Posted June 19 Здравствуйте! Поставил на днях бензонасос Pierburg на ваз 2101, модификация моего бензонасоса предназначена для установки на ваз 2108, так как имеет противоположное расположение впуска и выпуска, и то что выпускной штуцер смотрит прямо, а не вверх. Проблема заключается в том, что после непродолжительной стоянки, при запуске авто, наблюдается непродолжительная работа двигателя, так как он глохнет буквально через минуту, приходится долго покрутить стартером, чтобы бензин прокачался, и машина начинает работать более-менее нормально, но на светофорах, в первые 10 минут, нужно вытягивать подсос, чтобы холостые хоть как-то поддерживались, так как машину начинает сильно колбасить, а далее, если ездить без остановки на протяжении тех же самых 10 минут, холостые приходят в норму. На скорости машину не трясёт, динамика есть, отстойник топливного фильтра почти не заполняется, но на утро, после того, как машина постоит, он полностью заполнен 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 19 Отстойник заполнется чем??? Фильтр и должен быть полностью заполнен бензином. В чем проблема не пойму, ибо описание сумбурное. Но варианта решения 2: - регулировать вылет штока - колхозить обратку и внедрять электронасос (беспроигрышно) Хотя вообще похоже на проблемы с карбом. С родным насосом также было? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 19 Я бы до карба доковырялся! Там скорее всего костыли... Можно исключить из системы бензонасос - залить в карб бензина в поплавковую камеру и отключить бензонасос от карба и от магистрали. И посмотреть как будет мотор работать. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 22 В 20.06.2023 в 03:45, A_nikolaenko сказал: Отстойник заполнется чем??? Фильтр и должен быть полностью заполнен бензином. В чем проблема не пойму, ибо описание сумбурное. Но варианта решения 2: - регулировать вылет штока - колхозить обратку и внедрять электронасос (беспроигрышно) Хотя вообще похоже на проблемы с карбом. С родным насосом также было? Отстойник заполняется топливом, но только лишь когда машина постоит ночь, а после езды фильтр пустой или почти пустой. Со старым бензонасосом таких проблем не было, но по классике он перегревался в жару постоянно, именно поэтому было решено его заменить на немецкий. Так же некорректная работа бензонасоса pierburg проявилась в том, что после недлительной стоянки на горке топливо как будто убежало обратно в бак, машина еле запустилась, и еле тронулась 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 22 Может проверить насос на утечки, поставить бутылку с бензином на землю и подсоединить прозрачный шланг, накачать бенза почти до входного штуцера и посмотреть, будет ли обратно уходить. Может в нем клапана не держат. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 27 Приветствую ! Где купили такой насос ? Искал, нигде не нашёл. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 28 20 часов назад, ruzold сказал: Приветствую ! Где купили такой насос ? Искал, нигде не нашёл. Здравствуйте. Нашёл на авито, стоил 1000 рублей, плюс 300 за доставку. Но есть и новые на exist стоят около 2400. Вот артикул, по которому он бьётся на сайтах 7.21772.50.0 В 23.06.2023 в 05:29, павлик сказал: Может проверить насос на утечки, поставить бутылку с бензином на землю и подсоединить прозрачный шланг, накачать бенза почти до входного штуцера и посмотреть, будет ли обратно уходить. Может в нем клапана не держат. Хороший вариант вы мне подсказали, как вернусь с вахты, обязательно проверю этим способом. Очень вероятно, что так и происходит, как вы описали проблему. Спасибо 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 28 Спасибо, а то на классику нет в наличии нигде. Хоть от 2108 попробую поставить в светлом будущем 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 28 В 27.06.2023 в 11:45, ruzold сказал: Приветствую ! Где купили такой насос ? Искал, нигде не нашёл. https://www.ozon.ru/product/nasos-toplivnyy-pierburg-721771500-pierburg-art-721771500-849464833/?_bctx=CAMQjKjwQw&asb=NzWsgRXC7ofhios93aQKvE7An7ACEXPlEItlBGN4daw%3D&asb2=zKrXFwtzr_wijZUkeVzeqTKU_sGeaMame7U8eB5cnTB_zrPty8-ssAVjwtfTgZkz&avtc=1&avte=2&avts=1687982086&sh=K-uqtZ24iw 1 Share this post Link to post Share on other sites
