ChesnoK
Кузовные вопросы
В этой теме 34 сообщения
А зачем ее двигать? Надо целиком стойку двинуть или только низ? - если двигать стойку целиком, то ее надо и сверху отрезать, от крыше т.е. От внутреннего порога отрезать надо. Отрезание стойки грозит геморроем с установками размеров дверных проемов.
Как раз и нужно поправить дверные проёмы, после ДТП задняя дверь двинула среднюю стойку вперёд, зад вытянули, а стока осталась на месте.
Зазор между средней стойкой и передней дверью грубо говоря = 0, а вот между задней дверью и задней стойкой зазора очень много.
Пока планирую двинуть низ и посмотреть что будет, и поэтому интересно как поведёт себя кузов без средней стойки?
Ясно! Двигай стойку смело. Кузову ничего не будет, если пороги уже приварены.
Двинул низ средней стойки назад, точнее я её отрубил от порога и она сама отскочила назад...
Получилось то чего и ожидал, но не то что хотел:
т.е. внизу зазор стал нормальным, а наверху какашка и как я понимаю нужно всю стойку двигать назад и тогда задняя дверь встанет ровно (сейчас она задрана вверх).
Какие тонкости в удалении стойки?
А под верхнюю петлю задней двери пластинку 0.8 - 1.0мм(а потом можно и потолще) не пробовал подкладывать? Вроде как поможет...
А тонкостей там нет. Главное потом усилить хорошенько
пробовал, задняя дверь висит прикольно, но зазор между передней дверью и средней стойкой какашный, да и между задней дверью и средней стойкой тоже не айс...
А что именно усиливать? усиливать это хорошо :biggrin1:
Ещё в голове ползает мысля сделать регулировку высоты ремня безопасности на стойке, например как на 2110-12.
п.с.:
верх средней стоки вареный, есть чёткий сплошной шов...
место соединения стойки с "крышей".
Нашёл очередной геморрой на свою ЖО... отпилил отбойник от стойки, а том полный фарш:
:bc:
Если серьёзно,то вот так:
Мне видятся 2 варианта:
- замена наружной части стойки
- ставить ацкую заплатку
заплатку ставить нужно бооольшую и почти от брызговика т.к. там труха, поэтому появилась мысля поменять наружную "пенку" если её так можно назвать, при этом оставить стакан амортизатора и пружины.
Как лучше делать?
Чуваки! поделитесь опытом по замене переднего столба, того что в предыдущем посте, усилитель внутри в труху...
Какие тонкости, какие допуски?
Старый отсверливаешь и новый ставишь. Самая главная тонкость - выставить его точно. Нельзя протерять уровень опоры пружины. Иначе кузов перекособочит. Так же нельзя двигать столб вперед-назад. На углы установки колес влиять будет.
