Гриша
Проблема с зарядкой АКБ
5 posts in this topic
Ребят, посоветуйте, пожалуйста хорошего электрика. Не заряжается аккумулятор ( проблема не в генераторе). Сначала лампочка заряда при работающем двигателе мигала и переставала мигать если включишь свет, потом начала гореть всегда.
А как поняли, что проблема не в генераторе?
Симптомы указывают на проблемы либо со щетками, либо с реле-регулятором.
Генератор какой установлен? Какое реле в системе (электро-механическое рр-380 или электронное)?
Генератор уже меняли, не помогло. Реле сейчас стоит вот такое: Реле зарядки (РС702)
Возможно в реле дело, да. Его уже меняли когда была похожая проблема( на советское, которое в загашниках лежало.) потом я заказал на озоне новое. Ездил все ок, теперь опять такая же проблема
Реле РС702 отвечает за контрольную лампу.
Нужно смотреть что с реле-регулятором. Если установлен электромеханическое реле, то его можно по "мурзилке" настроить.
Если уже заменён на "новый", то стоит проверить его подключение (почистить клеммы, поджать гайки) и заменить, если лучше не стало после профилактики.
Последним вариантом, если нигде не перетерты провода, остается только щеточный узел генератора и диодный мост.
При отключенном акке двиг работает?
