roganrog
  • Публикаций
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о roganrog
  • Звание
    ваз2101
  1. спс огромное
  2. Читаем Правила форума! Особенно п. 3.14 нет не через реле и вообше хз как подключен.просто я копейку купил у башкирина с деревни и все там так намудрено что вообше ппц(((
  3. в том то и дело что не все так просто((.тут такая же ситуация как с противотуманками.вроде работает омыватель поливает как надо но только как включу габариты все перестают работать.вот такой у меня парадокс))
  4. раз тут говорять про омыватель подскажите как установить новый омыватель влоть до элекропроводки. ато его вообше нет у меня.
  5. поставил реле РС 527 и замасировал провод идуший к 7 предохранителю и все зароботало горит и не тухнет :biggrin1:
  6. етого не может быть так как я провел отдельно новую проводку.а с реле возможно попробую другую
  7. видети ли я боюсь что если я подключу как вы сказали то может быть не будет работать один из приборов предохранители потомучто я пробовал на другие уже : на дальний правый 4 предохранитель то при включении дальнего правый не горит так же и с другими незнаю попробую на 1 и 10 но чтото мне кажиться что будет так же. или противотуманки будут тухнуть или приборы
  8. да. реле поставил 90.3747-11 реле ой не тот вот етотетот
  9. обычная кнопка включения света
  10. да на гобаритные огни. я пробовал на фари то тухнет та фара на которую подключил
  11. всем сдрасте. помогите пожалуста. установил на ваз 2101 1973 года противотуманки по схеме с релюшкой и кнопкой как положено.включаю противотуманки горят но как только включаю габариты противотуманки тухнут. в чем причина не пойму вот сылка как подключал
