Несмотря на широкое распространение услуг мойки автомобилей, в частности мойки подкапотного пространства, многие пренебрегают чистотой своего автомобиля.
Чаще всего владельцы боятся, что после такой мойки двигатель их автомобиля не запустится. Однако, если к вопросу мойки подкапотного пространства подойти с умом, проблем можно будет избежать.
Зачем мыть моторный отсек?
Чистота кузовных элементов, узлов и агрегатов позволит вам визуально определить их состояние, предупреждая поломки. К примеру, если у вас всегда чистый двигатель, вы без труда увидите, где началась течь масла и т.п.
Как избежать поломок после мойки? (На примере оригинального ВАЗ 2101)
Чтобы ваша ласточка без проблем завелась после мойки необходимо изолировать распределить зажигания (трамблёр) и реле-регулятор.
Изолировать проще всего полиэтиленовыми пакетами, закрепляя их на резинки или верёвки.
После мойки, снять изоляцию и запустить двигатель с открытым капотом, чтобы избежать пробоя бегунка или крышки трамблёра в результате парообразования. Как только пар перестанет идти, можно закрыть капот и отправится в путешествие.
Чем и как мыть подкапотное пространство?
1) Мойка высокого давления
В случае, если у вас есть мойка высокого давления (типа karcher), вам понадобится насадка для активной пены и сама активная пена.
Автомобиль должен быть остывшим. После того, как вы изолируете элементы системы зажигания и предохраните реле-регулятор от попадания воды, необходимо облить весь отсек чистой водой (на низком давлении) .
Затем обработать активной пеной и оставить на пару минут. Места с сильным загрязнением можно оттереть щёткой и обработать пеной повторно. Через некоторое время смыть пену под высоким давлением. Просушить.
2) Компрессор с моющим пистолетом и щётка
Не у всех есть мойка высокого давления, но у большинства автолюбителей есть компрессор и набор оснастки для него, в который всегда включён моющий пистолет. Снова понадобится активная пена или же баллончик со средством для мойки двигателя.
Рецепт мойки аналогичен первому пункту, разве что эффективность ополаскивания будет ниже. Если вы используйте активную пену, то обязательно нужно разводить её с водой в бачке пистолета. Если вы использовали баллончик, то пистолет вам понадобится только для предварительного ополаскивания и окончательного удаления пены из-под капота.
3) Баллончик средства для мытья двигателя, ведро воды и щётка
Самый простой способ, если вы не хотите ехать на мойку и при этом у вас нету ничего из предыдущих пунктов.
Порядок действий следующий: изоляция трамблёра и реле-регулятора, обработка самых грязных мест из баллончика, ожидание (5 мин), обработка щёткой, повторная обработка пеной с перекрытием остальных участков подкапотного пространства, ожидание и ополаскивание при помощи щётки.
Где купить пену и баллончик?
Активная пена обычно продаётся везде, где есть автотовары и даже на заправках.
Баллоны для очистки двигателя так же широко представлены в крупных супермаркетах и АЗС.
Регулярная мойка подкапотного пространства - признак грамотного владения автомобилем.
