Гость MasterX
Подскажите, по электрике (фары)
В этой теме 3 сообщения
Всем привет! Помогите разобраться, пожалуйста.
Недавно закончил приводить кузов в ТО проходибельный вид :) Осталось разобраться с электрикой... Вот с чем столкнулся:
1. Фары передние: Правая светит отлично и ближний и дальний работает, а левая - такое ощущение, что работает все время в режиме габарита. Светит ооооочень тускло и переключение с ближнего на дальнего её не затрагивает никоим образом :) Поменял лампочку (не спрашивайте зачем, просто проверил что-то :))) ) Та же история. Что это может быть?
2. Поворотники. Лампочки все в норме, включаешь поворотник, ничего не происходит, даже релюшка не щелкает... Вопрос - какие причины могут быть еще, кроме реле?
3. Задние стопы. Дополнительный и правый работают отлично, а вот левый фонарь он постоянно горит ярко, как буд-то на педаль тормоза уже нажали и не отпускают...
Не судите строго, в электрике особо не разбираюсь, объяснил как смог. :)
начну попорядку:
1. на той "тусклой" фаре 100пудово плохая масса. Проверь проводок идущий от клемы лампы (он черного цвета) к кузову, особенно просмотри заделку(обжимку) наконечников(клем и разъемов), потом зачисти место соединения этого провода с кузовом автомобиля (после зачистки и сборки это место рекомендуется замазать мовилем, тех.вазелином или тупо литолом - чтоб влага не попадала)
2. Предохранители, подрулевые, окисленные контакты в патронах для ламп
3. наверное в патроне левого фонаря лепестки перемкнулись, вот и горит стоп постоянно с габаритом. (если габариты при этом выключены и педаль тормоза не нажата, а фонарь горит, то нужно искать полтергейста в виде кустарно проложенной "сопли", которой пытались пробублировать или отремонтировать основной провод стопарей.
В который раз спасибо :)
Попробую.
