Тим
Возрождение старушки
В этой теме 664 сообщения
Обычно ставят предохранители в бардачёк! :biggrin1:
Я с самого начала так и хотел! Но даже представить немогу как на заводе их до туда дотягивают! :biggrin1:
Мож другое отверстие в моторном щите делают? Я все провода просунул в отверстие с левой стороны моторного щита,под бачками тормозухи и сцепления!
Вот до бардачка как раз всё должно дотянуться нормально! У 07 ведь блок предохранителей под капотом справа! :biggrin1:
Вообще ниреально!!!!!
Ну так просверли маленькое отверстие! И всё! Будет нормально!
Если тянуть до бардачка,то штекер форсунок и ДК уйдёт в салон,они короткие!
Ответная часть штекера форсунок ещё дотянется (в смысле соединить их можно),а вот штекер ДК до самого датчика 100% не дотянется,придётся как то наращивать!
Блин! Артём! У тебя какой ДВС? 07 инжектор, где у 07 предохранители и чем подкапотное 07 отличается от 01? Можешь блок предохранителей 07 поставить как у них и всё!
Глянь мою темку сначала,начиная с фоток. Я УЖЕ 07 блок предохранителей давным-давно поставил,только вот этот блок предохранителей с планкой предохранителей на инжектор НИКАК не связаны!!!
Ну а как у инжекторной то 07? Так и сделай! Чего мудрить?
Так в том то и дело что я незнаю как у них проводка проложена!
Букварь почитай! Ты же всё умеешь! :biggrin1:
Читал! :biggrin1: Непонятно ничего!
Во второй ссылке на третьей фотке видно огромно отверстие под блоком предохранителей куда и уходят некоторые провода! Но желания у меня делать такое же,НЕТ!!!
Итак!: вчера переделали с батей выпускной коллектор,пришлось делать его из 2-ух: инжекторного (с отверстием под ДК) и карбюраторного!
http://fotki.yandex.ru/users/riabuhin-artiom/view/434564/
Отец имеет толи 4 толи 5 разряд по сварке,но мучился он долго,т.к. один коллектор (инжевый) из нержавейки а другой железный. В итоге шов получился вот такой!
http://fotki.yandex.ru/users/riabuhin-artiom/view/434563/
Правда я немного лоханулся,нужно было приваривать немного под углом,теперь трубу резонатора гнуть придётся!
Так же был капитально установлен двигатель и ещё много чего по мелочи!
http://fotki.yandex.ru/users/riabuhin-artiom/view/434562/
Удлиннил провода идущие на ДК,теперь дотягивается аж до правого крыла (сначала даже из моторного щита еле выглядывал).
http://fotki.yandex.ru/users/riabuhin-artiom/view/434565/
Ну и в конце убрал излишки проводов таким вот способом!
http://fotki.yandex.ru/users/riabuhin-artiom/view/434566/
Молодец! :bt: Быстро всё делаешь! :biggrin1:
Были бы денежки ещё быстрей делалбы! Ну ничё,скоро на работу :biggrin1:
Имхо в большой дыре ничего плохого нет - у меня сделано отверстие, в нем провода и вставлена резинка, такая же как и слева - все, провода на месте =) А по поводу твоего удлинения провода до ДК:
1) Минус номе раз - использование клеммников - это возможный гемморой в будущем, какда контакт начнет окислятся
2) Минус номер два - сигнальные провода ДК должны быть изолированы от помех, т.е. надо использовать для сигнальных проводов экранированный провод, иначе грош цена этому ДК. Ибо сигнал там изменяется в очень маленьком диапазоне и малейшая наводка приведет к полно-фуфельным показаниям датчика.
А если по всей длинне изолентой замотать? Просто на сам штекер идут обычные проводки,причём ещё меньшего сечения!
Это я Тиму провода подогнал, вот он и не знает куда деть, удлинняет! :biggrin1:
Да уж,проводов мне теперь надооооооооооооолго хватит,спасибо Александру!
По поводу удлиннения - просто выбора другого небыло,нет у меня желания отверстие вырезать!
Экранированный провод выглядит так:
Тут все сигнальные провода проходят в металлическом чулке (оплетке). Эта оплетка защищает сигнальные провода от разных наводок и помех. Оплетка должна быть соединена электрически с массой.
Там не такой проводок!!! никакой оплётки с экраном там нет и небыло. Было просто 4-е проводка отдельных!
могло быть как угодно, но нужно с экраном! Экран так же нужен и для ДД. Т.к. у этого датчика принцип работы как у микрофона
А как же мне теперь это сделать?
