• Sign in to follow this
    Замена личинок замков ВАЗ 2101
    В общем пришло время менять личинки из-за того что какие-то "гоблины" расковыряли один замок, штоп грабли у них отвалились за такие дела.
    Ну вот я в общем-то решил создать что-то вроде мануала по замене этих личинок... авось кому да пригодится. :)
    Значит что нам понадобится:
    - личинки*
    - две плоские отвёртки
    - крестовая отвёртка
    - шило ~20 см длиной
    - смазка (по желанию)
    - комплект тяг**
    * по поводу личинок:
    в продаже встретил два вида т.е. правильней сказать сделанные в советские времена (мега редкость) и сделанные хз когда и где.
    vaz2101spb
    Первые две личинки - полный отстой, сделаны из ужасного дюраля или просто из алюминия, отличить их можно по светло серебристому цвету, брать их не рекомендую т.к. во-первых чтобы вогнать в них штифт - их надо растачивать напильником, во-вторых эта гадина сломалась после нескольких открываний/закрываний двери, а времени на то чтобы её присобачить было угроблена уйма.
    Вторые две личинки сделаны в СССР, отличить их можно по более тёмному цвету и наличию нормального сквозного отверстия на конце, которое не надо "расколбашивать" напильником, найти сейчас такие трудно, но ставить следует именно их.
    ** Если у вас по близости нет магазина, где 100% есть такие штуки:
    vaz2101spb
    то лучше их купить заранее т.к. есть вероятность что может произойти вот такая штука:
    vaz2101spb
    т.е. просто отломится шарнир, ну а если не отломится то останутся на будущее или товарища потом можно будет выручить, цена 50р
    Итак приступим:
    1) Снимаем обшивку двери
    Для снятия обшивки откручиваем ручку, снимаем ручку стекло-подъёмника и накладку вокруг ручки открывания двери.
    Накладку на ручку открывания двери поддеваем отвёрткой и аккуратно оттопыриваем, с ручкой стекло-подъёмника немного сложней, чтобы её снять,для начала просовываем плоскую отвёртку между ручкой и декоративным кольцом и немного поворачиваем её так чтобы было видно скобу которая держит ручку и после этого другой отвёрткой или шилом снимаем эту скобу.
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    2) С обшивкой закончили и теперь приступаем к деинсталяции старой личинки.
    Для этого: отсоединяем тягу от личинки и поворачиваем её так чтобы было удобно выбивать штифт, штифт стоит сначала немного подбить с одной стороны а потом провернуть личинку на 180 градусов и вытащить его "плоскачами", после вытаскивания штифта снимаем пружину и выкидываем старую личинку.
    vaz2101spb
    3) Ну вот и последний штрих:
    Вставляем новую личинку, предварительно смазав её (может этого делать и не нужно, но я решил смазать дабы она не закисла и мягенько вращалась), надеваем пружину, надеваем кольцо с шарниром и вставляем штифт. Вроде всё быстро и просто... но не тут-то было, надеть пружину во "внутридверных" условиях это настоящий геморрой. После того как всё это сделали ещё раз смазываем и всё, дверь готова.
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    Заключение:
    В заключении хочу оговорить пару моментов:
    1) если вы поменяли кольцо с шарниром на новое, то советую его шлифануть наждачкой так чтобы внутри двери кольцо было заподлицо с личинкой, а то ключ будет очень туго поворачиваться пока всё не притрётся.
    vaz2101spb
    vaz2101spb
    2) Есть другой вариант замены личинки - полностью снять ручку и собрать всё сидя на диване что в общем-то в сто раз легче, НО чтобы поставить ручку на место придётся снять весь дверной замок т.к. гайка которой ручка крепится к двери находится за рычагом замка, и нечем туда не подлезть:
    vaz2101spb
    Спасибо за статью, ChesnoK
    User Feedback
