xalva
14 -
0 ОбычныйAbout xalva
21053
сегодня ездил на сто так как я ничего не работаюшего не нашёл. сказали подвеска хорошая только подтянули подшипники с обоих сторон походу им придёт скоро писец и всё равно есть биение. грешу на амики нивские брал совсем недавно 4 шт через 3 т км у меня взади один развалился на 2 части другой потёк а шас спереди левая сторона жёсткая фиг покачаешь как новые а вот правая качается лучьше как раз она и стукает завтро поменяю амик на стандарт один остался почти новый покатаюсь посмотрю изменится нет, а вообше я просто в шоке от запчастей которые нам продают
это конечно жёстко у меня на шестёрке балка тоже лопалась но слава богу не отвалилась
свё равно остался стук на кочках как будто амортизатор пробивает как маятник проверить?
метки не совпали это только вторая проверял колесо крутится не крутится и по подшипнику болтается не болтается
как я понял кернить надо уже не там же где и было? если да то всё закернил
короче открутилась гайка ступицы подтянул всё стало хорошо на трассе не кидает всем спасибо ешё раз
нет уже попобежал опять всё смотреть учту все ваши наставления спасибо большое всем приду отпишусь
всё дергали что интересно стук не отдаёт ни в тяги ни в шаровые ни в маятник качается само колесо с тормозным диском тоесть подшипник я правильно понимаю?
не пробовал завтро попробую
вот шаровые я недавно поменял проехал на них 3-4 тык хотя не исключён брак но всё же
тяги не болтаются. у самого руля люфта нет. люфт именно в вертикальной плоскости в горизонтальной нет. я склоняюсь к маятнику и к подшипнику шотя он не шумит. как проверить маятник?
Вот вопрос на вывешенном колесе присутствует люфт в вертикальной плоскости что это может быть? симптомы при большой скорости на кочкаш машину кидает ездить страшно а на маленкой скор на больших ямах руль прям выскакивает из рук что это может быть подскажите пожалуста
я сегодня купил колектор ваз 2103 подумал что не стоит заморачиваться так как сейчас стоит уже троешный колектор кстати видел что 2101 перегородка находится дальше и ещё ВУТ у меня уже есть так как моё авто ваз 2105
здраствуйте не нашёл отдельную тему где бы обсуждали доработку головки вопрос вот в чём какой впускной колектор будет лучьше растачивать 2101 или 2103 имею возможнось купить только один из них а какой не знаю
