Myxa_M
Будни гаража "Уткина гавань"
322 posts in this topic
Будет как тема блог-отчёт чем занят, как идут дела...
Бампер готов. можно забирать. как и волновался подтёки есть. сполирнуть можно, но лак ещё мягковат и без жёсткой установки не спалировать - это я к тому что заполировать могу на машине. Поэтому: ЮрОК78, можешь забирать, устанавливать и обговорим дату на полирнуть...
Теперь у меня в гараже следующий клиент. Машину надо подготовить к продаже 21099 99гв, один безолаберный хозяин, решил продать машину (купил другую), на днищё только родной заводской антикор! УЖАС!
Вот что имеем (покажу почти все косячки что буду устранять):
Вот примерно такой фронт работ. Приступил к разборке, но времени мало смог посвятить - приезжал RAV4 с мелочью, чуть отвлёк... И на этом я поехал спать...
to be continue...
Cегодня доразобрал... Помедитировал. Там штатная шумка лежала - всё в воде, так как завтра еду в финку, забил, оставил машину сохнуть до выходных.
Дефектовку провёл, ремонт пола заплатками - 700р (с материалом), замена порогов 10тр с покраской, полный антикор - 4тр. С шумкой пока не решили. Ремонт крыльев 300р и полная покраска машины - 20тр.
ремонт дверей по 1тр каждая с материалом.
У тебя яма какой глубины?
не очень глубокая. под машиной могу сидеть на корточках, работы веду чеще почти лёжа...
*В стоимость покраски материалы не входят. Для покраски закупленно на 6тр всего.
Сурово, это предпродажная подготовка? :D На пол стоимости машины..
:) Да как не смешно это именно предпродажная подготовка. И ценик ремонта почти вся стоимость машины :smile1: Как говорят - хозяин барин... Чел что продаёт, хоть и не следил за ней вообще, но не хочет что б его проклял следующий, а на утиль жалко. Наверно он по этому и не сдал её по программе. Как бы мне по окончании работ не захотелось её оставить себе :biggrin1:
Приехал из Финки, отдохнул и на тебе - "срочный капот от 2115, но работа интересная с графикой. Пока 21099 терпит решил сделать. Зачистил капот до метала, грунтанул кислотником, а после праймер. покраска капота - 8 тр с материалом, на очереди бампер - 5тр, завтра начну. заодно прогрунтовал порог для 99, заказал железо для заплат. пока краска будет сохнуть - буду делать её.
ещё Матиз заскакивал - ремонт глушителя. Я всё мечтаю всех разогнать и продолжить заниматься копейкой (как же я оптимистичен)...
Пока покрасил внутреннюю часть капота
Считаю что подошёл к самому интересному. так как покраска по моей схеме, то чел его получит с полосочками :) когда высохнет, смогу продолжить, а пока ломаю голову над методом покраски, попробую чуть заняться аэрографией...
между делом подготовил (пока только один) к установке, то есть просто покрасил его из нутри. все понимают что в местах сварки краска отгорит. но я всё равно верю что весь порог гнить будет дольше если он покрашен изнутри.
да как мы можем видеть я его покрасил в яшму, а не в изумруд. Просто яшма у меня есть и она глянцевая, а не база металик, значит не надо закрывать лаком. Кстати есть варианты лучше защитить пороги после переварки? пишите варианты.
Пока не спешно работы идут - совмещаю работу, поездки в финку, подготовку к субботе и походы в тренажёрку... Хорошо - заказы не торопят меня :)
на 21099 продолжаю дефектовку и переварку. Пока ставлю заплаты на пол, когда сделаю пол, то смогу поменять порог, усилитель и после этого смогу поднять машину для снятия моста - на данный момент поднимать просто не за что...
заплатки из оцинковки 0,9 - ну нет у меня другого метала сейчас. но когда кончится буду резать капоты от копеек. или ?покупать рем вставки...
сегодня чуть покрасил капот. пока грунт. ещё не подготовился к схеме графики, ещё чёрной краски металик "Космос" не много осталось :( сам капот красится в металик "Калина".
заодно помог колеге по работе с электрикой на шкоде октавии (провода датчика скорости и стартера отвалились).
Забавно - видно сезон начился, многие стороние просятся на ремонт, но я под завязку забит до мая. так что буду только отчёты пописывать. А эти выходные выпадают (по известной причине).
приветствую
а как тама моя заглушка поживает?
ЮрОК78, ещё не добрался до бампера. там в начале нужен спец грунт для пластика, а им буду красить только когда бампер делать буду - то есть как закончу капот - приблизительно в конце недели :) краску твою нашёл - всё будет ок. сегодня до гоража не бобрался - бегал по делам...
не парься,у меня не горит,я даже бампер еще не ставил,на лоджии пока живет))))
кстати,даже без полировки весьма достойный уровень покраски
Условия в каких я работаю - все видят, но я стараюсь... камеру б мне....
в архивах нарыл такие вот фотки, хотя фоткать было не когда, но что то было...
Это лягушка2 фоток с ударом нет...
нанимал красить :)
Это уже дополнительно лак кладу. Покраска машины + проёмы, антикор, замена крыла, рихтовака морды, подгон капота у меня набежала сумма около 30 с лишнем тыров. + вытяжка лонжеронов, столбов, морды - это делали другие и ценик уже их. В итоге со мной так и не расчитался заказчик. Теперь о касяках:
У меня произашёл подрыв краски и вылезла такая хрень:
но после нормальной просушки, вышкурил и перекрыл вторым слоем - получилось хорошо, но краска не обладала (дешёвая) достаточным блеском и вся машина была покрыта дополнительно лаком! естественно вся была предварительно отматована. Заказчик говорит что с уровнем окраски у меня ужасно и обещал показать фотки как всё переделывали - я нетерпением жду.
а ещё шумку положили :)
ЗЫ. АААаааа я вроде понял! Мастика была не под краску и она реально сохнет дольше и имеет свойство топить краску! так как по фоткам видно, что машина была покрашена, после положена мастика и покрашена снова! в теории после того как положили коврик на неё он вклеился и если попытаться снять его, то естественно он поднимит ещё не высохшую мастику... - это моё предположение.
Cегодня попал в гараж и понеслось... Логан - замена задних тормозоных колодок, Лифан - замена масла, установка хлопушки, а после добрался до капота от 15шки... Первым делом успел накосячить, а ведь всё так просто.. Надо было через перепыл базу кинуть, а я забыл включить компрессор (в разетку включил, а кнопку на нём не нажал) и на остаточном начал красить... давление упало и краску не пылило, а просто налило :sad: пришлось перетирать
грунтовать
и заново класть базу.... Время жалко :biggrin1:
далее начал то, ради чего и ввязался - тренируюсь графике... вот так разрабатывал "дизайн" и так реализовывал:
Пока так, продолжение будет завтра, надеюсь с капотом закончить, но как пойдёт... там ещё бампер с заглушкой на очереди... может и 99 продолжу - без машинки из гаража очень не удобно... А главное скоро я с гаражом закончу - у меня на первое место выходит ремонт :biggrin1:
Примерно это меня ждёт...
в принцыпе тебя можно поздравить с отсутсвием бабла и свободного времени минимум на год)))
сам уже года три ремонт доделать не могу))))изначально картина была как у тебя на фото)))
Можете мне вопросы задавать, я отделочник.
мне к счастью только мелочи остались)))
Да в квартире у меня даже унитаза нет :( Если что буду консультироваться. может во флуде темку открою - наша жизнь не только вокруг ретро тачек крутится... там глядишь и хозяйку дома найду, потом с малыми буду в гараж ездить гайки учить крутить :biggrin1: (бедненькая моя доча)... А пока так:
Кого то порадую - следующий на очереди бампер, его начну или в среду или в четверг, хочу в выходные доделать, значит и заглушка будет готова на этой неделе. Покрасил капот и вернулся к 99, сегодня порог с пассажирской стороны менять буду, пол вчера доделал :biggrin1:
Ждём продолжения.
Пока капот не забрали красить негде и я вновь занялся 99. с пассажирской стороной: пол и порог поменял, теперь надо крепёж моста переварить...
а вот собственно и оставшаяся деталька, вчера покрасил - сегодня начну инсталить...
Было
Стало
пока так...
У меня трагедия - сгорел сварочник и пока не было деталек для его ремонта покрасил бампер и заглушку для другого бампера.
и поставил дверь :)
Сварочник вчера починил - сегодня пойду тестить.
на что не пойдёшь из-за голодранства...
зачистив - увидел крылу то кранты... - но на новое нет финансов, вырезал всё ржавое и на скорую не парясь приварил заплатку, не красиво, за то крепкое :)
шпакля + кислота и будет покруче нового. Хотя будь достаточно финансов, то просто б заменил...
начал готовить к покраске. так просто фотки:
ржавые места заливаю преобразователем - эффект не сразу, но очевиден. Машинка конечно оказалась на редкость гниловатой :)
Вернее будет сказать, что это ты редкий оптимист.
