В этой теме 100 сообщений
Надо будет прикупить броне-плёнки, чтобы фары залепить и места, где будут натирать брызговики и всё такое.
Да залепить наполовину тачку в бронеплёнку
Красивые фотки, отличная поездка:good2:У тебя ещё и собакен есть?)
31 минуту назад, Кирилл 210740 сказал:
Таки да, а ещё кот и сухопутная чурюпаха. Дармоедов полный дом :biggrin1:
Когда в гости на дачу позовëшь?)
@Кирилл 210740, всегда рады. Приезжай на москвиче :biggrin1:
7 часов назад, metrolog сказал:
Приезжай))) Там как раз надо забор доделывать.:al:
Это можно, поработать готов)
Не, Москвич в этом году уходит в спячку (предварительный план ) А вот Жигули наоборот, должны выбратся из берлоги:biggrin:
В 10.12.2022 в 07:49, SP038 сказал:
По советам коллег мониторю уровень и состояние масла в двигателе.
А что, у нас моторы масло жрут? :shok:
В 05.03.2023 в 22:20, SP038 сказал:
Фактической температуры не видно.
Турбины нет, зимой на ходу не остывает, я даже не могу представить, для чего это?
Так-то все моторы жрут, чисто физически.
А насчёт температуры - это мой маленький каприз :biggrin1:
42 минуты назад, SP038 сказал:
Это понятно.
Цитата
Раз в неделю достаю щуп и не вижу изменений.
Я на ваге реже проверял :)
Честно говоря, я вообще перестал это делать после ТО. Надо бы посмотреть, что там плещется под капотом. :biggrin1:
Фото с поездки красивые.:good2:
Мы на 23 февраля ездили, копал снег в основном я, сын на санках катался, жена с соседкой общались. :)  Я решил, что подожду, пока растает к следующей поездке. :)))
Наконец-то растаяла основная масса снежных завалов и асфальт стал просыхать с первыми лучами утреннего солнца. Уже утром минувшей пятницы я знал, что надо бы доставать летние колеса. Так совпало, что еще нужно было освободить для выезда Проект 2.0, поэтому мне было суждено переобуть тачку, т.к. летние колеса хранились именно в том гараже.
Сама процедура не шибко интересная, однако я производил замену колес на этой машине впервые :2101remont:
На пятой тысяче километров пробега поставил тюнинги с озона: щитки на переднюю часть задних арок. Ставятся на штатную шпильку, закрывают нишу порога от скоплений разного рода жижи, а еще от пескоструя. Бронеплёнку я так и не купил, но решил всё же поставить щитки, пока доступ максимально свободный.
Машинка продолжает радовать меня. А на летних колесах радует ещё сильнее :clapping:
Пробег крадётся к 7000 км и вот первый звоночек: Lada Connect перестал ставиться на автозапуск, то есть подняв рычаг сточночного тормоза после поездки ничего не происходит. Постановка на автозапуск происходит после поездки, если дёрнуть ручник. Как только концевик ручника срабатывает, то всё доп. оборудование в автомобиле отключается и можно вернуть ключ зажигания в нулевое положение и вытащить, при этом двигатель будет продолжать работать до момента постановки на охрану, то есть срабатывания центрального замка.
Так вот, в начале мая процедура постановки на автозапуск перестала действовать. Хоть я и не часто пользуюсь этой функцией, хочется, чтобы всё работало как надо. Стал пробовать различные варианты постановки на автозапуск, благо в этих ваших интернетах ещё не перевелись кулибины. Однако, у большинства людей проблема была с концевиком, а на моей машине он уже иной конструкции, более надёжный, да и сигнальная лампа на приборной панели исправно показывает положение ручника.
Снятие клеммы не помогло, ведь блок Lada Connect имеет свой автономный источник питания и перезагрузить его можно только железно или удалённо, через техподдержку телематической системы Element (она же Lada Connect).
Позвонил в техподдержку, мне посоветовали всё то, что я уже проверил (даже ошибки ЭБУ проверял и не нашёл). Оператор сказал, что с их стороны все работает. Обещали перезвонить.
Перезвонили, уже другой оператор сказал, что обновил прошивку блока Lada Connect и попросил проверить активацию автозапуска. Я как раз был в гараже и всё проверил - заработало!
Как мне объяснили, блок телематической системы просто немного подвис и ему требовалось обновление. А я уже начинал плохо спать... Но все обошлось. Хорошо, что не пришлось ехать в сервис с этой шляпой...
Вот так вот сбоят новые технологии, то ли дело контактное зажигание и механический бензонасос, да?
У этого явления есть обратная сторона. Кто-то может со стороны удалённо что-то сделать с этим без твоего ведома.
Я не сторонник теории заговора и паранойи, но ... гм.. странно всё это.
Мне тоже это не очень нравится, но функционал полезный.
7 часов назад, TER сказал:
не просто делать, но еще и в камеры подглядывать и микрофон салонный подслушивать.
Всегда этот автозапуск Lada Connect через тлф работал из вон рук плохо на Весте.
В солярисе/дастере это реализовано более логично-штатная кнопка автозапуска на ключе зажигания и все.
Хотя, пользуюсь и пользовался  этим я раз в месяц примерно.
В 11.05.2023 в 09:18, SP038 сказал:
Да! Никогда не понимал необходимости во всех этих автозапусках. Жигули прекрасно запускаются в -35 мороза. А если холоднее на улице - точно ли надо куда-то ехать?)))
В моем понимании правильный лада-коннект это:
и вот это:
1 час назад, metrolog сказал:
В моем понимании правильный лада-коннект....
Бывает и так
У меня вместо лада коннект старлайн. Пользуюсь постоянно и проблем нет.
