fandnb
Расход бенза:почти 12 литров на соточку!Нормально или много?
В этой теме 49 сообщений
С покупки авто заметил что расход не здоровый. То есть как раз очень здоровый.
На днях залил 13 литров когда лампа уже ГОРЕЛА на приборке и запомнил циферки.Сегодня лампа ЗАМИГАЛА, циферки глянул и нехитрым математическим способом высчитал что за 110 км пути сжег почти все 13 литров.
То есть получается по городу 11-12 л/100км.
Это нормально или нет?
C учетом что машину подолгу прогреваю, переключаюсь иногда не вовремя. Ну в общем езжу не особо экономично в силу определенных обстаятельств...Движек стоковый 1300
развейте мои сомнения.
Ну и тут же 2й вопрос что б новую тему не создавать.
На горячем двигателе на холостых, при отключеных приборах (прошу учесть это) у меня примерно 1000 или 1100 оборотов. А когда я включаю ближний и противотуманки то холостые обороты падают до 900. Это из-за того что гена слабенький?
Вроде все...
жду компетентных ответов от компетентных людей. Поменьше флейма!
А какая резина стоит? Есть багажник на крыше? Сколько возишь груза? Машину моешь часто.? Все это может играть существенную роль как в увеличении, так и в уменьшении расхода топлива.
у меня двадцатку кушает 95... хорошего... и это без тапки...
У тебя КАМАЗ???? :oops: :oops: :shock:
Следите еще за давлением в шинах.
резина
спереди вроде Дуро 175/70 R13 летняя давление примерно 2 атм
сзади какая то отечественная (все время забываю название) шиповка. р-р тот же давление 2,2 атм.
Багажника нет. Есть фаркоп :)
Езжу 1. Грузы не вожу.
Честно сказать с покупки ни разу не мыл на мойке. Так чутка сам протираю... :oops:
Свежие данные по расходу
13 л ушло примерно на 130 км
13 л ушло примерно на 130 км.
Вот это нормальный расход для города! На трассе будет меньше.
2 metrolog Наверно я тогда "показания" слишком рано снял. Можно как вариант применить еще один метод съема показателей расхода.
Залить под завязку
замерять циферки
отъездить пол бака ( меньше или больше это не важно)
залить опять под завязку
глянуть цифры, сделать математические вычисления. Высчитать сколько проехал.
Глянуть в чек скока 2й раз залил.
Может бак отъездить до нуля,потом когда машина заглохнет залить 10 литров посмотреть скоко проедит км. машинка,а потом посчитать? :(
fandnb, твой вариант замера имеет право на жизнь. НО конструкция датчика уровня топлива оставляет желать лучшего,витки реостата очень часто полжают вместе с ползунком,от этого большая погрешность.
Самый лучший вариант с канистрой 10л.Заправляешь канистру. Выкатываешь бак пока не обсохнешь,заливаешь эталонные 10 литров, едешь на заправку-заправляешь канистру. И выкатываешь те 10литров пока не обсохнешь. Ну и естественно запоминаешь километраж.
А можно сделать классически, подсоеденить вместо бака, к бензонасосу, бутылку, с 1-2 литрами и проверить расход, для трассы это оптимальный способ, а для города все условно. Хотя 10-11 оптимальный расход бензина.
В принципе, повторюсь еще раз, на него влияет не только настройки карба. но и многие другие факторы(резина, воздухан и т.д.) Уменя при переходе на зим. резину, он вырос примерно на 1 литр.
А лучше поставить точный электронный датчик и подвести от него комп на приборку. Все сразу станет понятно.
Вариант fandnb я уже раньше озвучивал. Это самый лучший способ особенно при длительных замерах. Он как раз от датчика уровня топлива не зависит.
А твой вариант не очень хорош в плане того, что бак не рекомендуется осушать полностью, потому как качество и чистота нашего бензина оставляет желать лучшего и на дне бака находится такое количество всякой дряни, которая при низком уровне бензина начинает активно засасываться в магистраль и может даже ее забить. По крайней мере фильтры после такого замера менять в обязательном порядке.
Настраивал на желто-голубой отсвет на сочетание мощность-экономичность. Получилось со второго раза)
На желто-голубой отсвет это как?
Книжка по ОЗОНам у меня) Типа студенческой методички) Там несколько страниц по поводу обогащенной/обедненной смеси и таблички разные красивые приведены (если надо - могу отсканить, выложить).
Там просто одна из таблиц дает раскладку по тому, какого цвета будет пламя (вместо одной из свечей вкручивается нечто, не помню как зовут, с зеркалом - на нем и видно какого цвета отсвет) - какое при этом топливо, и при каком цвете будет максимальная можность или экономичность.
И как я понял, что максимально мне нравящиеся параметры - это порог между голубым пламенем и желтым
ЗЫЖ Да, я ламер)))) И не скрываю - машину только начал мучать) Так что сильно не пинать если что ;)
g0-blin эта чудная хреновина,кот. вместо свечи вкручивается называется Индикатор Качества Смеси (ИКС-1). Посмотреть им как горит смесь можно только на ХХ, т.к. в паспорте написано не превышать 1100 об/мин. А еще когда нажимаешь на газ в карбуляторе есть такая весёлая штука как ускорительный насос (УН). Т.е. в момент нажатия на газ смесь резко обогащается и ты увидишь только оранжевое пламя.
"Там просто одна из таблиц дает раскладку по тому, какого цвета будет пламя (вместо одной из свечей вкручивается нечто, не помню как зовут, с зеркалом - на нем и видно какого цвета отсвет) - какое при этом топливо, и при каком цвете будет максимальная можность или экономичность. "
чтобы это было справедливо нужно смотреть пламя когда двигатель находится на определенных оборотах и под нагрузкой,т.е. на ходу!!! Эта таблица справедлива, и то не полностью, ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОСТОГО ХОДА!
*нагло вырезано цензурой*
Ну вообще я про ХХ и говорил. И таблица приведена именно при работе с ИКС на ХХ.
Машина в режиме холостого хода находится более 30 процентов всего времени при поездке в городскм цикле. Так что достаточно приличный расход топлива идет именно при работе без нагрузки полезной.
Про это вроде речь и шла, как я понял)
Вообще-то карбюратор всегда настраивается ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. как ты себе представляешь его настройку в движении под нагрузкой? И соответственно таблица в книжке наверняка полностью (а не частично) представлена именно для холостого хода.
Я когда по городу летаю, могу и 20-ку убить на 100-ню. Остальное уже все ответили :)
Вот Вы мне говорите что я сказал не то что надо и не правильно понял,тогда объясните мне эту фразу:"и при каком цвете будет максимальная можность или экономичность.
Какая мощность на ХХ????? Способность крутить гену и помпу???
И наверное надо уточнять ,когда пишишь, на каких режимах нужна мощность и экономичность.
Буду ждать ответа на поставленный вопрос!!!
Блин) Спокойнее ;))) Хочешь сказать, что качество приготовляемой карбюратором смеси для холостого хода и для работы под нагрузкой разные? Или что качество смеси не влияет на мощностные характеристики? У тебя одна настройка - что для холостого хода, что для работы под нагрузкой. Она устанавливается винтом качества смеси и в процессе езды (на ХХ, или под нагрузкой) - не меняется. Поскольку под нагрузкой ты ни как не настроишь качество, то на ХХ - как на известном эталоне - устанавливаешь качество приготовляемой смеси, при котором под нагрузкой (уже без ИКС, на дороге, на скорости) у тебя двигатель будет иметь максимальные мощностные характеристики (ну или максимальные по экономичности характеристики).
Просто настройка происходит ТОЛЬКО на ХХ, поэтому и таблицы приведены ТОЛЬКО для холостого хода.
В карбюраторе винтом качества и количества регулируют ХХ и СО в выхлоп.
На разных нагрузках в работе карбюратора принимают участие разные системы: Главная дозирующая,переходная,ускорительный насос, эконостат ну и ХХ когда авто не в движении.
При нажатии на газ влияние системы ХХ практически не влияет,а чтобы ее отключить вовсе,ради экономии,используют ЭПХХ (тот клапан,кот. очень часто обламывают).
А чтобы разобраться в карбюраторе и принципе его работы советую книжечку под названием "карбюраторы "ОЗОН","СОЛЕКС"" изучить от корки до корки. Чтоб не выставлять мощность на ХХ!
Именно эту книжку и изучал ;)) Завтра если на встрече будешь, и я приеду - могу даже показать её) Ткнешь заодно, где я не прав)
А то честно говорю - я ламер во всем этом ;) Просто для меня все сводилось к тому, что я выше написал ;))) Видимо это ещё на пару порядков сложнее... ;)
g0-blin советую изучать эту книжку и сразу смотреть на разобранном карбюраторе,где какие отверстия и за что они отвечают.
Свиду кажется что карб это очень сложное устройство,а когда разберешся поймешь что все не так уж и сложно!
Лето будет - хочу Солекс поставить 10ный. Вот разберу старый - изучу ;))))
Ты его только из за отсутствия рукоятки "подсоса" выбрал? это который ДААЗ 2108-62
На нем используются 2 эл.маг. клапана:1. ХХ,2.главной дозирующей.
и управляются они микропроцессором (т.е. ЭБУ)!
На классику лучше 21053,чем 2108! (21053 - солекс)
Я пока не уточнял, поскольку времени до этого очень много ещё) Но как я понял именно не пяторочный, не восьмерочный - а десяточный. Вроде тоже солекс....
Говорю пристрелочно - так как вообще не вдавался в вопрос. Но то, что мне уже сказали, что этот преславутый десяточный дает плюс к экономии топлива и плюс к приемистости машины)
Может обманули ;)
