45 -
18 ОбычныйИнформация о Бабр
21011 1975
Только сегодня добрался до темы. Ты и без "привлеченки" неплохо развлекаешься
Не прошло и года. Выкатил это ведро с заднего двора своим ходом. Об эксплуатации пока рано. Есть ли на юге у нас нормальный карбюраторщик? Симптомы - на подсосе не заводится. Только без. В пол педали едет очень хорошо. Газ в пол - стухает, не раскручивается даже без нагрузки. Карб - solex 73. Двиг 1.6. нива.
По тиху движемся к финалу, но вот вопрос. Блок инжекторный от карбового чем отличается? именно блок
Отмыто до "нового". Ничего. пальцы останутся родные, поршни подгоню. Там невооруженным глазом видно, два клапана бо-бо посетил. Разбирать, смотреть, притирать. В двигатель лазали, но давно судя по косвенному. Это тоже будет сделано. Воздух есть. ершики тоже.
В общем никогда не думал, что буду делать двигатель жигулей. Ничего не понятно, но очень интересно.На удивление - колено живое, и даже в допусках. Корни поменяю, отполирую и в путь. Распределительный вал - в чермет. Коромысла, в чермет. Рассхарил клапаны, то ли притереть, то ли "ищёпаходит." Шатуны без маркировок, пальцы без маркировок, как все скрещивать - нихрена не ясно. В целом подитог такой - блок уезжает во второй ремонтный размер, ибо нефиг. Ремонтных прокладок гбц не существует(на Ваз) - как собирать теперь, тайна покрытая мраком. ps Огромное спасибо SP038 за консультацию.
Тогда смысл в него был лезьть? А раз навскрывалось - как альтернатива расточке. Как раз под "номинал". Прошу прощения,а каие нормальные?
- 663 ответа
- взялся за старое
- овощная классика
- (и ещё 2 more)
А гильзовку не рассматривали?
- 663 ответа
- взялся за старое
- овощная классика
- (и ещё 2 more)
Конечной целью было выездить то что есть в нули. А стало собрать, что бы ездило, но... без излишних инвестиций. Суть вопроса - встают ли поршни 08. Ибо они есть. 79блок я точил на 06й когда то, но поршни брал нивовские. Не знал, поишу.
В общем - приехали. Масло пошло в тосол, тосол в масло, а мотор нахрен. Поднял голову и... бинго. Поршневой - нет, распредвала - нет, коромысел - нет. Посему вопрос, раз блок так и так точить - встанут в него поршня 21083 (82мм) которые есть в наличии?
В активном поиске- ни у кого нет живого подрулевого, дввухрычажного? Надоело без света ездить.
Думаю к 20-30 подъеду)
До скольки там?
Можно контакт, или с классикой он не работает?
