Правильно установить момент зажигания можно самому без всяких спец.инструментов, не обращаясь на СТО - понадобится всего лишь ключ на 13.
Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче. Резко, до пола, нажмите на педаль газа. Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке. Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее.
Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления. Поворачивая трамблер против часовой стрелки — вы делаете зажигание более ранним. Пробуете еще раз разогнаться и если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону направления вращения бегунка на те же одно-два деления.
Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два-три раза. Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом, а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания.
