Ghost1969
Юстировка крышки багажника ВАЗ-2102
7 posts in this topic
Доброго.
Я не подумав, при покраске снял крышку. Перестала закрываться, пришлось ставить проставки под замок.
Как ее правильно выставить?!
Доброго!
Если хлопушка родная, то регулировка в основном заключается в поиске оптимального положения шпилек хлопушки в пазах петель, как и на 2101. Ответка замка двигается в последнюю очередь для выполнения более точной регулировки.
15 минут назад, SP038 сказал:
С крышкой на 2101 дела не имел. На 2102 нет никаких шпилек.
А может там проблема в уплотнительной резинке, которая стоит не так?
У меня с новой уплотнительной резинкой долго  крышка багажника нормально не закрывалась. Я даже резинку силиконовой смазкой мазал.
В 12/22/2025 в 22:27, metrolog сказал:
Если уплотнитель от восьмёрки, возможны сложности так как у него есть сторона в которую он складывается.
В 22.12.2025 в 21:27, metrolog сказал:
У меня недавно перестал закрываться багажник. На -10°С. С горя снял уплотнители. НЕ закрылся.
Помогла регулировка паза защелки на полу багажника.
В 30.12.2025 в 11:19, MOISEART сказал:
По профилю такой же, как был.
