verhoil
2101 желтый рестомод
85 posts in this topic
Решил устранить небольшое недоразумение и добавить описание мой настоящей машинки.
И так 2101, 78 года выпуска, которую приобрел в 2022 году.
Мотор
– 1.2, что с ним делать пока не знаю. Для low&slow вполне его хватит.
Подвеска
Ооо тут пока стоит пружины и аморты технорессор -50, диски с "ушами", колпаки. Стенс-подвеска будет заменена на пневму.
Салон
– Сток, сток, сток. Салон будет делаться "как с завода"
Кузов
- вроде не бита была, красили ее раза 3 наверно уже))) Прям если психану запилю регтоп, но это потом.
А так пока РЕСТОМОД с ДЕДМОБИЛЕМ)))
И так по пвневме:
Подушки: РУБЕНА 130х3,
кастом рычаги от BAGONE,
клапана копия дедушки чао VR4 с али,
электронный манометр,
Компрессор - БЕРКУР Р20
Ресивер алюминий с какой-то скании.
О, наконец-то :good2:
Если мне не изменяет память, то с пневмой ты на этом форуме первый :biggrin1:
15 минут назад, SP038 сказал:
Да я не писатель особо. Плохо получается вести блоги. А с пневмой да, вроде пока никто еще не ставил.
1 час назад, verhoil сказал:
Ставили, но тут не писали. Так что тут - да - первый нах:cool:
22 минуты назад, metrolog сказал:
да про тут именно. так то пневма не новость)))
Вроде под краской, мои швы на баллоне более менее))) Посмотрим сколько ножки продержаться:popcorm2:
Последний кузовщик, явно был скульптором, раз так соеденил заднее крыло с корытцем запаски))) Про заднюю панель помню и чата, тоже весьма необычно.
3 часа назад, SP038 сказал:
Последний ли...хммм...может, и я через лет дцать что-то сделаю?!
А так, welcome to the club, buddy!
6 часов назад, павлик сказал:
Швы шикарны и держится все крепко. Еще раз спасибо. Кстати про кузов смотрели, следов сварки панели и крыла нет. Походу как то так она получилась с завода.
10 часов назад, verhoil сказал:
У нас здесь не кружок графоманов, всё сугубо добровольно :bt: То, что начал - уже о многом говорит.
Добавил в твою учётную карточку ссылку на тему автомобиля.
Продолжим. Пневма установлена. Установка пневмы не сильно сложно. Главное спилить отбойники передние и задние, а также снять отбойник моста. Как встала подушка мне не нравиться, по идее должна просто складываться, а так будет перетираться. Сейчас переписываюсь с производителем рычагов. 10 литрового ресивера хватает пару раз подняться и опуститься. 1 компрессор качает минуты 3 с 0 до 10 атм.
Да, баллон как-то странно складывается. Такое ощущение, что чашки имеют большое смещение относительно друг друга.
3 минуты назад, SP038 сказал:
Там еще подушку на рычаге настроить можно. Вот займусь этим.
Только что, metrolog сказал:
А нижнее крепление подушки нельзя к колесу сместить?
можно. вот сейчас хочу это и сделать, думаю подушка ровно сложится.
И так съездил на развал. То ли запчасти так себе, то ли жига винтом. вообщем с одного 2,5 градуса, с другого 1,5. В целом выглядит нормально, никуда не тянет едет ровно. На развале немного подрегулировали подушки, уже лучше, но попробую еще поиграться с настройками. Кстати, могу порекомендовать развал на ЮЗ. "Сходи-разваливай". Станционный поселок д.12. Ну и фото перед развалом на парковочном положении.
Далее будем ставить защиту поддона. два листа по 3мм. общее 6мм. тяжелая, но и скорости у меня до 60 км. Скоро отдам в покраску и поставлю.
Что по планам:
- генератор на 130А;
- замена цепи;
- переварка выхлопа над рулевой тягой. (если есть, кто может сделать, буду признателен).
И так, покупка ништячков в жульку продолжается. Недавно был куплен руль с FIAT 124 coupe 70-80х годов. ДАвно мечтал о таком, да и по канонам рестомодов этот руль должен быть у каждого. Поскольку руль редкость, то цена начинается от 20 до 70 к за экземпляр в разном состоянии. Мне же, я считаю повезло, удалось купить руль в среднем состоянии на 20к, по низу рынка, хотя рынка как такого нет. Руль треснут в нескольких местах, краска четь облезла, клепки скобы гудка отломаны, нет пружины. Все это реставрируется и даже не за большие деньги.
Кстати для комфортного руления, нужно удлинять вал на несколько сантиметров, поскольку вылет его гораздо меньше штатного. Но я не большого роста и поэтому мне терпимо. Займемся этим в межсезонье. Фото на ваш строгий суд, но напомню, что из музея не звонили))))))
И так в поисках новых или в идеальном состоянии дверей.
также приму в дар на опыты пустые нижние рычаги. Нужно запилить из под пневму.
Немножко качественного контента с прошедшего фестиваля МАЯК 202Х
чуть чуть свежих фото.
Закрытие сезона Cruise?:good2: Куда ездили?
уже давно было, фотки фот только добавил. Ездили на базу отдыха Лазурное, на мурманке находится
И так продолжим... В межсезонье ищутся очередные ништяки на жульку. Очень хотел мильную приборку, но купить их совсем был не вариант и на просторах драйва и авито был найден молодой человек, который сделал копии стекла и внутренних пластин. Все это удовольствие вышло в 1500 р. Качество на высоте, все под оригинал сделано. На фото представлен результат. У него есть много разных вариантов https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_aksessuary/eksportnaya_priborka_vaz_2101_2102_replika_sssr_3395245836
Ищется следующее:
1. педальный москвич
2. Динамики иж 15ас 392А или inteltex 25as-10а (в приоритете последние)
Приобрел прибор для регулировки клапанов. Считаю лучше, чем щуп и более точнее. можно выставлять при любой температуре))
Только что, павлик сказал:
Полезная штука, а рейка не кривая по центру или это фото так искажает?
Фото такое. А так все ровно.
И так продолжают приезжать обновочки))) коврики из ковра, давно хотел)))
