AxelBrains
Посоветуйте - что-то с замками
В этой теме 7 сообщений
Значит так:
Двери не закрываются =(
Захлопываются, но даже при опущенных хз как называется (наверное блокираторах) можно открыть снаружи.
Тоже самое и с сигнализацией.
На 2 дверях..
Как лечить, подскажите пожалуйста.. Очень боязно оставлять машинку..
Заранее - Спасибо!
Значит так:
На 2 дверях..
Заранее - Спасибо!
У меня была такая фигня на водительской двери. В итоге разобрал там все, просмотрел и ничего криминального не нашел, смазал и собрал обратно. Все заработало.
а чем смазывал, если не секрет?
У меня одна задняя дверь тоже не захлопывалась, оказалось она отскакивает от уплотнителя, проблема решилась сдвиганием фиксатора наружу на пару мм и всё в шоколаде, но проблема ещё может быть а самом замке в двери - не рабоатет фиксирующий механизм. Так что как metrolog говорит надо разобрать, а потом собрать, в итоге отсанется лишняя деталька которая мешала нормальной работе всего механизма :twisted:
Что-то мазал литолом-24, что-то моторным маслом.
Как говорил известный прапорщик: трясите, курсант, трясите. В вашем случае надо хлопать. Помогает подёргать ручку изнутри и кнопочку понажимать, можно ещё при этом ключом повращать, прыснуть смесью от замерзания. Система аналоговая, к ней подход нужен.
Спасибо!
Решил проблему одной двери.
со второй пока мучаюсь)
завтра буду снимать.
