Major_Drinkins
34 -
0 ОбычныйAbout Major_Drinkins
ВАЗ 2101
Вообщем как вы думаете его стоит купить (JBL GTO5355E)?, допустим 2 канала на перед, на компонентные колонки, а 5-й канал на саб до 200 Вт?
А попонятней???, т.е. один канал на 225 Вт, остальные на 70???
Вот именно это ни китаец, а JBL GTO5355 О_о
И еще когда пишут вот так Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 140 Вт х 2 + 225 Вт это как понять сколько ватт в итоге он выдает??? 140 или 365, или 225???
То есть оба усилка надо подключать от магнитолы? И вот еще вопрос вот этот усилитель Lightning Audio LA-2100 при мостовом соединении сколько ватт выдает, 400???, я что-то не догоняю???
А возможно, что от усилителя, подключить еще один усилитель???
В таком случае, я повторюсь, а если подключать 2 усилителя, то на ГУ должны быть выходы на 4 тюльпана???, или это не обязательно???
Sphinx, а можите привести примеры достойных моделей, в пределах 10000-15000 р.??? Чтобы при мостовом 200-300 Вт???
А если поставить хороший конденсатор, то может это решит проблему???
А если саб будет на 250 ватт???, то звук будет, плохим???
Покупать моноблок, я по деньгам на данный момент не потяну, так что думаю купить Infinity REF 475A, и вот снова вопрос, какой саб можно подобрать к данному усилку, мостовое соединение буду делать на 2 канала??? Пожалуйста дайте совет...???
Все спасибо, сам разобрался))
Т.Е., номинальная мощность саба и усилителя должны быть одинаковы? тогда как понять когда в усилители написано вот так??? 75 Вт (RMS), на 4 канала при 4 Ом и полном коэффициенте гармоник + шумы < 1% Отношение сигнал-шум: 81 дБА (относительно 1 Вт на 4 Ом) 90 Вт (RMS) на 4 канала при 2 Ом, питании 14,4 В и полном коэффициенте гармоник + шумы < 1% 180 Вт (RMS) на 2 канала при 4 Ом, питании 14,4 В и полном коэффициенте гармоник + шумы < 1%????, Это что ли 4 надо умножить на 75??, или вообще ничего не уножать???
Извините, конечно, но в вопросах акустики, для меня как темный лес)), вот вопрос как подобрать саб к усилителю, т.е. я так понимаю, какой-то расчет номинальной мощности должен быть или еще что-то считать надо))? и надо ли что-то считать?))
