефоны", т.е. наушники. В этой гнезде 5 дырок с номерами - средняя зямля (общий), крайние - левый правый канал. Звук оттуда должен быть,  нормальный для наушников. А на выходе этого предуся, с попы его, должен быть сигнал такой силы, что способен раскачать комповые активные колонки. Опять же, если я не путаю - эстония ум-010 не имеет органов управления, т.е. он просто выходной каскад.
Почему оно не поет? - ну тут два варианта. Один уже сказали - звукосниматель сказал привет. Мог и легко. А второй - может быть неправильное кабло от вертухи для предуся. Кабель может быть не 12345-12345. Надо схемы смотреть.
Кондеры там даже если совсем умерли, то как-то работать и кукарекать должно.
1 час назад, metrolog сказал:
В этой вертушке кабель встроен. Не вариант. Ну, если только кулибины туда не залезли)
Кондеры тут в звуке не участвуют. Совсем. Прямой выход с головы на кабель.
Мало данных. Во-первых, откуда взялась эта музыкальная шкатулка?
Я бы начал проверку с работоспособности предуся. У него же туева хачуча входов линейных. Можно на микрофонный вход подключить микрофон и в наушниках послушать. Вот я точно помню, что вход звукоснимателя в усилках можно было легко убить... Самый гемор - это найти провода с нужными разъемами. Но на пионерке в радиодеталях такие провода продавались. И переходники тоже.
Есть у меня на работе справочник по этим штукам, со схемами и описанием. Эстонии там точно были - если время будет, то гляну
18 минут назад, metrolog сказал:
Шкатулка от собственного дiда, он этим увлекался, но сейчас помочь не горит желанием.
Попробую, штекеры я даже купил, нужно лишь не обосраться ошибиться и не сделать хуже)
Спасибо за готовность помочь!
22 часа назад, павлик сказал:
Скоро мы это узнаем)
30 минут назад, Kenny444 сказал:
Тогда резонный вопрос - а куда делся усилитель мощности?
9 минут назад, metrolog сказал:
Так из всей этой аппаратуры, усилок больше всего спросом пользуется, куда то наверное пристроили:boyan:
35 минут назад, Kenny444 сказал:
Не. Чего-то ты не с того начинаешь))) Паять пока ничего не надо!)
Если уж вникать, то купи лучше мультиметр и проверь сопротивления на штекере при опущенном тонарме. Центр штекера - масса. Сигнал - пара контактов справа от центра. Штекер легко разбирается, там все видно. Проверяешь сопротивление каждого контакта с центральным. Тестер должен что-то показать. Не обрыв, но и не коротыш. Если кажет - вертушка в порядке. Втыкай ее в микрофонный вход и радуйся жизни.  Если не кажет, или кажет 0, тогда ищи причину!
Предусь проверить реально по методу Павлика, но звук он тебе в любом случае не выдаст. Нужен оконечник. Подойдут любые активные колонки.
О, я даже распайку нашел. Вспомнить все, так сказать)))
Микрофон паяется на противоположные контакты.
17 минут назад, павлик сказал:
Родной усилитель там бестолковый совсем. Он без предварительного усилителя чуть больше дырки от бублика. Другое дело, если там усилок был не эстония ум-010... а какой-нить амфитон, бриг или корвет. Тогда модно было, когда блоков аппаратуры много. Вот и разделяли, чтоб дороже продавать.
Я сейчас фотки внутрянки из интернета посмотрел - в предусилителе оказывается целая грядка ненавистных  переключателей П2К.  Редкостное гэ. Возможно надо каждый нажать-отжать раз по 10-20 и оно заработает.
22 часа назад, metrolog сказал:
Корвет усилок имеется, они подружатся?
7 часов назад, Kenny444 сказал:
Вполне себе должны.
20 часов назад, Kenny444 сказал:
А чего бы и нет?
Судя по всему, он имеет вход ЭП. Как по-мне, это как раз-таки вход фонокорректора. Ткни в него вертушку. Должна запеть!)
2 часа назад, A_nikolaenko сказал:
А чего бы и нет?
Мимо предусилителя?
1 минуту назад, Kenny444 сказал:
Мимо предусилителя?
А почему бы и нет, на усилке вполне досточно крутилок для настройки частот.
1 час назад, павлик сказал:
Только не у меня)
9 часов назад, Kenny444 сказал:
Только не у меня)
Ну так надо было сразу модель уточнить)
Блин. У тебя не такой Корвет))))
Не. Этому пред нужен. Банально для регулировки громкости)))))
А вот и усилок нашелся к этой эстонии.
Справочник смотрел. У меня он древний. Последняя эстония там 009.
