ghostrider
    1505
    46
ghostrider last won the day on August 8
ghostrider had the most liked content!
201 Очень хороший
About ghostrider
    Гуру
    2100
9838 profile views
  1. Здорово, что маховик ещё жив, впрочем если без трещин можно практически любой спасти
  2. Эскиз сделай оправки и чертеж шайбы, материал есть, легко сделать можно.
  3. Так получается, что шайба пружинная из 50Х сделана? Может из 60С2А будет лучше, она всё-таки изначально пружинной считается..
  4. Будет, при монтаже попросите мастера чтобы посадочную поверхность помазал герметиком и всё будет хорошо.
  5. Давным давно, году этак в ~2008 (Павлик помоги вспомнить), делали замену агрегата на копейке был 01, а поставили 06 мотор. Это максимум, что было возможно установить, делали в МРЭО на Салова, знакомый помог с бумагами из официального автосервиса, что мол двиг ставили там профессиональные автомеханики, далее прошли ТО в МРЭО и внесли изменения в ПТС, долго, муторно, куча бумаг. Вроде Антон (Zver) смог 1.7 поставить в копейку и зарегистрировать его. Но всё это так давно было, а правила каждый год меняют, как сейчас это сделать не знаю. А так то и из 1.2 можно 1.6 собрать на коротких шатунах, тут тоже подскажут как сделать чтобы ехало.
  6. Раньше шуманитом мыли сильно забитые карбы, но им надо пользоваться осторожно, чуть побрызгал, щёточкой потёр размякшие отложения и сразу обильно водой промывать нужно. На долго лучше не оставлять. Сейчас вот такую штуку хвалят, всякую дрянь и нагар хорошо отмывает :
  7. Износ осей дроссельных заслонок исключён? Не болтаются? На старых карбах распространённый дефект, достаточно сильно влияющий на отсутствия холостых оборотов.
  8. Так ведь на солексе носик ускорительного насоса двойной, и в обе камеры одновременно топливо подаёт, оно там и будет плескаться, пока вторая камера не откроется. За то потом как повалит ) А пружинку можно за шпильку клапанной крышки зацепить, или кронштейн приобрести заводской от Нивы
  9. Увы нет, свою машину починить не могу, из-за отсутствия времени.
  10. Не обижайтесь пожалуйста, просто токарь по определению своему, физически не сможет этого сделать на токарном станке. Такую работу сделать (смещение центровочных отверстий в постели распредвала), токарь-расточник сможет, фрезеровщик сможет, слесарь-сборщик сможет (если его хорошо попросить), ну и в принципе любой человек с прямыми руками и бормашинкой справится. Всё это к чему? Вот растёт новое поколение любителей вазовской классики, юные, ещё не опытные и с огнём в глазах люди. Они читаю форум. Видят слово ТОКАРЬ! И начинают искать его через поисковики и интернет площадки с предложением услуг. Естественно их посылают (за чертежами). А потом мы видим жалобы, что токарей нет, никто не хочет делать, ломят цены, в "механике" и "один микрон" не делают. Я за правильную терминологию, в мех.обработке )
  11. Так может жиклёр ХХ вывернуть, продуть и на штуцер вакуумного шланга опережения зажигания заглушку воткнуть для начала? И оно заработает.. И вот на этом фото какая-то борода с тягами, которые идут на дроссель "подсоса"
  12. Так открутить сливную пробку и посмотреть, если польётся то значит есть. Не выворачивать полностью, а чуть открутить до появления масла и всё. Ну а если нету там ничего, то залить через кулису паспортный объем, делов то.
  13. Совершенно верно )
  14. Токарь такое не сделает, и без чертежа и размеров вникать не будет. А так идея хорошая.
  15. Стоковые значения ускорения и расход топлива тут наверное многие могут предоставить. Горизонтальные карбюраторы безусловно должны прибавить динамики и расхода топлива, если этого не ощущается после замены родного карба, то с ними что-то не так
