Гость vasyok-fisher
Трапеция стеклоочистителей
В этой теме 12 сообщений
Может я не в тот раздел написал, простите... У меня такая проблема, поменял поводки стеклоочистителей, т.к. старые не прижимались из-за слабых пружин, теперь у меня другая проблема, появился очень большой люфт, когда едешь на 70 и выше, щета аж за стекло выходит, а с правой стороны стекло чистится наполовину(из-за трапеции). Менял ли кто сам трапецию, поделитесь опытам как там по сложности работ и по времени.
бфло такое
помоему ты сбил гнездо трапеции относительно шкива
там не посто так-поставил и поехел..я 4 раза снимал мотор и менял положение шкива трапеции,пока ненашел то самое место
LAZAR, дело в том, что когда машина стоит, щетки гребут нормально, там просто большой люфт, а под действием встречног потока воздуха этот люфт превращается в ход щетки.
значицца надо чтото поменять-либо трапецию либо редуктор....видать шлиц сорвал
так я вот и спрашиваю, тяжело её поменять или нет, какие там особенности...
ключом на 10 отверни гайку крепления рычага щетки
ключом на 17 стягиваешь его со шлицев оси
ключом на 22 отворачиваешь гайку и снимаешь втулку с резиновою прокладкой.
то же с другой стороны.
ключом на 10 отверни две гайки крепления стеклоочистителя к кузову
ну а там сам посторайся вытащить его не погнув.
а затем..вынул конструкцию,переставил трапецию на пару зубьев,вставил все обратно,закрутил гайки,проверил работу...вынул конструкцию,переставил трапецию на пару зубьев,вставил все обратно,закрутил гайки,проверил работу...вынул конструкцию,переставил трапецию на пару зубьев,вставил все обратно,закрутил гайки,проверил работу... итак пока не добьешся нужного угла...или же заменил какую нибуть деталь,если шлиц стерся вовсе. :!:
Смеялся. Плакал.
Вообще то речь шла о замене.
Смеялся. Плакал.
и ничего подобного-изначально речь шла о поиске дефекта,а птом уже,если надо о замене 8)
Спасибо, потом покопаю!!! а кто-нибудь знает, сколько она стоит примерно??
двигатель около 400 с редуктором а трапеция примерно 300
у меня есть в сборе все.мое. бу ессно.. за 350-400 все отдам...
