Порядок и момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2101
By SP038 in Двигатель,
Для равномерного обжатия прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров двигателя необходимо производить в определённой последовательности с использованием динамометрического ключа.  Перед установкой ГБЦ на блок цилиндров рекомендуем очистить резьбовые отверстия с помощью обезжиривателя и сжатого воздуха, а болты проверить на наличие следов деформации (растяжение резьбовых витков, сбитые грани головки) и по-возможности использовать новые.  Перед установкой болтов резьбовую часть можно немного смазать пластичной смазкой типа Литол-24.  Далее необходимо наживить болты вручную, после чего производить затяжку динамометрическим ключом в соответствии с рекомендациями: Предварительный момент затяжки болтов №1...10 (М12х1,25) - 33...41 нм.
Окончательная затяжка болтов №1...10 - 95...118 нм.  Последним затягивается болт №11 (М8) - 30...38 нм.
