Тормозная система - одна из самых важных в автомобиле. От неё зависит не только ваша безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения.
Как и другие системы, тормозную систему автомобиля необходимо своевременно обслуживать и следить за состоянием её компонентов. Помимо гидравлических цилиндров, особое внимание необходимо уделять тормозным трубкам - элементу гидравлического привода.
На ВАЗ 2101 и всё классическое семейство, как известно, устанавливали стальные оцинкованные трубки. В результате длительной эксплуатации цинковое покрытие изнашивается и трубки подвергаются коррозии.
Полувековой опыт эксплуатации ВАЗ 2101 показал автомобилистам, что при замене тормозных трубок лучше всего использовать медные трубки в качестве замены заводским. Если саму трубку ф5мм можно приобрести почти везде, так же, как и штуцеры М10х1.25, то найти достоверные данные по длинам всех магистралей ВАЗ 2101 уже сложнее.
Для тех, кто хочет заменить родные трубки на медные, мы собрали наиболее актуальные данные по длинам тормозных трубок для ВАЗ 2101 с учётом особенности медных трубок и гибки по месту установки:
2101-3506080 (335+5см) - трубка от ГТЦ до регулятора тормозных усилий;
2101-3506082 (120+5) - трубка от регулятора тормозных усилий до гибкого шланга к тройнику заднего моста;
2101-3506050 (50+2см) - трубка от ГТЦ до левого переднего гибкого шланга;
2101-3506040 (135+2см) - трубка от ГТЦ до правого переднего гибкого шланга;
2101-3501085 и 2101-3501086 (26+1см) - трубки передних РТЦ;
2101-3506100 (95+3см) - трубка от тройника до заднего правого РТЦ;
2101-3506110 (60+5см) - трубка от тройника до заднего левого РТЦ.
На каждую трубку потребуется по 2 штуцера М10х1.25. Всего штуцеров необходимо 16 шт.
Общая длина трубки ф5 на всю тормозную систему - 9 метров.
