Гость zemnik
задняя дверь
В этой теме 9 сообщений
блин... вчера катались с друзьями...
короче хлопали хлопали задней дверью..
сегодня приехал на работу и решил проверить все ли двери закрыты - обнаруживаю что несмотря на удавленую по самое кнопку, задняя правая дверь все равно открывается :(
кнопка вроде рабочая - щелкает.
хотя хз..
Народ! посоеветуйте чтонибудь - не могу же я ее на ночь такой оставить! :sorry:
Элементарно, Ватсон... Вся проблема как раз в вашем хлопали. Скорее всего сдвинулась с места ответная часть замка. Поэтому поступаем просто - ослабляем три болта, которые эту ответку держат и сдвигаем её наружу. Затягиваем, проверяем...
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур
фиксатора на стойке кузова.
Если это не помогает, то проверяйте работу замка...
эээ.. сдвигаем наружу...))) можно уточнить: К салону или ОТ него? :)
контур? очертить? чем и позвольте поинтересоваться для чего? :sorry:
насколько я понимаю чтобы если что вернуть в исходное состояние
Уважаемый, zemnik, хотелось бы предупредить Вас о необходимости соблюдения правил. А именно - не стоит заниматься излишним цитированием.
А если по сути вопроса, то:
Контур очертить можно - карандашом, мелом, фломастером, маркером.
Очерчивать для того, чтобы видеть исходное его положение. Можно и не очерчивать, но тогда прийдется совершать больше действий по установке вертикали и горизонтали.
Наружу... Чего тут уточнять. Наружу - это наружу. На улицу, однако...
Не может быть в салон - наружу... В салон это во внутрь.
Простите командир :)
Спасибо за столь подробный ликбез :)
У меня до сих пор такая хрень(извините за мой французкий)я по кнопке бью сильно,чего-то там хрускает и она закрывается,только открыть потом проблемно,поднимаю кнопку вверх,а она сопротивляется.Началось после того,как поменял крючок(думаю,тяга короче,чем надо,только обшивку лень снимать)
у меня похожая проблема была, так оказалось, что я батон высоко повесил, и кнопка просто до конца не закрывалась :D
