Guest RAZOR
Моя любимая машина!
261 posts in this topic
!!!!!!!Давайте все кто живет на Ветеранов сегодня в 21.00 на площадке у ТК "Ульянка" (кинотеатр мираж, компьютер центр кей).!!!!!!!!!!!!!!!!
Да сегодня делал тест драйв своего японизированного ведра, ну что сказать динамика разгона улучшилась в общем, особенно это ощютимо в диапазоне от 60 до 100 км час, мотор работает гладко и слышен свист нулевика, до 60 лучше но хотелось бы быстрее я думаю в этом виноват вакумный привод вторичной камеры, пошарился на наших разборках вебера нигде нет буду искать дальше, а так на свечах бежевый нагар и я примного доволен. :)
Выявил зависимость, если главный топливный вторичной камеры 150 и воздушный 150 то мах скорость 132 км час дальше планка, если 162 и 170 то мах скорость 145 км час, если применить не сложную арифметику то при 180 и 188 получим radline в 162 км час, попробую расверлить жиклеры, помогите найти привод вторичной камеры от вебера может у гого он есть?
Какая интересная зависимость. По такой логике, если просто вывернуть жиклеры, тогда и отметка в 300 км/ч будет преодалена :Bravo: Не надо забывать про максимальные обороты двигателя и возможности трансмиссии... хотя бы ;)
Вряд ли это так. Вакуумник "подтупливает" при необходимости резко открыть вторую камеру...
Рома ты когда к нам приедешь? Мы с Вовой уже гадаем куда ты пропал ! Обсудим новинки нулевых фильтров, целесообразность установки спортивной системы зажигания на классический мотор и новинки фирмы КРАФТ.
Творческий кризис у меня :) В ближайшие дни пройдет, тогда и заеду... в гараже давно не был, а пора бы уже авто под нож пускать ;)
с переди колодки и диски KRAFT с зади тоже все KRAFT
Ну от этого тормоза не перестают быть штатными. У меня вот, например, диски и колодки передние Pilenga стоят, но это вовсе не означает, что они не штатные (хотя и с перфорацией) ;) А вот вентилируемые диски 280мм и колодки по площади как две штатные, вот это уже НЕ стандарт :D
А ЗДТ я сейчас собираю, так что если есть вопросы, задавай, постараюсь ответить.
Можно переделать тип привода с вакуумного на механический.
На фото механический привод (Вебер 2103, без клапана разбалансировки поплавковой камеры):
Полагаю, несложно сообразить что требуется переделать ;)
Если применить не сложную арифметику то при 180 и 188 получим radline в 162 км час
Вот на днях я тоже тюнинг
Захуярил невъебенный
Взял сверло и дрель ручную
И все дырки что бл*ть в карбе
На глаза мои попались
Просверлил к ебене маме
До диаметра М8
Млин да там эта хрень стоит с ушком кура штифт тяги первичной камеры входит, а он от вебера а у меня озон там такого нет вообще там вакуумный привод стоит, где эту хер....шку достать? :O:
а что еще делать, солекс ставить да его потом настраивать дольше, а у моего кореша на копье вебер 71 года стоит так та как бешеная летает зависть мучает :O:
Я хочу на багажник приделать хромированный багажник как на форде мустанге щас попробую фотку найти.
Отличная идея! Оригинально, не у кого в Питере такого нет :Bravo: ОлдСкул
ага я это на фотке 70 года видал на мускулкаре.
Интересно если я модель на компе сделаю с чертежами кто мне это сварит и захромирует? Есть кто знакомые?
А можно сидушку заднюю туда приделать - тоже оригинально будет и копья семиместная будет. :Bravo:
А можно сидушку заднюю туда приделать - тоже оригинально будет и копья семиместная будет. :sorry:
Главное не выйти из категории "БЭ" по количеству сидячих мест - а то придецца права открывать "БэДэ" Но "Дэ" только с 21 года :Bravo:
+1 :smile:
У кго есть мануал по солексу?
Мне сказали что под мой мотор лучше поставить солекс 2108 под 1300см3 или 21081 под 1100см3
Дак на каждом форуме про классику есть темы про установку солекса с подробной требухой и кортинками
Я тут на форумах нашел фишку прниша привод вторичной камеры озона из скрепки сделал это прикол просто или действительно пахать будет а то я нашел у себя мега скрепку в желтенькой оплетке :)
Нет это не прикол! Я сам ездил с такой хренью на озоне больше полугода!!! Причем я ее сделал не из скрепки, а из куска пружины из вакуумного привода второй камеры.
И как там ведь надо зазор между осью и ушком правильно отрегулировать а то вторичная заслонка болтаться будет, наверное?
Если ты посмотришь кинематику открытия и закрытия камер, то увидишь интересную картину - на оси заслонки 1 камеры есть рычажок, который докидывает(закрывает) заслонку 2 камеры при достижении определенного угла на заслонке 1 камеры. Это связано с работой вакуумного привода - он достаточно инерционен. Если обрисовать такую картину, едем на любой передаче в режиме "газ в пол", заслонки открыты полностью, во впускном трубопроводе разрежение. И вдруг нам нужно резко сбросить газ. Отпускаем педаль заслонка первой камеры закрывается, а разрежение в вакуумном приводе еще какое-то время присутствует(он тянет рычаг и открывает заслонку) - вот тут-то и нужен чудо-рычажок, который придумали Великие Конструкторы АВТОТАЗа - он не даст открыться заслонке 2 кам при закрытой 1!
въехал спасибо, это типа арбузный хвостик такой на приводе вторичной камеры :)
