Reply to ШНГ Metrolog'а
By metrolog,
... прошла неделя, пошел что-то делать дальше. Снял бампер - осмотрел усилитель:
 это единственное проблемное место на усилителе. И наверное я его просто заварю куском металла и еще послужит.
Так же расчистил арку, чтоб посмотреть:
Думал будет интереснее. А дальше был небольшой нежданчик. Во-первых образовалась дырочка в лонжерончике, но я с ней быстро справился:
А вот к этому я не был готов...морально:
Я конечно хотел закрыть этот говносхрон, но он меня опередил. Вот ровно так как там лежит песок и говнилин  все сгнило. Смотрел, ковырял, стучал чистил. Даже были мысли солдата менять, но опомнился.  Все что выше в более чем удовлетворительном состоянии и поэтому решено было чинить.
Ну а далее меня еще ждал сюрприз. Я его не сразу даже углядел, увлекся железяками:
Далее была скучная однообразная работа - бумажка, ножницы, железка, ножницы/болгарка. И что-то сразу начало получаться:
Изначально я эту накладку делать не хотел. Думал просто приварить шайбу широкую, но потом передумал.
Потом все лишнее было отрезано, но предварительно были сняты все лекала и вспомогательные размеры:
Отдельная песня была с удалением накладки-косынки с задней части солдатика. Я эту косынку снял зачистным кругом. Там между слоями было нормально ржавчины. Даже искорок от болгарки не летело. Но в итоге я дочистился до крепкого металла. И в последствии восстановил заднюю часть солдатика:
На этом надо было завершать сварочный день. Потому как надо было идти домой. А у меня правило - уходить можно не раньше чем через час, после последней сварочной точки.
Через неделю опять пришел доделывать и купил новые задние пружины. Но тут повезло меньше со светом и поэтому и картинок было меньше - просто старался сделать больше пока был свет.
Тогда я сделал новую внутреннюю часть, вварил ее. Поставил на место заднюю косынку И окончательный вариант получился таким:
Сделал накладочку из 1мм железяки. Чисто как пыльник. Сделал дырочку под заливку мовиля. Диаметр под пистон обшивки дверей 2108. Возможно просверлю еще и сверху одну такую же.
Потом надо будет пройти все шовчики герметиком, покрасить и заантикорить. Но это потом.
Сегодня пойду что-то решать с аркой. Буду выпиливать, смотреть как заплатку красиво сделать, чтоб работы меньше было.
