Guest Rubin3
Потек кран отопителя
30 posts in this topic
Господа, вот у меня, на старенькой "двойке"(1975 г.в), потёк кран отопителя, в закрытом положении он меньше течёт.
Вопрос: Что можно сделать, чтобы его пока не менять, и, чтобы тосол не тёк?
Может быть можно его демонтировать и поставить какой-нибудь переходник или какие-нибудь заглушки на паттрубки?
Машина сейчас ездит в пределах 10-ти метров по территории гаража.
все просто! Нужно открыть капот, найти трубки которые идут в салон (в районе бардачка), открутить резиновые патрубки. А потом одеть один патрубок сразу на обе трубки, т.е. пустить не через радиатор печки, а напрямую
В этом случае надо сливать тосол?
потеряется тосол из печки и немножко из трубки. из блока и радиатора можно не сливать
А еще можно зажать трубки парой струбцин.
Вобщем , занимался этим гемором на прошлой неделе! Из зап частей: кран керамический, две прокладки резиновые, два хомута на падрубки печки (так как машина новая, а заводские не очень удобные) .
Разборка консоли на 21074 , демонтаж полки . демонтаж кожуха печки , извлечение радиатора печки, замена крана , чистка радиатора от всякой грязи, монтаж в обратном порядке. Заняли пару счастливо проведённых часов.
Из подводных камней, скорей всего только окуратность при разборке и чательное запоминание последовательности разборки!
Вобщем посмотрел я комплект краника: Туда входят ещё и две резиновые прокладки...!
Инфы я собрал, с вашей помощью мужики, предостаточно, так что - пора переходить к конкретным действиям!!! :smile:
Всем большое СПАСИБО!
Отпишусь обязательно! Будут вопросы - обязательно задам!
Удачных вмешательств ;)
