Гость nike
Двигатель не заводится
В этой теме 91 сообщение
поставил вечером машину пришел на утро акум сел в ноль.ладно взял заряженный акум поставил,а машина не заводится искра есть,карбер почистил и все равно такой гемор в чем проблема подскажите пожайлуста!?!?!?!?!?!?!?!?
Ну только наверное или бензина нет или насос топливный не работает или проблемы с трамблером (угол опережения зажигания сильно сместился)
Было аналогичное - поменял бензонасос - все стало пучком)
а я наночь поставил заряжаться акум - на утро заводил минут 40 - практически посадил акум... Оказалось с трамблером проблемы были, после этого поставил бесконтактный...
поставь зазор где 0.3мм(при комнатной температуре) если проблема в этом, то все будет зашибись
ну незаводиться она может по многим причинам... к примеру жидкость в топливной системе... у меня как то фильтр замерз...
зажигание... и уарбик тоже не исключаем....
в идеале загнать машину в теплый гараж, все отрегулировать, установить причину саморазрядки аккума и купить на всякий случай быстрый старт... мертвого поднимит...
продаеться даже в ленте и в окее балончики в ассортименте под названием по русски "быстрый старт" ... это смесь эфиров.... пшик 2-3 секунды в воздухоприемную трубу или прямо в воздушеный фильтр карбюраторы и она поднимит мертвого... заводиться просто супер...
а чо за быстрый старт?? :P
Быстрый старт - это ядерная жидкость. Заведет даже самую незаводимую машину. Прада не стоит увлекаться. Раз 20 используешь, и движку можн капиталить (если не разорвет раньше)
ну не правда, если правильно пшикать, то нормально все будет... просто я видел как человек им пользовался... прибалдел... прям в карб струю секунд 15... столб пламяни с карба вверх....
15 секунд :P :oops: :cry: НАФИГА?????????
Достаточно разок пшикуть буквально чуть-чуть и все, движка схватит сразу же. Я этим ядом пользоался всего пару раз, когда было -33
знаю знаю, и я пшикал и не в карб прямо а на фильтр в воздуозаборник... хватает! а там просто человек с головой не дружет... зажигание сбито было а он в -5 заводиться пытался таким методом... не завелся! :P :oops: :cry:
Народ, такая проблема, может кто подскажет - это я дурак, или совсем все плохо?
Короче. Сегодня утром, завожу машину. Завелась, оборота с 3-5-го, все нормально. Начал убирать "подсос", убрал на половину и сдуру отпустил педаль сцепления....
Вышел из машины, очистить от снега, обороты начали падать и движка заглохла.
Хочу завести снова, а стартер не крутится :P Зажигание есть. Реле при повороте ключа щелкает, а стартер не подает никаких признаков жизни, даже не пытается крутануть.
Вычистил клемы, провода, место соеднения минусовой клемы с корпусом, зализ его ВД-шкой, пшинкул ВД-шки на стартер. Один хрен - не пашет.
Вытащил свеже заряженный аккум из дома. Ноль.
Вот не догоняю, в чем еще может быть беда? Не мог же я стартер ни стого ни с сего спалить, тем более, что он до этого ровно 2 минуты назад крутил колено и очень успешно....
Заранее благодарен
это либо втягисающая, либо...эээ забыл как называеться.... вообщем начни с втягивающей... у меня такая же байда... а вот почему у тебя заглох на подсосе это интересно...и кстати, ты сцепление когда на подсосе постоянно держишь??? я вообще его не держу когда завожу!
Втягивающая кто? Либо забыл о чем, что называется?
ЗЫ. Сцепуху я выжимаю, потому что у меня коробка умирающая. Ее я держу обычно пол минуты, пока движка с холода разогревается.
Да и потом, движке при холодном старте проще вертеться без коробки
вообщем втягивающая у тебя накрылась... она на стартере находиться такая бочка размером с банку редбула!
Маасенький вапрос: У тебя сигналка есть? Если есть то... по крайней мере у себя, дело было в ней (каким-то образом на землю просаживала ибо когда после пятой попытки завести у меня садился полностью новый аккум Вартовский, а с толкача на третьй заводилась с полу-дерга, то таким экспериментальным путем я постановил что дело именно в ней - до установки никаких проблем не было впомине!!!)
З.Ы: весной в апреле 2006 я также целый день проковырялся с трамблером (незаводилсась нивкакую - ни ручка ни буксир не помог) - выставлял гребанный угол... причем погодка была просто супер - лил дождина целый день... на улице под дождем укрывшись куском полиэтелена себя и двиг провел просто приятнейшие мгновения...
сигналка блокирует лишь зажигание а не стартер, и то, если стоит релюха на бабину...
про выставление зажигания, ну это 1минута и ключь на 13, все!... ну можно еще зазор выставить.... 2 минуты если все отварачиваеться...
Сигналка у меня только двери закрывает и открывает.
Что касается втягивающей стартера, то с какого дуру она с дуру "вылетела"? :P
ну возьми, сними ее, почисти все контакты на стартере, на втягивующей и посмотри как она работает проводами от аккума! это не сложно, но в мороз запарно! если она не срабатывает, то меняй! а вообще я слышал, но точно не знаю, говорят новые стартеры меньше жрут энергии и крутят быстрее и мощнее...
не уверен, я вообще в электрике не супер, но может еще проблема в группе контактов в замке зажигания! не уверен, если не прав, поправте.... а сигналка тут не причем!
Да я вот тоже задумываюсь о группе контактов на замке зажигания :P Но вряд и она...... :(
Блин, как назло, в дикий дубак :oops:
ага, ща -13... попец ваще... отвык я от марозов! :P
Вторая часть Марлезонского балета
Решил, что в доску разобьюсь, но поеду сегодня на работу на машине. Вышел, попросил соседа дернуть на галстуке - завелась. Ну кто бы сомневался?
Доехал до работы, заглушил, ради прикола решил дернуть стартер :cry: Крутанул ключь...... :good: :P Все работает :oops: :cry: :cry:
Я хоть и не дурак, но все равно в полных непонятках, что это за хрень???? ВД-шка с опозданием свое дело сделала или что? :(
Вопрос к Феликсу и не только.
Что за хрень со втягивающем реле? Когда двигатель теплый и горячий - все работает идеально. После простоя на холоде, особенно сегодня ночью, когда температура ниже -15 - реле отказывается работать :cry:
Вероятность с зачепкой зубьев шестерен маховика и стартера, а так же замок зажигания - отпадают :(
Ты же сам пишешь что реле отказывается работать!! значит реле и надо смотреть! :cry:
