Тим
Возрождение старушки
В этой теме 664 сообщения
Оплетку можно спокойно снять с любого экранированного провода без повреждения оной. Она обычно снимается чулком. И так же одевается на любые провода.
А можно провода обмотать металлической лентой для вентиляции (металлизированный скотч)
Но лучше пойти в магазин и купить провод от микрофона :)
Кстати у меня к ДПКВ идет мало того что экранированный провод, дык у него еще и оплетка жесткая, почти как у троса, во как.
Вчера была полная проверка эл.проводки,как инжекторной (свежеустановленной),так и салонной. Блок предохранителей (7-шный) установил правильно!,всё работает,НО...................возникло 2 вопроса:
1) С машины всё снято кроме задней левой фары,так вот,когда включаю аварийку всё нормально работает!!! а когда пытаюсь включить тот самый левый поворот подрулевым переключателем,он почему то не фурычит???
2) Когда начал проверять подкапотную эл.проводку (инж) после того как кидаю "+"провод на аккум,зажигается ЧЕК (насколько я знаю так быть и должно!),а под капотом появляется жужжащий с лёгким потрескиванием звук (пропадающий резко после 1-1.5сек.) Что это может быть?
P.S. колодка бензонасоса была намеренно разъеденина,дабы не спалить бензонасос!
Пока ты зажигание не включишь - мозги должны быть отключены -> чек не загорится.
Да и потрескивать не должно, ты же подключил отдельно провод "зажигание" с косы инжевой к замку (ну или проводу с +ом при вкл зажигания)?
Так я включал зажигание!
Да. От ЭБУ напрямую на + АКБ
По сути там ни жужжать ни потрескивать нечему,но звук отчётливый хоть и не громкий!
Стоп, жужать и трещать может РХХ - он на дросселе, попробуй сдерни с него разъем и повтори вкл зажигания
31337Ghost был прав,это датчик холостого хода жужжит,только вот хорошо это или плохо так и не понял!
Разобрался с поворотниками,мой косяк был (кнопку аварийки немного неправильно подключил,точнее всего один проводок!),ща всё ОК!!!
Так и должно быть
Так и должно быть
Отлично! :drinks:
Да, у него принцип работы такой, там крутиться моторчик и золотник либо запирает дырку, либо ее отпирает. Кстати это не датчик ;) это ИМ (исполнительный механизм) или ИУ (исполнительное устройство).
З.Ы. Он кстати разные звуки издает когда открывается и закрывается.
Ну да! он у меня сначала зажужжал,а потом при повторном подключении провода к АКБ потрескивать начал!
Он должен при включении зажигания открываться, а при выключении полностью закрываться, как бы обнуляя положение.
З.Ы. кстати вроде нагнал тебе по поводу того что это не датчик, он 50/50, там внутри есть еще датчик, который выдает текущее положение золотника :)
При выключении зажигания звуков он у меня никаких не издаёт!
Хм, ну фиг знает, может это в Я7.2 так. На Я5.1 он точно выкручивается при выключении... Или он у тебя в обратную сторону тихо-тихо скребет :)
Может и так,но тогда ооооооооооооооочень-оооооооооочень тихо!
Стетоскоп и помощник за ключом зажигания решит вопрос :drinks:
На панели приборов не работала лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости,ну и включённого ручника.
Никак не мог понять в чём же причина,было решено замкнуть (при включённом зажигании) 2-проводка из 3-ёх идущих от релюхи (у меня красный и белый) что было ошибкой с моей стороны :drinks: ! Сразу перестало щёлкать реле контрольной лампы зажигания,перестала гореть лампа давления масла а также перестала работать реле поворотов (которое недавно купил и поставил!).
Целый час прыгал возле неё проверяя предохранители ещё и ещё! :smile1: НО..........всё было цело!!! Думал блок предов каким то образом погорел. Спустя этот несчастный час я вспомнил про ещё один выносной (отдельный)предохранитель про который я почему то забыл. Осмотрев его,оказалось что это именно он и есть пречина моих бед! Заменив его заработало ВСЁ (даже то, что не работало :drinks: ),КРОМЕ аварийки!
Оказалось что реле погорело. Хотел уже было выбросить её,но решил сначала разобрать и посмотреть что с ней!
После разбора увидел всегото сгоревшую перемычку,прикрутил к обоим сгоревшим концам проводок и вуаля,всё наконец то заработало как я того и хотел!!!
ФУХ!
Молодец! :smile1: Отдышись! :drinks:
Как 400-ёх сот метровку пробежал! :drinks:
Советую прикрученый проводок в реле аварийки сделать припаянным, а то забудешь и потом опять будешь "прыгать" при случае =)
Из-за того что ставлю7-шную торпеду пришлось менять корпус печки. Верхнюю часть я купил уже давно (я думаю и старая подошла бы,но я её сломал),а вчера купил нижнюю и хотел вчера же её и поставить,но не тут то было!
На старой печке двигатель крепится к нижнему кожуху печки,а в 7-шной как оказалось есть ещё средняя часть к которой и крепится этот эл.двигатель печки,расстроился :ROFL: К тому же этой самой средней части в продаже я и не видел,придётся где то искать!
У Jutky спроси, он же 7-ку дербанил ;)
Если не найду то придётся к нему обращаться!
Он вроде пока себе оставил!
Зато отработает действия до автоматизма. :ROFL:
