Tim
КРД 1200сс
В этой теме 29 сообщений
Добрый день, вопрос следующий,  решил откапиталить полностью мотор, нареканий на него нет, решил привести его к состоянию нового, как и сама машина, решил собрать родной блок на нивовском колене и коротких шатунах, зч все куплены(оказывается что шатуны новые 129 мм купить очень сложно, дело даже не в цене, а в наличии, искал заводские, не усаженные) так же куплен моментный распредвал, задача собрать низовой мотор с R/S 1.6, куда посоветуете обратиться с ремонтом где есть вся инструменталка, голову тоже восстановить-проверить, под ключ, цена не приоритет, приоритет качество и знание предмета.
Отличная идея, я бы в этом же направлении бы двинулся, не будь трещины в рубашке охлаждения.
Вопрос: почему усаженные шатуны, а не поршни с низкой компрессионной высотой? Это же в ущерб R/S.
Когда я строил мотор 1.3 с нивовским коленом, лучше всего со сложной задачей справились в механике - нужно было расточить ВГШ, но по качеству и низкому количеству факапов, как по мне, хорошо работает 1-микрон.
про поршни с трт, если не ошибаюсь, очень плохие отзывы, я купил два комплекта поршней 79.4, одни харьковские от 2105, вторые стк от 21011. пусть мастера на месте решают, какие ставить, распред  ОКБ Динамика 113 ( 11.3 \ 244 )
Правильной дорогой идёте, товарищ! Момента будет достаточно, а вот если захочется покрутить за 5000, то будет уже не то. Хотя я на таком моторе с уже 10 лет езжу, наверное приелся.
Из контор по мехобработке могу посоветовать "Механику", но не уверен, что там сдюжат и подружат юбки поршней и противовесы коленвала - надо узнавать.
на оригинальном колене и оригинальной поршневой, ваз, поршня с противовесом не встречаются, в отличие от других производителей, все индивидуально, смотреть по месту, в Сертолово есть контора, фреш авто, у них вся инструменталка есть, готовы сделать любую работу, тачан в такую погоду только на эвакуаторе к ним везти, ничего про них не слышал никто?
5 часов назад, Tim сказал:
Я поршни от рено мотора k4m ставил, d79.5
Колено 21213, шатуны ранние сток с маслофорсами
Шатунами не очень правильно строкер пихать, а вот если обратить внимание на переднеприводные поршни с пониженной компрессионной высотой - то можно и в весе выйграть и степень сжатия подобрать. Шатуны у вас ещё скорее всего с форсунками, их не сложно думаю отдать на расточку вгш под нивовскую втулку и перейти на плавающий палец, что скорее всего потребуют поршни.
Мотор как раз будет получаться низовой, за счёт веса колена и уменьшения R\S. Так как крутить смысла не будет, очень крутые поршни не нужны. По плавности работы и отдаче будет не хуже шоховского 1.6, который считается идеальным по отношениям шатуна к ходу.
я уже пошел по пути коротких шатунов, а вот поршни ставить  буду 2105, они ниже 21011, в том месте где проходит палец, ниже на 3 мм, за счет этого и не цепляют колено 21213.... шатуны без форсунок, а про переделку под плавающий палец...вопрос кто возьмётся под ключ, отдал машину-получил готовую, а не так что бы везти шатуны в одно место, блок в другое, колено в третье.
12 часов назад, MOISEART сказал:
Дешевле шатуны нивские взять, чем растачивать родные и потом их втулить.
Плюс если будут классические поршни, в них надо делать конавки под стопора. Просто в токарнике их не зажмешь, надо делать оправку. Любые нестандартные работы будут стоить денег...
Я уж не помню как там дело было, но брат мне нарезал конавки в 011 поршнях, когда 1.6 собирал в высоком блоке.
1 час назад, павлик сказал:
Я не мог взять нива шатуны, так как рено палец 20мм, а втулки точить...они же биметаллические.
Канавки я дремелем на кухне выточил)
@Tim, насколько я помню, у тебя сейчас Солекс 21083 стоит. Его точно надо будет менять на что-то побольше, либо 21053, либо на 21073. Ну, или на что-то горизонтальное. Думаю, ты в курсе, но на всякий случай напомню.
Я пробовал остаться на 21083 в свое время, но не смог решить проблему с провалом на переходных режимах и жором бензина. У меня нормально работал только Солекс 21073 (24х24). Жиклеры подбирал сам.
Что касается мнения по сервису, готовому взяться за подобную работу - подсказать не могу, ровно так же, как и большинство здесь присутствующих, т.к. в общей массе своей все собирают себе движки сами, либо по гаражам.
Будет полезно узнать твой опыт и получить отзыв о том месте, где ты будешь решать эту задачу, ибо в последнее время растёт число подобных вопросов и я даже не знаю, что посоветовать людям.
7 часов назад, Kenny444 сказал:
При условии, что втулка будет толще с 20 пальцем, можно и бронзу использовать.
10 часов назад, павлик сказал:
В тот момент такой подсказки и не хватило)
Канавки под стопорные кольца для плавающего поршневого пальца на токарном станке можно сделать без проблем. Но в профильных конторах делают это не оправданно дорого.
В 21.02.2023 в 07:44, SP038 сказал:
если ты готов взяться, то вопросов нет, по времени я не горю, карбюратор куплен новый, все что надо я проспонсирую, колену куплю наверное новое вазовское.210213, то что досталолось вместе с шатунами хрен его знает что такое. список приобретенных деталей подходит к 50 000 р. работу как оценишь так и будет, я готов.
К сожалению, сейчас не могу тебе помочь в данном вопросе.
Прошло много времени, и наконец то двигатель готов, делал известный в узких кругах Борислав, с канала совжесть.
В итоге с запчастями, слесаркой, мех обработкой мотор обошёлся в 240 рублей вечнодеревянных.
@Tim, поздравляю!
Что показало вскрытие? А самое главное: как ощущения?
Вскрытие показало полное отсутствие хона, задиры и залегшие кольца...
Ощущения, даже не знаю. Еще не забирал машинку... Времени нет.
О, вижу, что не зря затеял КРД. Думаю, будешь приятно удивлён свежим двигателем. Главное обкатку пройти :boyan:
Обкатка, за последний год авто проехал 400 км... Еще лет 7 обкатывать...
Пока лето - на повседнев её :biggrin1:
Давно не заходил, машинка благополучно стоит в паркинге, как и говорилось настроить адекватно её на солексе не получается. Приобретен новый карбюратор Вебер 2106, 78 года, абсолютно новый.буду на нем запускать.
Сегодня установил данный девайс
Что могу сказать, даже при отсутствии вакуумной корректировки угла опережения зажигания, в данном Вебере нет подключения вакуума, на холостых мотор работает ровно даже на 400 оборотах , прокатился по паркинга , зад уходит в занос даже на малом газу, на солексе просто был провал, причём солекса ставил два, старый,который шёл на 1.2 и купленный год назад новый на 1.5.
Кстати вопрос , мастера отключили и удалили управление электромагнитным клапаном, откусив в солексе кончик запорной иглы,( помню делал так году в 98 на 2108) на вебере есть этот клапан тоже, управления нет, я просто вынул из него иглу, допустим ли данный вариант на вебере?
1 час назад, Tim сказал:
Да, вполне рабочий вариант.
Но на самом деле чуть в стороне от карбюратора, вот почти прямо напротив этого клапана, на брызговике стоит реле контрольной лампы заряда акума. Там есть 15 клемма - вот от туда до клапана надо прокинуть проводок. И будет все штатно работать от включения/выключения зажигания.
