Гость Тима
Бачок омывателя
В этой теме 41 сообщение
Как заменить шланг от бачка омывателя? На сервисе очереди, а ездить так больше не могу... Все говорят просто, просто..а он уходит в крыло и как его заменить... Подскажите как, или где почитать про это
Купи себе книгу по устройству, обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2101(2106) ;)
Или посмотри здесь
Чето-то не найти там ничего подходящего... Я лучше в очередь в сервис встану, чем книгу покупать. (бумага дорожаает :lol: )
Тима: Стыдно должно быть товарисЧъ :) Такие мелочи самому проще простого сделать. :lol:
Кстати, у тебя чисто 2101 или 21011/21013? Какая система у омывателя (электронасос или механика)?
насос стоит. Мне шланг не поменять!!! Он от бачка выходит, а потом уходит в полку (ну там где моторчик дворников, и тд), и немного выше выходит тройник...
Тима: Отсоединяешь шланг от тройника и насоса и вытягиваешь его, новый подключаешь так же, проложить же сам шланг можешь как тебе подскажет здравый смысл ;) Разве это сложно? :lol:
Ну попробую... Вытяну шланг старый, все равно не работает...
а ты уверен, что дело в шланге?
я не знаю в чем дело, но я новое все купил - и бачок(с насосом) и шланг и форсунки...
сам все-таки решился менять?
Я вот меняю, так сразу почти систему... Бачок ставлю 5-литровый (штатный - 2 литра), датчик, обогрев писалок... =)
по закону подлости дело окажется в в подрулевом переключателе
а шланг уходит не в крыло а в салон к насосу и выходит выше соответственно от насоса если я все правильно понял)
а я менял только привод щеток, и то немного лоханулся, они теперь не до конца доходят
Сорри, почему в салон-то ? :lol: Там же все вообще без инструмента делается, все на виду, стОит только капот открыть: один шланг идет от насоса, а под рамкой лобового стекла он раздваивается (стоИт тройничок) и идет на две писалки... Что тут обсуждать-то :?: Я еще понимаю, на 02,04,08 и т.д. с этим могут быть проблемы, там сквозь салон действительно идет, а тут-то...
Трапецию снимал ? у тебя 19-ые гайти не закисли ? Я уже полбаллона WD извел, не откручивается одна... :(
вообщето на тропеции 21 гайки :? , а шланчик попробуй поменять так:
снимаеш тройник, конец старого нагреваеш зажигалкой и вставляеш в него кончик нового, потом сплавляеш их вместе и протягиваеш через скрытые полости, далее зафаршмаченый конец отрезаеш и всё подключаеш, вроде понятно написал...
снимал еще летом: ушло много вд, нервов, мата, а также ударов малотком и работы плоскогубцами.. :o
Точно.... Помню, что больше 17... :lol:
Этот подрулевой переключатель в норме... а шланг уходит в полку... а потом выходит с тройником... :o
Тима сделай так как сказал Стриж, помойму это самое оптимальное решение. :lol:
Идея :) я сфотаю и фотку кину :lol:
Что за идея-то?
Кстати почему ты решил менять шланги омывателя? Потрескались?
в салон шланг уходит потому что если 11 модель то там в салоне под левой ногой стоит насос который качает воду. в 21011 не было еще омывателя с моторчиком.... у меня по крайней мере такая система....была....пока я не переделал
Вот какая идея! Шланги меняю т. к. все работает а не брызгает... Когда включаешь вода из бачка льётся, а вставляешь шланг в бачок - до форсунок не доходит, даже до тройника. Бачок новый... Значит только в шланге дело :lol:
А прокачивать шланги не пробовал?
