Гость Gorynych
Как замерять компрессию
В этой теме 18 сообщений
Слушайте, а как делается сабж ?
Да и вообще, можно ли диагностику двигла сделать кроме как на стенде или на слух ?
Есть такой хренанометр... его под свечи пихаеш, а кто-то другой двиг стартером крутит...
да..у меня такой..в черной коробке за 260 рубликов..хорошая вещь.
8)
Gorynych: Есть такой прибор, компрессометр называется (хотя, правильнее наверное все же просто манометр :evil: ). Устанавливается он заместо свечи в свечной колодец, затем помошник крутит стартером двиг (КШМ :) ). Процесс повторяют для каждого цилиндра.
...дополню:
все свечки вывернуты, АКБ полностью заряжена! По-моему даже двигатель до рабочей температуры прогреть надо, или не надо, не помню!
Добавлю еще:
Подос убран. Дроссель открыт на полную
Ну, слава Богу!
А я-то думал, что обязательно для этого на СТО ехать и что эта операция чревата съемом двигла, установкой на стенд....
Могет кто помочь практически с замером ? А то в горку скорость на IV-ой падает... :( Двигло 01, ищу причины. Карб регулировали, масло везде менял, свечи менял, фильтры менял, колеса накачаны, багажник пустой... ;) Въезжаю на 80-90, наверху уже 60 (виадук на Российском). Абыдна!
Я тож вот думаю, почему у меня скорость на четвертой падает? вроде машина всего 56т прошла, масло новое, все накачано, а горка какихто 10-15 градусов... :lol: просто 4 предачане расчитана на то чтобы на ней в гору тащиться, для этитго есть 3 тья....
А то в горку скорость на IV-ой падает...  Двигло 01, ищу причины. Карб регулировали, масло везде менял, свечи менял, фильтры менял, колеса накачаны, багажник пустой...  Въезжаю на 80-90, наверху уже 60 (виадук на Российском). Абыдна!
А может стоит попробовать штурмовать горку на 3-й или 2-й передаче, а? :lol:
Ну а если у меня скорость 90 ? Ждать, пока упадет до III ?
Вовсе нет. На 3-й 90 можно ехать - это раз. А два - это то, что дроссель побольше открывать надо, чтобы динамика движения в горку не падала ;)
А компрессия вообще к этому не относится - она или есть, или нет - независимо от выбранной передачи )))
Про потерю мощности можно говорить долго и упорно.
Могу и практически помочь, ну за пивко там... :) .
Замер компрессии.
1. Проверь: масло нужной вязкости (ент важно) и уровень в норме ли; воздушный фильтр чистый.
2. Двигатель д.б. прогрет.
3.Отключи систему зажигания (лучще первичную цепь).
4. Снимаешь ВВ провода, очищаешь места вокруг свечей и выкручиваешь их.
5. Полностью открой дроссельную заслонку. Чувак, кот будет крутить стартер пусть педаль Хгаза нажмёт.
6. Если на компрессометре есть резьба накручиваешь (тока аккуратно! У меня батя один сорвал- резьбу), если резиновый наконечник прижимашь.
7. Маши лапой помочнику и ори:"Давай!". При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании крути двигатель примерно на 10 оборотов коленвала и запиши наивысшее показание.
8. Делаешь тоже самое на остальных цилиндрах, проворачивая коленвал на примерно одинаковое кол - во оборотов. Или по времени засеки...
9. Сравни полученные значения компрессии. Спецификациями многих автомобильных двигателей допускается различие в компрессии по цилиндрам в пределах 25% между наибольшим и наименьшим значениями. К примеру, если высшее полученное значение равно 1000 кПа, то наименьшее значение не должно быть ниже 750 кПа (или 10 и 7,5 кГс соответственно). На исправном двигателе классического ВАЗа компрессия должна быть в пределах 11 -12 кГс, допустимый предел 10 кГс. Если меньше - двигателю ТРЕБУЕТСЯ ремонт! Если больше - тоже не хорошо.
10. Если в каком - либо цилиндре компрессия чрезмерно занижена, влей в свечне отверстие 10 кубиков масла из шприца. Повтори попытку. Если компрессия повысилась, это значит, что поврежденны поршневые кольца, перемычки поршня и/или задраны стенки цилиндра.
Если компрессия и после добавления масла осталась низкой, возможно один из клапанов этого цилиндра неплотно садится в седло (или прогорел) или прогорела прокладка головки цилиндров. Если при этом и в соседнем цилиндре низка компрессия, возможно, прокладка прогорела как раз между ними. Масло и охлаждающая жидкость в камере сгорания с постоянным дымным (сизым или белым) выхлопом - симптомы "болезни" прокладки. При прогаре прокладки в охлаждающей жидкости появляется масло и/или, наоборот, на маслянном щупе видны капли ОЖ любым результате таких гаданий двигатель необходимо вскрывать.
Вот :)
Вообще, разброс компрессии по цилиндрам более чем в 1 кгс - тревожный фактор
Ну так в пределах 25%. 25 ент уже край, вилы и т.п. ... Вообщем надо задуматься.
При разбросе в 25% надо уже не задумываться, а вскрывать мотор и капиталить (при норме, допустим условно в 12 единиц, 25% это 3 [три!] единицы! Вы считаете, что двигатель с компрессией например 12-9-12-12 или даже 12-10-12-12 будет нормально работать?)
Замер компрессии.
Вот :)
Спасибо за развернутый ответ! Если можно, с удовольствием воспользуюсь предложенной помощью по крайней мере в роли наблюдателя, ибо несмотря на инструкцию наверняка найдется способ сделать что-то не так или неверно истолковать полученные данные... :)
Машина сейчас стоИт в гараже на Просвете, но могу подъехать в любое удобное место.
Потребуются, я так понимаю:
1. Свечник
2. Компрессометр.
3. ?
Можно позаимствовать ? :lol: Поиграю и верну с чем-нить булькающим... ;)
Или неисправен масляный насос, я так понимаю ?
Нет, не так.
Просто при повышенном износе ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), и в частности колец - выходят за пределы нормы зазоры между стенками цилиндра и поршнем (кольцами) - если впрыснуть в цилиндр масло оно временно за счет своей вязкости закроет данные зазоры и т.о. повысится компрессия - значит нужно менять кольца; если компрессия не поднимется - значит износ слишком велик и нужно менять не только кольца... возможно (или даже скорее всего) растачивать в ремонтный размер.
