metrolog
Модератор
    7632
    391
metrolog last won the day on October 16
metrolog had the most liked content!
2634 Очень хороший
5 Followers
About metrolog
    SparcoRacer-VoronGlass
  • Birthday 09/25/84
    http://VAZ.EE
    Север города
  • Интересы
    выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему радиусу
15692 profile views
  1. А где там больше живого спереди или в заду? У нас был опыт переварки совсем трухлявой 2108. Там в кабине живое было только крыша.Так мы сперва пороги новые слепили, а потом корыто со всеми усилителями собрали. А дальше стало просто совсем. Корыто, кстати, очень много жесткости добавляет. Его когда сверху положишь и основательно сверху прихватишь, со всеми верхними усилителями, то можно смело кузов на колесо переворачивать и снизу всё обваривать и никуда ничего не убежит по проемам. Опять же был опыт переварки корыта в 09 под окном электродным сварочником. Поэтому укосины и распорки могут только помешать для работы, ограничивая доступ. Без укосин никак, если ты стойки отделать будешь. В целом на зубиле кузов легкий и там смело можно многое отрезать. Главное чтоб только двигатель не перевесил и не выгнул остов горбом. Поэтому я бы начал с самой трухлявой части. Там основную жесткость кузову по низу задают пороги, нижний усилитель/поперечный лонжерон моторного щита (он еще образуется передней частью корыта) и задними лонжеронами от корыта до поперечного лонжерона. Если эти элементы будут крепкими и/или новыми, то можно будет хоть ездить на этой машине. Кстати, и я бы сразу задумался над установкой задней балки на сквозняки. И тогда с болячкой задних лонжеронов можно забыть навсегда.
  2. А теперь критика 1. Зачем откручивать шкив, если лезть в передний подшипник или менять ротор не предполагается? Там достаточно просто отделяется задняя крышка и статор , а передняя крышка с ротором и шкивом остается в сборе. Это ничего страшного, конечно, но все же лишняя работа и время. Не нормочасы же отрабатываем. 2. Самое сложное в снятии генератора это откручивание защиты картера и пыльника. А дальше натяжную планку открутил, болт-ось открутил и генератор снизу вылезает за пару секунд - он там с поворотом снимается. При определенной сноровке можно сверху его развернуть как надо и вниз уронить. 3. на болт "30" лично я всегда старался одевать две гайки. Причем клеммы зажимаю латунной гайкой, и контрю ее железной оцинкованной. Проблем со сломанными болтами нет. Да, на двойке так не сделано - потому что езжу мало и солей не видит это соединение. 4. бывает такое, когда резиновый шарнир либо отсутствует, либо портиться. Быстрое решение - кусок шланга и изолента. Первый всегда можно найти в гаражах, а изолента должна быть в бардачке. Встречал еще варианты с бутербродом обточенных гаек и шайб. Но главное, что ремонт прошел с положительным результатом.
  3. Обрати внимание на крышку трамблера и бегунок. На этих и подобных моторах это беда. Подобрать исправную пару не просто. Там не так, как в жигулях...
  4. Проездил я неделю или может чуть-чуть побольше. Очень стал раздражать звук какого-то ролика или подшипника. Опять поехал в гараж что-то начинать делать. А всякого разного, не дешевого барахла, уже прикопилось: Помпа системы ТЗА. вроде как правильный и настоящий ремешок генератора и какой-то китальянский ролик. Вроде как тоже не полное кафно и люди хвалили. Лето, жарко. Машина горачая, а времени много. В итоге решил ничего не делать в этот день и поехал домой. На следующий день приехал. И решил попробовать скинуть ремешок через верх. Люди говорили, что это реально. А цель была попробовать скинуть ремень и запустить мотор, чтоб послушать кто там шуршит. Собственно разобрать там сверху реально. Открутить гайку и уронить ее на защиту - быстро! Достать гайку тоже не долго. Провернуть ролик лучше торксовой насадкой вставленной в трещеточный накидной ключ, с фиксацией изолентой или скотчем. Можно еще конечно в зазор между ключем и головкой этой напихать бумажки или термоклея. Главное чтоб торкс не выпал. Г-образным ключем специальным через верх орудовать не получается. Или нужен чел с дистрофичными жилистыми руками, чтоб маленькие, тонкие, но с богатырской силой. Мануал еще говорит, что так нельзя. и надо орудовать из колесной ниши со снятием подкрылка. А чтоб снять ролик - надо открутить и опустить подрамник с мотором. Нам такой расклад не годиться совсем - у нас нормочасы не оплачиваются и каждый такой час это минус час сна. И опытному зубилисту не составило труда засунуть между мотором и правым лонжероном деревянный брусок и чуть отодвинуть мотор к левому лонжерону, ну как помпу на зубилах менять... ничего нового. Ну а там ремень и ролик в руках. Ну и собственно - ремень бы отходил еще столько же легко. Состояние очень хорошее. Оставил в итоге в гараже в запас - потом выкину А вот ролик... он даже подклинивал в каком-то положении. Вон он какой красивый: Ну собственно вот он источник шума. Генератор и кондей крутились нормально. Мотор тоже работал тихо. Но ролики грм слышно. В итоге взял новый ролик, вскрыл и добавил в него смазки. Кстати, там смазки было нормально и крутился он хорошо. Ну и новый ремень тоже поставил. Дальше был квест с одеванием ремня через верх. Это интересно и не быстро. У меня получилось с третьей попытки. Времени надо много. Потом надо было натянуть ролик. Но предварительно надо было наживить гайку. А это тоже не получается - не хватает 1-2 см ширины между роликом и лонжем. Гайка падала несколько раз. Но в итоге она наживилась, наверное с испугу от разных высказываний и выражений. Натянуть ролик тоже по сути получилось с 3 раза. Там надо чтоб дырдочка под торкс относительно оси шпильки провернулась примерно с 11 часов на 5 часов. В этом положении натяжение оптимальное и ролик фиксируется упругостью ремня. Вот тут-то и нужен накидной ключ с трещеткой, чтоб выбрать правильный угол, чтоб пальцами хватило силы пересилить ремень. А если долго мучиться - что-нибудь получиться : Резюмирую - поменять через верх вполне реально. Надо наверное часа 2-2.5 времени и дикое желание, граничащее со здравым смыслом. С разбором колесной ниши было бы то же время, там тоже много надо всего крутить + стесненные условия гаража. А самое главное стало тихо. Но не надолго. Во всей этой тишине начали больше проявляться шумы из привода ГРМ и потихоньку раздражать. Но я принял решение доездить дачный сезон и уже в ноябре в гараже без спешки залезть в ГРМ. Я думаю там роликам так же плохо. И смазывать там уже нечего.
  5. Уже давно пора этот навес в гараж превращать! И я бы поднял авто повыше от земли на подставках, если до весны ездить не планируешь.
  6. Хоть и с опезданием, но тут надо тоже поздравить уже с наступившим днем рождения! И пожелать успеха, исполнения задуманных проектов и реализации грандиозных планов! Ну и конечно же здоровья и пушистых котов! С днем рождения!
  7. Как и планировалось, занялся я колодками ручника. Купил новые колодки, взял на всякий случай новые солдатики. Думал еще барабан поменять, но что-то понадеялся на родной старый. В субботу утречком залез под машину, под присмотром, снял кардан и барабан: и сразу стало понятно почему ручник вялый. колодки изношены сильно и на один бок. Потому что солдатиков там не было. И колодки там болтались и терлись при вращении кардана. Барабан бы тоже стоило бы поменять, но я его оставил. Ведь я купил колодки по отзывам, где накладки были толстыми и клепаными. Все это дело собрал, предварительно очистив от грязи и смазав механизмы подведения колодок. В итоге барабан удалось одеть только с полностью всунутом разводном механизме. И то где-то колодки задевали за барабан. Ну и ручник сразу появился такой, какой должен быть. В этот же день поехал на озеро на обкатку. Колодками конечно воняло, и когда там все прогрелось ощущалось, что они даже притормаживают. Но когда это дело остыло все нормализовалось и на обратном пути уже ничего не грелось и не задевало. Через две недели случился небольшой дальнячок - за пару часов накрутил около 120-130 км по окрестностям и соседей покатал Еще заменил пробку на радиаторе. А еще вроде бы прекратилась течь на радиаторе. Посмотрим что будет когда похолодает. И наконец нашел время, силы и желание на установку си-би радиостанции. Под тангенту место было, под морду тоже долго искать не пришлось: Тушка разместилась за водительским сидением на боковой стенке, возле перегородки: Очень удобно. И динамик относительно рядом с ухом. и штатных проводов до акума хватило. И практически не видно: и это еще спинка салонного сидения опущена . Кстати тут видно новые подиумы под динамики. Они там уже с мая живут: Антенну же было принято решение закрепить на водостоке. Да так, чтоб через форточку или приоткрытую водительскую дверь можно было ее опустить для проезда по лесам. Был куплен самый дешевый кронштейн для водостока. Но на такой машине невозможно надежно закрепить подобный кронштейн штатными прижимными винтами. Поэтому, не долго думая, взял дрель и просверлил два отверстия 5 мм сбоку кронштейна и в боковой поверхности водостока. И прикрутил это дело на винтики М5 с гаечками. И штатные винты я тоже прикрепил - типа как и должно быть. Кабель же ввел через повторитель поворотов. Во-первых - это самый короткий путь в салон и кузов дырявить не надо; во-вторых - вода там по проводу никак не сможет затечь в салон; а в- третьих - стекляшка повторителя там была с трещиной и кусочка не хватало даже. И если даже убрать провод антенны, то заменой стекляшки можно решить вопрос с дырочкой. Уже провел испытания - антенна закреплена хорошо. И при заезде в кусты передом или задом - складывается. И в очередные выходные с хорошей погодой был намыт салон. Основательно. Чудо-винетом. Отмывает он очень хорошо. Грязи много было. Осталось только занавески снять и постирать и в багажном отделении поменять гобелен. И если будет настроение, то надо починить механизм фиксации дивана. Но это наверное в отпуске.
  8. Тысяча извинений - выпал немного из форумной движухи. Но надо продолжать повествование. Следующим вечером была дилемма - браться за заднее или переднее колесо. В итоге лень сказала - делай заднее там проще и быстрее. Я так думал... Собственно разобралось все до такого вида очень быстро а дальше, после откручивания ступичной гайки, начались нюансы. Ступица с цапфы слезать не хотела никак. Видимо под колпачок попадала вода и подшипник приржавел. С молотка не пошло. В ход пошел и трехлапый съемник и чудо-жижи. И это тоже не сработало. Пришлось несколько раз напрягать и отпускать съемник и тоже ничего не получалось. Пришлось в очередной раз очень сильно напрячь съемник, аж до звона соединительных перемычек. До состояния, что еще 180 градусов доворота порвало бы все это хозяйство. А дальше я попросил ступицу килограммовым молоточком. И она стронулась. Ну и потом пошла. Ну и понятно что одна внутренняя обойма осталась на цапфе... и ее пришлось пилить и колоть. Ну а далее поставил съемник и попытался стронуть подшипник из ступицы. И тут оно не пошло никак - у гайковерта не хватает сил затянуть болт съемника, а при применении воротка - у тисков не хватает силы зафиксировать конструкцию от проворота. И ладно - пошел на пресс. Пришел, подобрал приспособы. Надавил 6 тонн - не пошло. Надавил 8 - не пошло. Срабатывает сброс. Подшипник на месте. Погрел и еще попробовал - "Николай Иван Харитон Ульяна Яков"!!! Пришлось обратиться к допотопным технологиям - это кусок швеллера и кувалда килограмм на 6-7. Положил швеллер на камушек перед гаражом, на швеллер положил ступицу... и только с пятого удара подшипник стронулся и потом был выдавлен прессом. А между тем до отключения света оставалось примерно 30-40 минут. За это время был смазан новый подшипник. Запрессован на свое законное место Далее эта ступица поставлена на свое место ну и все дособрано И уже в свете "аварийного" освещения колесо было собрано: Дальше по плану были выходные. И в понедельник все закружилось с новой силой. Надо было доделывать последний подшипник. Там уже все разобралось быстро и уверенно, а так же быстро собралось: из сложного и неприятного был лишь вкисший винт крепления пыльника который пришлось отмачивать, греть, а в итоге откручивать зубилом. Но резьба была сохранена и никаких кусков не осталось. Но правда вместо звездочного винтика был поставлен болтик под ключ на 8. В этот день окончательные работы были завершены на следующем - Была собрана ступица на свое место: и повешен тормозной диск: На этом было принято решение работы прекратить. Время еще конечно оставалось и я успел бы все собрать с заменой колодок, но я бы не успел поменять машины местами. И был оформлен перенос выезда на вторник. И на следующий день были собраны тормоза и обтянута ступица: И состоялся торжественный выезд! Правда через неделю пришлось опять разбирать тормоза и приклеивать противоскрипные пластины на колодки. У меня их не было на старых колодках и на новых тоже не было, а по-идее должны быть. И колодки продолжали сильно шуметь и скрипеть даже после 400км пробега. Сразу после установки этих тюнингов все спецэффекты пропали сразу же. И шумы подшипников тоже пропали, да и резина оказалась не такая уж и шумная. А вот так выглядит чудо инженерной мысли - чудо-съемник подшипников: При наличии такой штуки пресс в принципе не нужен. В общих случаях он справиться, а в частных - рельса и кувалда зарешает на 152% На этом было принято решение взять паузу и отдохнуть. А потом переключаться на шумы в ремнях. Так как набор за замены ремней и всех сопутствующих элементов уже давно в наличии. Но об этом потом, чуть позже.
  9. А когда планируется первый запил и первая сварка металла?
  10. Такой проект создает конкуренцию легендарному "Гаврюше" !!!
  11. Под вкладыш подложить папиросную бумагу и собрать. Будет норм. Метод называется "Портянка"
  12. А вот сразу бы взял эту дверь, и дтп не было бы! 100%
  13. Еще на майских праздниках добрался до замены магнитолы, динамиков и установки антенны. Магнитола поставилась с нивы: заодно и зеркало с регистратором оттуда же тоже поставилось. Ну и наклеил антенну бошЬ из старых запасов. Настоящую. Правда усы уже новодельные пришлось ставить.: Еще выкинул скворечники деревянные под динамики. Да и динамики тоже. Купил подиумы под большие овалы, а к ним купил дикамики на размер меньше. Чтоб не получились маленькие закрытые ящики. Звук стал лучше, но спереди динамиков не хватает. Надо что-то небольшое подыскать и наверное под приборную панель спрятать. Но в принципе это не сильно нужно. А с департаментской премии решил купить новый передний кардан. Старый, как я писал выше, имеет крестовины без масленок и разбитое в хлам шлицевое. В прошлый четверг приехал кардан: Смазки там конечно недостаточно было. Шлицевая совсем сухая была. Ну и после покоса участка решил полежать и отдохнуть с пользой. А чего там делать - 8 гаек. На уазе удобно - передние болты и гайки можно крутить накидными ключами. Гайка там на 17, а болт на 14. Резьба мелкая. А вот на раздатке гайки уже накидным ключом уже не получается держать. Но там мало летит и с принципе все хорошо разбирается А с отключенными хабами - крути кардан как хочешь. Снялось все очень быстро проблемы возникли только с одним болтом - он не хотел вращаться, а гайку прикусило гровером. Пришлось приложить усилие на ключ. а потом еще полить вд-шкой и постучать легонько. И на свет появился коленболт: Видимо когда-то кардан откручивался на ходу. Болта такого на даче не оказалось и поэтому поставил я его обратно, предварительно смазав. Карданы оказались одинаковыми: Дальше пошла смазка, чтоб в удобной позе и не измазаться: На мостах еще православные гайки с контровкой шплинтом: Такое само не раскрутиться. Да и раскрутить самому будет не так просто. Шплинт выковыривать не быстро. А вот на раздатке уже гайки с набивкой нейлоновой. И через пару минут новый кардан оказался на месте: И после позднего обеда или раннего ужина поехал на озеро, заодно и на испытания обновки. Вибраций на полном приводе стало меньше. Но мосты шумят. Надо наверное масло залить 75В140. А вот дорогу на озеро пришлось пропиливать. Там кто-то половину под квадрик пропилил, а дальше бросил. Но я подрасчистил. Еще и дровишек чуть-чуть привез, которые самые толстые и без сучков оказались на моем пути: тут на 6 протопок бани или на 10-12 протопок дома. Если бы не брал пассажиров, то можно было бы раза в 3-4 больше привезти. Заказал сегодня колодки ручника - в выходные полезу в этот узел посмотрю что там и как.
  14. Продолжаем! Основным источником шума была правая сторона. Но вот точно локализовать проблемное колесо не удалось - шум и сзади был и спереди. Только в поворотах пропадал. Ну собственно понятно - лезть так менять сразу все. Особенно при условии, что машина больше стояла чем ездила. За достаточно короткое время была перерыта куча навоза изучена матчасть, типа какие подшипники там должны быть, какие бывают и т.д. и т.п. В итоге выпал пал на snr , а задние, как и положено, той же конторы, только роликовые. Ну и сразу же был сделан заказ подшипников, гаек, ступичных колпачков, диски-колодки и прочих комплектов ГРМ. Потом был выбран день перемещения машины в гараж. А эта машина еще в гараж не заезжала. Двойка была извлечена, всё добро было распихано по свободным местам и был совершен заезд: Места, как бы, совсем мало. Но это все равно лучше, чем заниматься всем этим на улице. Собственно там все было брошено до следующего понедельника. Потому как железки надо было ждать. Собственно в понедельник я забрал заветное почти всё и через не хочу поехал в гараж что-то делать. Собственно пока подготовил инструмент, рабочее место - ушло достаточно времени. Ну а дальше пошел разбор. После нивы - там все игрушечное, и собственно, зубильная конструкция. Наконец-то пригодились ненужные ключи и головки из набора - на 16 и на 18. Не прошло и 20 минут и нужное было добыто: Для съема рулевой тяги идеально подошел съемник от запорожца. Он не травмирует пыльник никак. А шаровая отстегивалась классически - ударом молотка. Со 2 удара все отстегивалось. Вилкой пользоваться зассал, так как она 95% повредила бы пыльник. Тормозные диски еще бы конечно походили бы и нарекания на них не было - менял чисто из-за эстетических соображений Ну а дальше все самое интересное. Ступица вроде бы нормально крутиться, шумов нет, но есть одно НО! синева какая-то на торце ступицы. Времени оставалось еще достаточно, а ключи от места установки пресса я не взял (потому что не планировал разбирать подшипник), поэтому применил классическую схему - старый тормозной диск, 2 молотка для подкладки, головка на 27 и молоточек на 1.5 кг - три удара и ступица вылетела. смазка есть, состояние шариков нормальное. Со ступицы обойму тоже стянул быстрым проверенным методом - косым резом и зубилом И тут каких-то критических замечаний нет. Все вполне нормально для пробега 68 тыс. Единственное что нашел - это дорожки качения шариков на внутренних обоймах чуть отличаются: Причин для синевы и шума там нет. На этом день закончился и я поехал домой. А на следующий день должен был в маркетплейс приехать съемник подшипников, но он задержался. Поэтому взял ключи от пресса. Были так же подобраны всякие обоймы от подшипников, уголки и железяки. А так же пришлось долго настраиваться к работе на прессе. Эта подготовка была очень долгая - минут 40 наверное, а сама распрессовка-запрессовка минут 10. Новые подшипники были предварительно вскрыты и туда добавлена смазка. И совсем скоро деталь стала иметь вид: На новом подшипнике ступица вращается совсем иначе - новое есть новое. Ну а дальше все быстро и просто. Единственное пришлось перемазать графиткой весь крепеж. Поставил новый тормозной диск и колодки суппорт осмотрел, но не обслуживал никак - там все хорошо. А дальше еще пара минут и колесо на месте: Одна сторона - два вечера... динамика так себе. На следующий день принялся делать заднее правое колесо. Сзади процесс пошел значительно быстрее. Там меньше гаек крутить надо. Да и съемник пришел. Короче, снять суппорт, диск и ступичную гайку. Потом выдрать стопорное кольцо со ступицы, зарядить съемник, зажать его в тиски и крутить болт гайковертом. И подшипник на улице: Скажу сразу - быстрее чем прессом. Собственно этот подшипник и был основным источником шума. И вот почему: он шариковый! А должен быть роликовый. Его меняли и поставили что-то дешевое. Дальнейшее вскрытие показало следующее: а с другой стороны все хорошо: А вот проблемная внутренняя обойма тоже имеет следы: ну и шарики всех подшипников после легкой мойки! Шумные видно!: дальше всё опять скучно! Подшипник домазал, в ступицу засунул и опять гайковертом и съемником задавил. И совсем скоро все воткнул на место: На всю эту процедуру ушло не более 1.5 часа гаражного времени. И за оставшееся время я успел развернуть машину: для работ с другой стороной. А на следующий день я опять поехал в гараж менять следующий подшипник... Продолжение будет.
