Гость Slow_car
Модифицируем замок багажника...
В этой теме 83 сообщения
Меня очень смушает замок багажника в копейке... какой-то шпингалетик, а не замок... Слышал что можно от семерки или пятерки поставить... Смотрел в магазине, выглядят куда понадежней и помассивней. Никто такое не пробывал? если да то поделитесь опытом, как покачественней сделать такую модификацию. :) И вообще как защитить багажник от взлома...
у меня стоит замок от 2106(плюс активатор)..он подходит с минимальными переделками...после переделки он у меня стал открываться руками без особых усилий...так что думай
а вообще-то багажник сложно защитить от взлома...монтировочкой поддел и все..он открылся...слышал даже мультилок не поможет..
так что особо не парься
Если два замка по обоим сторонам поставить,то может эффект буит! 8) :oops: :evil:
У меня летом прошедшим пытались открыть замок, и монтировкой и кто-то даже думал отвёрткой открыть... нифига у них не получилось. :D Я не парюсь.
поставь активатор с кнопки, а саму личинку замка отключи :!: , а если от взлома то лучше петли приваривать и амбарный замок :D
чего вы мучаетесь..привари его нафег и всего делов :)
У меня сосед на даче просто цеплял трос к крыжке багажника, потом через просверленную дырочку в днище продевал его, а там просто вешал замочек и так каждый раз, при необходимости попасть туда, он проделывал такую не быструю операцию... думал на влезут... и не влезли, а пытались открыть, били даже по лечинке ногой(в результате чего помяли задницу и крыжку) ковыряли монтировкой(результат этих действий можно не описывать), но так и не открыли, в результате краха были наверно в ярости и просто прокололи все колеса и разбили стёкла(даже форточки и зеркала), а в салоне положили записку- "Ну ты и козёл, сам виноват, нех*р злить было". А я вот лично после того как у меня украли набор головок за 2500 р, в багажнике дороже компрессора ничего не оставляю... лежит только основной ЗИП и компрессор.
Не очень хочется, чтоб как у соседа получилось, ведь в наши машины явно не профи влезают, а либо дети, либо наркоты...
У меня сосед на даче..
У соседа что сигналки вообще не было? Если бы была, то я думаю она сработала бы при первых ударах. и не лишилс бы он своих стекол. Надо же с умом защищать свою машину.
в отсутсвие гаража...все моё имущество таскаю в багажнике...стрёмно конечно..если влезут то можно остаться без ничего...
Можешь поподробней про модификации рассказать, что нужно и скока стоит... :)
Та же проблема.... Обидно если какая-то падла все подчистит...
Я сделал защиту В багажнике. Отдельный запирающийся отсек. Получилось топорно и не очень взломостойко, но воров должно удивить. Если надо, могу фото. Идею подарю.
Скинь фото!
ежели так дела обстоят - мона и сейф приварить небольшой такой! Только гаишники не поврят, что в нем ты возишь инструменты или ещё что а при осмотре выворачиывать все вверх дном из такого тайника не особо хочется! Но идея имеет право на жизнь!
вещь полезная вплане экономии места и наведения порядка в машине... а в плане защиты от воров это как должно помочь???
минимум от воров надо концевик на сигналку вывести и активатор поставить... более уродовать не вижу смысла... ну на копейку еще замок бы 06 и личинку сломать на ней штырьки... или вообще убрать и заварить отверстие!
Закрыто на замок. Там инструмент в самопальном ящике.
минимум от воров надо концевик на сигналку вывести...
Естественно.
ну а лист фанеры то какой хоть толщины и как он куроме замка держиться??? я вот себе ща еще концевик на заднее и лобовые стекла поставить хочу... единственное не могу придумать с форточками...
Рояльная петля в пол. Проушина замка к задней полке. Фанера мм 8-10, не знаю, не мерял.
ну вот если бы ты впендюрил туда лист фанеры 25мм хотя бы или уж тогда листовым железом ев фанеру и две петли к дну ... но все равно это не защита... а вот как вариант разделения простраства мне понравилось... :P
Ты еще ему сейфовую дверь предложи туда поставить. :) Что ты думаешь так легко сломать 10 мм фанеру? Особенно если человек не ожидает там такого увидеть? Можно долго рассуждать о том, как защищать свой автомобиль, и в конце концов придем к логическому выводу, что защищать надо соизмеримо с ценностью автомобиля или его частей. А кусок 25 мм фанеры може стоить буде дороже всех его инструментов, которые он там прячет.
ну давайте тогда заварим вообще багажник... не... товарищи... ну не знаю... мне нечего сказать... лист фанеры 10 я сломаю без особого напряга... 20 не смог... а вот что касаеться цены вопроса то фанера не такая и дорогая, и можно взять две 10 и их склеить!
мне хватает электрозамка и концевика... придумать еще много чего можно...
Чем ломать будешь? Головой?
руками... я свою старую акустическую полку из фанеры 10мм руками ломал...
