Гость Аврелий
Какое масло залить в двигатель?
В этой теме 32 сообщения
Помогите с выбором.Хочу поменять масло.В магазине продавцы знают только несколько слов:какой пробег,все дерьмо кроме этого и т.п...Короче,у меня двигло после перебора,колено шлифанули,все поменяли,поршни компрессию держали,поэтому не растачивали.и..мастер муд..к.. залил мне масло,самое дешевое..Д-6 ИЛИ Д-8,какя то хрень.Оно после работы темнеет,потом опять в норм.цвете приходит,а после 20 мин,начинает гореть давление.видимо жижит очень.И вот выбор:TNK,ZIC,Лукойл...какое?..и самое основное...вязкость?..мне б чтоб весь сезон и зимой и летом.Там 15w30//20w40// что брать?
Я катаюсь на Castrol Magnatec 10w40 цена гдето 1200 за 4 литра. Масло отличное.
в АВТОПИЛОТЕ мне рекомендовали любую импортную синтетику 5w50
5w50? Наверно у них её много залежалось. Лучше всего 10w40 ну а если движка хорошо сделана то можно залить 0w40. Но может потечь.
я как раз залил 5-50 ELF...но мне разъяснили как последнему дебилу-что это ацтойное масло...ничего плохого-но и ничего хорошего..лучше взять за эти деньги либо кастрол либо испанское масло))))
ПЫСЫ-я катался на нем месяца 2,5 -ничего не текло... :D
Shell в желтой или белой канистрах 10w-40. Цена 350-500 руб за 4 л. при -30 правда не поедет (у меня не поехала), но до -20 -нормально. Не слушай про синтетику, для наших двигателей - это просто выброшенные деньги на ветер, максимум что можно залить полусинтетику.
я использую равенол 5в50...
ДО ентого ездил на кастроле рейсинг 10в60 но обжегся за 2000 км загустело превратившись в "литол"....
Ты хоть раз попробуй залить хорошую импортную синтетику и почувствуешь разницу :D мотор по-другому начинает работать намного тише.....по поводу Шела....его не рекомендуют...масло не очень :evil:
Вообще заливаю Вальволайн. Очень хорошее масло. Правда у меня выход есть на оригинал. Его из Голландии в бочках везут. А мне отливают. Т.о. точно не паливо. Енто раз.
Сейчас недавно поменял, потому как нельзя было то скомуниздить. Пришлось пойти купить другое - в Автоп*лоте, германское, - только в их сети продаётся (хотя это скорее минус). Тоже очень хорошее, полусинтетика. как называется, посмотрю в багажнике на этикетку, напишу, - ща не помню.
Вообще не думаю что лить чистую синтетику, в класс мотор это есть гуд, да и всесезонное масло - тоже не выход.
Про вязкость недавно прочитал, что синтетика менее вязкая только зимой!
Итог: лей Вальволайн!
Зимой с таким маслом можешь и не завестись. Этой зимой у меня была минералка 15w40, ниже -15 град двигатель было не прокрутить.
Конкретно какое масло тебе, к сожалению, не могу посоветовать. Все слышимые-читаемые рассуждения про масло делятся на рекламу и "гаражные байки" :(
Shell Helix полусинтетика 10-40! Залил - забыл! Шикарное масло! Опять таки - мнение!
Да, стоит оно ок 600 р!
Использую минеральное масло Teboil 15W40 всесезонное - нареканий нет... другое дело, что произведено и куплено оно у наших соседей... в Финляндии 8)
PS: Лукойл за масло не считаю. Полное "Г" :evil:
парнитихо..обясните цифры 10-40..мне надо погуще,т.к. Д-8ражжижается идавление горит...нуичтоб в мороззавелось..ну там -20..про марку не спрашиваю.
Цифры означают вязкость масло в рабочем состоянии/при низких температурах. Подробнее посмотри здесь. Только, предупреждаю заранее, результаты теста отнюдь не показательны (увы). По опыту эксплуатации Лукойл (лидер теста!) - пенится на ура (хотя и приобретался у надежных людей)...
Если надо погуще, то обрати внимание на масла с цифрами 15W40 (кстати, масло Teboil 15W40 "минералка" - оказалось по вязкости аналогично Лукойлу 10W40!!! :evil: - убедился, я в этом, когда одно на другое менял...)
я в этом плане больше доверяю своему знакомомсу мотористу, который между прочим работает в автосервисе BMW. И пока он меня еще не подвел своими рекомендациями.
мне сказали ребята с японского автосервиса, что лучше лить масла менее известных марок, потому что известные частенько подделывают..... я не думаю, что шелл в магазинах настоящий лежит, на рынках тем более!!! у меня маннол, минералка, я его в Мазду лил, не помню чтоб был негатив, вот посмотрю что с классикой будет....
у каждого из нас есть знакомый моторист..которому все доверяют... :wink:
Я, цуко, никому не доверяю!!! :evil:
Я уже устал с грамотеями бороться! Я уже понял, что чем меньше чувак пальцы топырит, спорит и чё то пытается доказать, тем больше он походу знает...
Последний случай:
Приехал колёса проверять - балансировать. Ну и оказалось, что у меня всё в норме, только одно колесо на пол атмосферы в отличие ушло. Выслушав по этому поводу пару шуточек, я заявил, что сейчас очень трудно купить нормальный манометр, да если и получится купить, то в багажнике он так растресётся, что будет всё равно врать...
На что мне бродяга возразил, что можно купить это чудо средство на ближайшем рынке. Манометр механический, выглядит как карандаш и из него вылезает линейка на кот давление и отмечено. ААА говорю, так про эту реновиннуу в засру*ем писали, что г она полное! На что он мне отвечает, что журнал дескать, куплен, все экспертизы куплены, и что вообще вокруг куча буржуев, а он один мальчиш кибальчиш с лекбезом борется. И говорит, что он мне сейчас покажет достоверную инфу из другого лит источника. И достаёт сборник экспертиз заср*лем, тока в другой обложке, более миниатюрная такая книжеца. И размахивая ей мне перед носом, говорит (а на обложке реально их лого и надпись под редакцией за ср*у*ем!!! 8) ), что только этот источник спасает мир от г, которое льет журнал заср*л*м! Я не стал с ним спорить, поулыбался и уехал.... Вообщем вот.
А масло я посмотрел: Супрема, Ф1 формула, германская полусинтетика в оригинале (200 р за литр)... Я и купил то его, что вроде неизвестное и продаётся только в одном магазине. Побоялся именитое покупать - всё же кругом палят. Чисто моё мнение - масло хорошее. Больше сказать не могу - не эксперт. По моим ощущениям от поведения машины - ей нравится... :)
ну судя из статья (спасибо за нее кстати),там выбор одик-Лукойл?
Объективность тестов в автомобильной прессе - зачастую вещь весьма сомнительная! Не стоит слепо доверять всему что пишут/тестируют журналы. Продукция Лукойла далеко не самый лучший вариант даже для ВАЗовских моторов (у меня например их полусинтетика 10w40 вспенилась на ХХ :evil: После ТАКОГО маслам данного производителя допуск к моему мотору заказан). В целом же, как мне кажется, имеет смысл смотреть не на конкретный брэнд, а на то, насколько надежен тот источник, который это самое масло продает. Фальсифицируют сегодня практически любые товары, любого производителя и любой ценовой категории.
Все верно. На мой взгляд - самое лучшее, если возможно, покупать масло в Финляндии. Поэтому, если есть знакомые, которые туда ездят - можно им заказать. Там масло точно не подделывают, а по ценам сравнимо с нами.
Моя минералка "там" стоит 5 евро - здесь, у нас цена поболее выйдет... и еще не факт что будет тоже самое, что и в Финляндии (например Тебоил вроде как в Выборге разливают...)
Так я не понял? В Финляндии продают масло, которое разливают у нас что-ли? Я сомневаюсь в этом.
Или ты другое имел в виду?
Wonderer: Я имел ввиду, что масло, например, марки Тебоил предназначенное для продажи в России могут разливать в канистры уже на территории России... т.е. разливают наши люди и насколько оно аналогично маслу продаваемому в Финляндии очень большой вопрос...
Кстати, можете посмотреть на штрих-код на канистре вашего масла - первые две цифры означают страну-изготовителя. И скорее всего первая из цифр "4". :evil: Расшифровка штрих-кодов есть здесь -> http://vdd.com.ua/shtrih_kod.htm
Я имел в виду покупать прямо в Чушке, а не на границе. На территории Чушки я уверен нет продуктов, выпущенных у нас. (ну кроме водки и сигарет :) ).
