Joni105101
Мерительный инструмент
В этой теме 10 сообщений
Здраствуйте!Помогите сдвинуть с места гайку или две гайтки(которая/е с права).Или оно запресованно?Суть проблемы такая:При нужном размере кондуктора в 25мм лимб уходит на ~2мм за отметку "0".Никаких маленьких болтов под шестегранник нет.post-4626-1348244982.jpg
что это за микрометр такой, без регулировочных винтов?
Да хз,вот такой...
В гугле читаю,что должен быть винт регулеровки шестегранный.И это логически понимаю!Так и должно быть!Ну них нету.Скажу только,что то(с права к первому фото) не есть одно целое.Год выпуса его 1971.Не может_же он быть одноразовым...В конце концов,я уж точно не слепой,что-бы ни увидеть винт!Да и кстати протупил.Не за "0" лимб заежает,а за "25"...
может там его не должно быть?, а регулировка осуществляется вращением барабана относительно винта, и всё это фиксируется колпачком..
Да,так и есть.Но этот способ ля точной установки "25" и "0" на лимбе.А в моём случае "25" при установке шаблона даже не видно...
шаблон то точно на 25мм? может стоить его проверить..
Точный,проверял исправным микрометром.
ну если его по другому не отрегулировать, тогда нужно сделать новую пяточку, которая будет больше на 2мм
Оно(что на 1м фото),было всё_таки запресованно.Сегодня выбил на нужные 2мм!) И всё,настроил.
