Гость Klema
Проблема со стеклоочистителем
В этой теме 4 сообщения
В прерывистом режиме щетки зависают как хотят - по середине стекла, с краю и т.д. Совершенно хаотично. Поменял реле - не помогло. В чем проблема? Хелп, плз!
Проблема либо в том, что на одном из проводов, идущих к мотору, пропало постоянное "+12", либо в редукторе самого мотора (там есть контакт, который переключается в зависимости от положения зубчатого колеса редуктора).
Но в обычном режиме все нормально! Или это уже не важно?
В обычном режиме +12 идет по другому проводу через переключатель на руле
