Гость TexHNK
мистика с фарой..
В этой теме 5 сообщений
Не горит левая фара Не на дальнем ни на ближнем. Разбираю, проверяю напряжение на разъеме лампочки- есть +12 на синем проводе. Лампочку проверяю отдельно –исправно горит. Собираю все вместе- не горит. У кого какие мысли что может быть.
  TexHNK сказал:
Проверь провод массы
  Xavie сказал:
  TexHNK сказал:
всмысле земля?который черный?да есть он..я тестер в него втыкал и в синий...
  TexHNK сказал:
Там есть прикол один. Тестер может все показывать, но если у этого провода контакт с корпусом плохой, или в разъеме контакт плохой, то лампочка не загорится.
  Xavie сказал:
  TexHNK сказал:
масса от черного провода и от корпуса машина одна и та же вроде? потому как прикладывал один контакт лампы к корпусу а на другой провод синий кидал.
